benj' !!!! a écrit:hier 2500 natation cool + 2h tandem al i2
Aujourd'hui 4h pour 1600m déniv .
Séance : 2x(5x1'10 i5-3'50i3) récup 10' i2 sur coté de 3 pour 100 sur la plaque .
Au bout de 1'i5je sers les dents pour les 10 dernières secondes debout comme un sprint d'arrivée .
Curieusement tout passe bien, tout seul je serais incapable de me prévoir ça, j'aurai pensé jamais tenir, comme quoi on se connait jamais assez
benj' !!!! a écrit:
Distance: 5,433 km 5,409
chrono: 12'31 12'52
FC moyenne: 169 183
FC max : 188 196
Vitesse moyenne: 25,8 kmh 25,2 kmh
ascension :234m 228m
pourcentage moyen : 4,3 pour 100 4,3
VMA: 1120 m/h 1068m/h
rpm :83 rpm 84 rpm
Max-WP a écrit:Bonjour,
je me permet de vous demander des conseils !
je vais avoir un powertap mais je n'ai jamais fait de test PMA !
je voudrai savoir comment faire sachant que j'ai pas de Hometrainer.
lebad a écrit:Le plus simple pour une estimation utile pour calibrer tes futurs exercices en extérieur, c'est de te trouver une cote régulière qui dure au moins 5 minutes.
Tu fais 5 minutes aussi vite que possible et surtout en essayant d'avoir une puissance régulière (donc attention à ne pas partir trop vite... et tu dois finir mort). La moyenne sur ces 5' est une bonne valeur de référence pour les exercices de PMA.
RitonT a écrit:lebad a écrit:Le plus simple pour une estimation utile pour calibrer tes futurs exercices en extérieur, c'est de te trouver une cote régulière qui dure au moins 5 minutes.
Je dirais plutôt 7mn, 5mn est trop cours pou déterminer une PMA
lebad a écrit:RitonT a écrit:lebad a écrit:Le plus simple pour une estimation utile pour calibrer tes futurs exercices en extérieur, c'est de te trouver une cote régulière qui dure au moins 5 minutes.
Oui, d'accord avec toi.
C'est pour cela que j'ai dt "valeur de référence pour travailler la PMA" et non pas PMA absolue.
lpikachu58 a écrit:Max-WP a écrit:Bonjour,
t'as un capteur de puissance?
rickyfirst a écrit:RitonT a écrit:lebad a écrit:Le plus simple pour une estimation utile pour calibrer tes futurs exercices en extérieur, c'est de te trouver une cote régulière qui dure au moins 5 minutes.
Dans l'absolu, il n'y a pas de temps déterminé pour la PMA.
La PMA c'est la puissance à VO2max or il y a beaucoup de façon différente d'arriver à VO2max. De plus, les valeurs obtenues seront plus au moins flateusse en fonction de la tolérance de l'individu à la production d'acide lactique.
Autant alors partir sur une valeur de 5 minutes qui te donne un CP5. Tu complètes par un effort de 20 minutes pour obtenir
ton CP20. En comparant tes valeurs CP5 et CP20 entre elles et aux valeurs moyennes répertoriées, tu peux te situer et trouver tes zones à travailler.
RitonT a écrit:
Il n'y a pas quarante façon d arriver a un vo2max!
RitonT a écrit:L'acidose sanguine est une chose, le Vo2max en est une autre! En dessous de 7mn on peut dire que le % d'anaerobie sera trop importante, donc on ne peut déterminé une PMA correcte. 7mn semble être le temps correct pour déterminer une PMAerobie, toute la communauté scientifique est en accord a se sujet.
Si, c'est pourtant simple à comprendre. palier de longueur différente, départ du test plus ou moins bas. Ces variances peuvent conduire à des différences de plus de 30 W.RitonT a écrit:L'acidose sanguine est une chose, le Vo2max en est une autre! En dessous de 7mn on peut dire que le % d'anaerobie sera trop importante, donc on ne peut déterminé une PMA correcte. 7mn semble être le temps correct pour déterminer une PMAerobie, toute la communauté scientifique est en accord a se sujet.
J'aime le toute la communauté scientifique est d'accord là dessus . Bon y a beaucoup de littérature là dessus, je te conseille de lire cela pourra éventuellement te faire revoir tes certitudes. Il n'y a pas que Grappe dans la vie
Crois moi je ne suis pas du tout un adepte de grappe, dans tout bon labos qui se respecte, et dans tous ceux ou suis allé, et j'en est fait pas mal, le protocole est identique, longueur palier, puissance de début test identique (bien sur différente selon niveau du cycliste), diminution de longueur palier en fin de test à chaque fois ect...
Ce n'est pas pour te contredire mais j'ai beaucoup lu et énormément pratiqué.
rickyfirst a écrit:Effectivement, il n'y a pas LE protocole mais une série de protocole. Il y a donc plusieurs façon d'arriver à VO2max et donc la valeur de PMA peut être différente pour un même individu dans un état de forme identique.
L'essentiel dans l'entraînement est de faire des mesures comparatives avec ........soin même en maîtrisant les protocoles utilisés.
rickyfirst a écrit:Euh non, ma PMA utilisable pour mon entraînement sera une PMA issue d'un protocole que j'appliquerais mais qui serait surtout toujours le même.
Comparer des PMA issue de protocoles différents n'a pas trop de sens.
Karbonlite a écrit:est-ce que en modifiant le protocole de la sorte , mes valeurs vont etre "dereglées"?
2 premiers tests avec le masque à oxygene pour calcul de VO2 max
je souhaiterais demander à le faire sans masque,car je me sentais les 2x vraiment mal(étourdissment,deshydratation ,manque de force flagrant) du au faite que tu respires un air synthétisé et que surtout tu ne peux pas boire pendant plus de 30 minutes d'effort qui progresse en intensité(j'ai l'habitude de boire toute les 10 minutes voire 5 en conditions 20°c ou plus chaud et temps sec)...?
Sachant que j'ai une mononucléose(les desagrements viendraient de ça?)
Merci!
Karbonlite a écrit:ca ne m'aide pas,je l'ai fait au 2° test,c'est l'hydratation à l'effort qui est surtout problématique(on fait le mmee les veilles de course pourtant on s'hydrate bien pendant : ?...)
RitonT a écrit:rickyfirst a écrit:Euh non, ma PMA utilisable pour mon entraînement sera une PMA issue d'un protocole que j'appliquerais mais qui serait surtout toujours le même.
Tu ma mal compris, je disais 10 tests aux protocoles identiques dans même journée, ta vrai pma sera celle ou tu a eu la valeur la plus élevée, et donc celle a prendre en compte pour tes exo sur le terrain
