[Questions] Polar
Re: [Questions] Polar
Messagede dborci » Lun 29 Aoû 2011 21:37
Maxime retour SAV non ???
Ivan
Coach @ VO2 COACHING
dborci
Messagede maxime25 » Lun 29 Aoû 2011 21:48
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il m'affiche la bonne altitude mais qu'elle ne varie pas au cours du temps.
maxime25
Messagede maxime25 » Lun 29 Aoû 2011 21:56
En regardant sur le net pour résoudre mon problème je suis tombé sur quelqu'un qui avait exactement le même problème que moi et la même fausse altitude qui est de 7589m.
maxime25
Messagede dborci » Lun 29 Aoû 2011 22:45
Si le gars l'a ouvert et touché la membrane qui recouvre le capteur alors c'est mort. Retour SAV !!!
Ivan
dborci
Messagede ksyrium02 » Mar 30 Aoû 2011 08:14
Je ne sais pas si vos soucis de téléchargement de données sur PC sont résolus mais de mon côté, j'avais résolu ce souci en changeant les piles de la montre. Il me semble que lorsqu'elles sont trop faibles, le téléchargement se bloque...
ksyrium02
utilsation du logiciel PolarProTrainer 5
Messagede philboul » Mar 30 Aoû 2011 10:41
Est-ce que quelqu'un utilise les coefficients d'effort dans les Zones
philboul
Messagede crazymike » Jeu 3 Nov 2011 12:14
salut
j'ai une question con et je pense connaitre la réponse
mais peut on utiliser des données (ou existe il une manip) d'un garmin sur le logiciel polar trainer???
il m'est bien d'avis que c'est impossible mais çà me fait chier de pas pouvoir suivre la suite de mon entrainement au fil des années :-?
excellente transaction avec : Pascal95, Laurent, Klarf, cannonman, tfayet, sam le belge, cocker77230, avite, wwwfabien, zéphi48, Booster-21, LaurentR
crazymike
Messagede rickyfirst » Jeu 3 Nov 2011 12:15
Dans le sujet garmin edge 500, Chambysunn donne un lien vers un logiciel de conversion.
Messagede crazymike » Jeu 3 Nov 2011 12:38
OK merci je vais voir çà de suite :D
crazymike
Messagede chambysunn » Jeu 3 Nov 2011 13:52
chambysunn
Messagede crazymike » Jeu 3 Nov 2011 13:59
merci :D
je suis passé sur le sujet Garmin indiqué par Ricky
je pensais pas que c'était possible !!! comme quoi j'ai bien fait de poser la question.
crazymike
Messagede jber » Jeu 3 Nov 2011 22:36
Si tu utilise Sporttracks V2 avec ton Garmin, il existe un plugins qui réalise cela ;) :
http://sporttracks.scalarion.com/home
jber
La différence entre un tour de force et un tour de con c'est le résultat!
jber
Messagede chambysunn » Ven 4 Nov 2011 00:09
Oui merci pour l'info, cependant Sporttracks est maintenant en version 3...
Pour faire de même, il existe le plugin fournit à partir du site de Sporttracks :
http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/plugins/?p=polar-export&a=download
Je l'ai installé et essayé et c'est parfait, toutes les infos remontent nickel dans le soft Polar 8-) 8-) 8-)
Par contre contrairement à ce que je disais dans ma réponse pus haut, les soft en lignes que j'indiquais, fonctionnent pour des fichiers Garmin de type "tcx".
Avec un Edge 500, les fichiers sont des "fit". Attention donc, les liens sont valide pour les Edge 705/800 :oops: :oops:
Par contre j'ai trouvé la parade, avec encore un plugin (http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/plugins/?p=tcx-export) qui permet de convertir les "fit" du Edge 500 en "tcx", mais bon plus d'intérêt :mrgreen: avec le plugin qui transforme direct en "hrm" pour Polar à partir de sporttracks.
Donc on peut faire tout ce qu'on veut dans tous les sens 8-)
Pour finir, j'ai trouvé un autre soft qui prends en charge les données du Edge en direct sans passer par des transformations :
http://goldencheetah.org/screenshots.html
Ca à l'air sympa...A vos tests
chambysunn
Messagede mickey » Dim 6 Nov 2011 14:25
bonjour,
je posséde un polar 725x, mais il prend l'eau et donne regulierement des signe de fatigue (ecran vide)
j'aimerais le changer pour le nouveau cx5.
Question: est-ce que la ceinture et le capteur de vitesse du 725 sont compatible avec le cx5
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Messagede Karbonlite » Mer 28 Déc 2011 19:40
la ceinture c'est fournit avec d'office...pour la vitesse demande au vendeur...
Kaizer
Karbonlite
Messagede MAJE » Jeu 29 Déc 2011 08:15
Salut à Tous,
Je possède une montre POLAR RS800Cx depuis 2 mois et j'ai de plus en plus de problème avec le WEARLINK (la ceinture et l'emetteur pour la Fc): lors de la mise en route d'une mesure de Fc, les données affichées sont soit à 00 soit complétement éronnées.
Je pense avoir tout essayé:
> J'hummidifie la ceinture avant utilisation
> J'hummidifie même le clips du WEARLINK qui ce fixent sur la ceinture
> J'ai bien évidemment changer la pile
> Je lave régulièrement à l'eau froide la ceinture
Rien y fait, les mesures sont erronnées durant une période variable à la mise en route du cardio, que ce soit avec le port ou non d'un vétement par dessus la ceinture (je sais par expérience que certains vêtements peuvent créers de l'élèctricité statique)
J'ai essayé avec une ancienne ceinture POLAR, et j'ai moins de soucis.
Mais ça me dit pas d'où peux venir mon problème: ceinture, WEARLINK?
Avez-vous déjà eu des soucis avec les ceintures souple (tissus) POLAR? Pour moi, c'est la 1ére fois et j'en suis pas à mon 1er POLAR. Un peu déçu quand même vue le tarif de la montre.
MAJE
Messagede Biem » Jeu 29 Déc 2011 09:46
Moi j'ai eu des soucis avec ma ceinture mais au bout de 2 ans.......... pas 2 mois
Fais marcher la garantie
Biem
Messagede krystau » Jeu 29 Déc 2011 10:25
MAJE a écrit:Salut à Tous,
u peux éventuellement testé avec un peu de gel, il parait que cela augmente la conductivité (recommander par polar, notamment pour l'utilisation du mode "RR").
Sinon, j'ai vu 1 ou 2 page plus tôt dans ce post, que certains parlaient de tourner la ceinture et mettre l"émetteur sous-omoplate gauche, je ne sais pas si cela augmente ou diminue le signal, mais c'était pour la cas d'informations erronées du type cardio à 220!!
Si cela peut t'aider!!
krystau
krystau
Messagede Kloun » Jeu 29 Déc 2011 13:53
J'ai le même souci avec la ceinture de mon CS600.
Dans ces cas là, je "grattouille" les 2 parties des pressions (émetteur et ceinture) avec un couteau et tout rentre dans l'ordre.
Ça m'étonnerait pas que ça s'oxyde un peu à cause de la transpiration.
Kloun
Messagede Bardenas » Jeu 29 Déc 2011 16:20
mickey a écrit:Question: est-ce que la ceinture et le capteur de vitesse du 725 sont compatible avec le cx5
L'émetteur étant nouveau sur le cx5, pour la ceinture je ne sais pas. Les capteurs de vitesse et cadence sont non compatibles. Chez Polar c'est comme chez Apple, faut souvent tout changer. :D
Bardenas
Messagede Bardenas » Jeu 29 Déc 2011 16:24
MAJE a écrit:Avez-vous déjà eu des soucis avec les ceintures souple (tissus) POLAR?
Peut être un défaut de ceinture (défaut Ohms comme l'appelle Polar). Si tu as tout testé il ne te reste plus que le retour SAV.
J'ai déjà eu deux problèmes de ceinture, (trois en comptant une T31C). Après le délai de garantie, Polar me proposait un échange à un prix … supérieur à celui de mon magasin du coin de la rue !
Mais au bout de deux mois cela va être pris sous garantie.
Bardenas
Messagede pierdelune6 » Jeu 29 Déc 2011 16:57
J'ai eu de nombreux problèmes avec le wearlink de ma Polar RS 800 CX, avec plusieurs retours au SAV et des échanges à chaque fois.
Le problème est que comme souvent pour ce type de matériel, ils ne remplacent pas par du matériel neuf, mais par du matériel recyclé. Le wearlink défectueux est remis en état de marche, reconditionné puis renvoyé à un autre client, conclusion, ce dernier va probablement hériter du problème du client précédent.
J'ai eu l'occasion de parler avec un technicien de chez Polar et ils sont bien entendu conscients de la fragilité de la ceinture. Conseils: ne pas laver avec des produits détergents, mais à l'eau claire et ne pas tordre ou plier la ceinture dans tous les sens, notamment quand on la met de côté.
J'ai eu également des problèmes avec l'unité principale, même chose, retour au SAV, remplacé par un produit recyclé et nouveau problème, d'où un coup de gueule et j'ai exigé le remplacement par une unité absolument neuve, dans son emballage d'origine, ce que j'ai obtenu et depuis tout va bien.
Client de Polar depuis 30 ans, j'ai obtenu facilement gain de cause. J'ai utilisé une bonne douzaine de modèles Polar au fil des années, c'est la première fois que le produit me donne du fil à retordre au niveau de la fiabilité.
Pour mes entrainements, je suis passé au Garmin Edge 800, moins sophistiqué pour l'analyse de la Fc, mais ses fonctionnalités GPS, ses écrans multiples et ses possibilités ant+, notamment pour la puissance, en font un outil plus complet. Par contre, j'utilise ma Polar tous les matins pour les fonctions R-R et le test de surentrainement. Avec un peu d'expérience, ces données sont précieuses et seul Polar offre de telles possibilités.
pierdelune6
Messagede MAJE » Sam 31 Déc 2011 08:36
Merci à tous pour vos réponses;
Je vais renvoyer mon RS800 chez POLAR aprés les fêtes, et avec tous vos retour d'expériences, je saurais à quoi m'en tenir et que faire suivant leur réactivité.
Je trouve d'hommage que du matériel de la sorte et à ce tarif perde en qualité; j'utilise les produits POLAR depuis prés de 15ans maintenant et ça ce dégrade de plus en plus mais le tarif reste toujours plus élevé.
Sinon, pour mon problème, je pense que ça vient de la ceinture souple: j'ai essayé avec la ceinture de mon Père (il a un CS600; même ceinture) mais avec mon WEARLINK car avec le WEARLINK du CS600, la montre RS800 ne reconnaît pas celui-ci (un peu comme pour un nouveau capteur de vitesse).
Je vous tiendrez au courant de la suite donnée par POLAR.
Bonne fin d'année et merci
MAJE
Problème Polar CS600X
Messagede CyclisteELLE » Mar 17 Avr 2012 20:24
Bonsoir ,
J'aurais aimer avoir des aides car j'ai un problème avec mon polar cs600x .
Il se trouve que lorsque je veux transferer mes données du compteur vers mon ordinateur celui ci me met " Le port de communication n'a pas pu être ouvert" . je n'arrive donc pas à descendre mes données.
J'ai effectué les mise à jour du programme polar pro traineur 5 , je l'ai désinstallé puis réinstallé et toujours rien .
Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'éclairer car là je perd patience surtout que le compteur est plein donc bon =(
Merci d'avance =)
A bientôt.
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants et la fonction recherche
CyclisteELLE
Re: Problème Polar CS600X
Messagede steve75 » Mar 17 Avr 2012 21:19
Bonsoir,
Le cardio est il dans le mode connexion ?
Le cardio est il bien en face du récepteur infrarouge ?
Sportivement
steve75
Messagede pasqup01 » Mar 17 Avr 2012 21:25
Je ne sais pas si tu es bien dans la charte du forum mais bon...
Tu ne donnes pas assez d'explications : c'est la première fois que tu veux transférer ? ou bien ça a marché pendant des mois et maintenant ça plante ?
pasqup01
Messagede CyclisteELLE » Dim 22 Avr 2012 14:46
Oui oui il est en mode connexion et bien en face .
Non jai déjà transférer pendant un mois et maintenant il ne veut pu rien me transférer .
CyclisteELLE
Messagede Kloun » Lun 23 Avr 2012 10:23
Peux-tu essayer avec un autre capteur IR ?
J'ai eu le même problème : tout était OK et puis un jour, plus possible de transférer, j'ai dû trouver un autre capteur IR.
Kloun
Messagede CyclisteELLE » Lun 23 Avr 2012 15:50
J'en ai pas d'autre . J'ai tout désinstaller et réinstaller et rien !
CyclisteELLE
