Messagede xcm » Ven 13 Mai 2005 20:57
xcm
Re: roulements du pedalier xtr
Messagede BiBi WET » Sam 14 Mai 2005 08:12
eric-weber-crossman a écrit:jai voulu demonter le gauche et jai peter le cache en plastique, jai huilé le roulement , ça va deja mieux, mais maintenant que va dire le sav shimano , lorque jvai leur donner le cache roulement peté :lol:
ça se vent les roulement et cache separé ?
Selon le technicien Bertin que j'ai vu et qui m'a déjà changé deux fois mes roulements gratuitement, le XTR est garanti 3 ans.
Normalement les caches ne doivent pas se démonter (c'est marqué sur les nouveaux), mais bon, tu diras à Shimano que tu étais obligé de la faire avant une course car tu n'avais pas le temps de renvoyer les roulements pour un échange. Normalement ça passera.
Sinon, avec un peu de méthode et avec un outil adapté (en poussant pas l'intérieur avec un axe du bon diamètre par exemple), le cache doit partir sans casser. Au contraire, si tu tires depuis l'extérieur, il casse une fois sur deux.
Messagede xcm » Sam 14 Mai 2005 08:54
xcm
Messagede BiBi WET » Sam 14 Mai 2005 08:57
eric-weber-crossman a écrit:en attendant jai vu sur le net , qu il vendait les cuvettes durace 7800 au detail,
est -ce les meme que le xtr ?
et puis roulait sans le cache plastique, le roulement va pas durer lontemps, surtout ce weekend, jai une course ds la boue !
Je ne sais pas si elles sont identiques. Je sais par contre que les cuvettes des pédaliers XT sont compatibles.
Messagede Tib » Dim 15 Mai 2005 09:26
Au niveau diamètre, c'est rigoureusement identique. Sauf que les roulements Dura Ace sont bien moins protégés et costauds que les XTR. En bref, ça marchera, mais ça ne tiendra pas aussi longtemps. L'autre attrait en plus du poids moindre, c'est le prix... moindre, lui aussi !
Bike is right !
Tib
Messagede ubo » Jeu 19 Mai 2005 07:30
Non ce ne sont pas les mêmes, les longueurs filetées changent pour des raisons de type E en vtt
Messagede xcm » Jeu 19 Mai 2005 07:38
xcm
Messagede ubo » Jeu 19 Mai 2005 08:31
la cuvette droite durace est plus courte de 2.5 mm, si tu mets les entretoises tu ne pourras pas venir en appuis sur la pièce à l'intérieur du pédalier ( le tube plastique avec deux joint à chaque extrêmités ) si tu enlèves une entretoise ton axe sera trop grand et tu auras du jeu.
De plus comme le faisait remarquer tib l'étanchéité est moins bonne sur le boitier durace.
Messagede xcm » Jeu 19 Mai 2005 08:56
xcm
Messagede Chazo » Jeu 19 Mai 2005 09:56
Salut Eric,
( belle perf. a Plouha ! )
Le manchon sert juste pour l'etanchéité mais tu peux le virer.
Le boitier Dura ace a mon avis on peux pas le monter car le filtage est beaucoup plus court que sur le XTR.
Mon bouclard m'en avait preté un pour essayer de resoudre un pb de craquement au niveau du pedalier (c'etait les cheminées en fait) et et le filtage du dura ace fait bien 6-7mm de moins !
J'ai preferé pas le monter de peur d'abimer le filetage du cadre.
Chazo
Messagede ubo » Jeu 19 Mai 2005 12:37
le manchon pèse 6 gr, sauf pour un allègement ultime pour vélo de salon, je ne vois pas l'intérêt de l'enlever ...
Messagede xcm » Ven 20 Mai 2005 19:45
xcm
Messagede tirep » Dim 22 Mai 2005 17:00
bonjour à tous
Concernant le pédalier XTR ancienne génration, je confirme que le boitier XTR passe trés bien. Au lieu d'avoir un axe de 112.5mm j'ai monté un axe dura ace de 109.5mm pourune boite de 68mm.
Quelques sorties dans la boue n'ont pas eu raison de lui.
Tirep
tirep
