Update software Edge 810/510 pour D Fly
Pour suggérer des améliorations pour le forum ou le site ou tout simplement pour faire des remarques.
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 07:56
Bonjour, si vous possédez un Edge 810 ou 510 (je pense que ça se limite à ces modèles de GPS) , mais la liste n'est peu être pas exhaustive, et que vous possédez un groupe Di2 e-tube, cela vous concerne.
En effet, il est possible d'avoir sur son Edge 1000 une connexion ANT+ entre le Edge et le groupe Di2 via un appareil D Fly.
Ca permet d'avoir sur son écran la charge de la batterie, le rapport utilisé en pignon et plateau.
C'est pas mal quand même. pour 60 euros le D Fly (accessible).
Or les Edge 510 et 810 ont la même base de software que le 1000, donc en théorie il serait possible d’intégrer cette fonction .
Mais c'est pas prévu par Garmin.
Si vous voulez faire évoluer le soft merci de le réclamer à Garmin ici : plus on sera à le réclamer plus ça aboutira. Merci
http://www8.garmin.com/contactUs/ideas/form.html
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Re: Update software Edge 810/510 pour D Fly
Messagede Klarf » Sam 13 Sep 2014 08:04
Il faut savoir que le boitier Shimano D Fly adopte un standard ANT ... mais pas ANT+ standard. Il faut donc que l'appareil soit compatible avec ce protocole ANT spécifique à l'origine.
Ce qui ne semble pas être le cas des anciens edge.
Aujourd'hui seul le MIO 505 et le edge 1000 sont compatible.
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 08:59
Edge 510 et 810 anciens? pour toi
arnaud_74
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 09:00
aussi le pro scio alti ANT+ donc bien ANT+
arnaud_74
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 09:02
l
arnaud_74
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 09:05
non la seule limitation c'est le soft .
Garmin veux limiter ces infos au edge 1000 pour différencier les gammes. Et rendre plus élitiste son edge 1000 par rapport aux 810 et 510 même aux autres GPS ANT+ d'ailleurs (800 , 500 , touring etc...).
C'est qu'une question commerciale, dégeulasse ;)
arnaud_74
Messagede Klarf » Sam 13 Sep 2014 18:10
arnaud_74 a écrit:Edge 510 et 810 anciens? pour toi
C'est des modèles qui ont été lancé il y a 6 mois, c'est donc des anciens modèles ?
En tout cas recherche un peu des infos sur le dfly, l'ant est encodé différemment de l'ant+.
Messagede arnaud_74 » Sam 13 Sep 2014 20:15
merci pour l'info alors ;)
arnaud_74
Retourner vers Suggestions, dysfonctionnements
