Arrache manivelle Shimano pédalier axe carré
Messagede JulienCampa » Mar 24 Aoû 2021 20:23
voilà, j'ai acheté un nouveau pédalier triple axe carré (vous savez, le BDP qui prenait pas de jeu et dont les roulements duraient une vie... :mrgreen: ) pour ma compagne : je refais toute sa transmission... on passe de 8v à 9v...bref...
Actuellement, elle a un pédalier shim triple 8v avec axe carré.
Souci : j'arrive pas à trouver l'arrache manivelle qui va bien pour démonter le pédalier ... Un pote m'a prêté le sien, mais la vis centrale interne qui vient se visser dans l'intérieur de l'axe du BDP axe carré est trop grosse....
Permis les spécialistes, est-ce que quelqu'un saurait me donner une référence ?
J'ai trouvé ça :
https://www.bike-components.de/fr/Shimano/Demonte-Pedalier-TL-FC10-p6806/
Ah bordel... faut aussi que je rachète un dérive chaine 8-9v.... :lol: :arrow:
JulienCampa
Re: Arrache manivelle Shimano pédalier axe carré
Messagede Klarf » Mar 24 Aoû 2021 20:50
Tu as trouvé toi même, pourquoi demander ?
C'est le même arrache manivelle que pour du campa axe carré.
Messagede JulienCampa » Mer 25 Aoû 2021 07:33
Merci Klarf.
Je demande car je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine ... et parce qu'il y à aussi cet outil :
https://www.bike-components.de/fr/Shimano/Demonte-Pedalier-TL-FC11-pour-Pedaliers-Carres-p24250/?o=200001-noir-universal
JulienCampa
Messagede Didier_B » Jeu 26 Aoû 2021 09:37
Quand je lis ta question, j'ai un doute sur ton utilisation de l'outil.
La vis centrale de l'outil ne doit pas être vissée dans le trou fileté de l'axe carré, elle doit juste s'appuyer sur cet axe.
Le mode opératoire complet c'est :
1) dévisser la vis centrale, jusqu'à ce qu'elle affleure le filetage externe de l'outil (le diamètre de 21ou 22mm au pas de 1mm)
2) visser le gros diamètre dans le filetage de la manivelle.
Edit du 26/8/2021: veiller à ce que le vissage se fasse sur au moins une dizaine de tours ou jusque à ce que l'outil bute sur le plat au fond du taraudage, sinon risque d'arrachement du filetage alu de la manivelle.
3) serrer la vis centrale jusqu'au décollage de la manivelle dans l'axe.
4) dévisser l'extracteur de la manivelle.
Un peu de graisse sur l'interface entre l'outil et l'axe facilitera le travail, surtout si comme moi tu utilise un outil "artisanal" avec une vis standard au centre avec un diamètre de 10mm au pas de 1.5mm qui nécessite un effort important.
Didier_B
Messagede JulienCampa » Jeu 26 Aoû 2021 10:22
Merci pour ton conseil !!
Oui, certainement je me suis planté dans l'utilisation de l'outil...
Je vais réessayer.
JulienCampa
Messagede Klarf » Jeu 26 Aoû 2021 13:06
Tu as une photo de l'outil ?
Car il existe des outils uniquement pour axes isis/octalink et des outils qui font les 2 comme le TL-FC11
Messagede JulienCampa » Dim 29 Aoû 2021 18:02
l'outil FC10 a parfaitement fonctionné !
Bon, maintenant faut juste changer le nouveau pédalier que j'avais acheté car les plateaux sont trop grands et touchent les bases du cadre... :(
JulienCampa
