Boitier de pédalier
Boitier de pédalier
Messagede pass » Mar 19 Mai 2020 14:19
Bonjour , je désire changer le boitier de pédalier de mon VTT Cannondale FSI TEAM ‌2016
Pouvez me conseiller sur le type de pédalier ainsi que sur l'outillage pour le démontage et remontage des manivelles et du boitier de pédalier
D'apres un ami c'est du BB30
:D
pass
Re: Boitier de pédalier
Messagede Mattdll » Mer 20 Mai 2020 07:44
C'est du BB30 oui
Pour changer il te faut ça comme roulements :
https://www.dulight.fr/fr/vtt/475-roulements-bb30.html
Un extracteur de roulement BB30 de ce genre :
A frapper : https://www.dulight.fr/fr/vtt/283-extracteur-roulement-pressfit-bsa.html
A traction : https://www.amazon.fr/Unior-support-inf%C3%A9rieur-Argent%C3%A9-ancienne/dp/B00AWDHEFO/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=extracteur+roulement+BB30&qid=1589956871&sr=8-34
Et enfin une presse à roulement :
https://www.amazon.fr/Luckyx-P%C3%A9dalier-Inoxydable-Dinstallation-Roulement/dp/B07Y89YV4T/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=presse+roulement+BB30&qid=1589956911&sr=8-10
Surtout bien prendre tout ton temps lors de la manoeuvre, il ne faut rien foirer, tout doit venir et rentrer dans l'axe. Tu as des tutos sur youtube par exemple si tu n'est pas sûr.
Tu as quoi comme pédalier ?
Mattdll
Messagede pass » Mer 20 Mai 2020 09:13
Merci pour la réponse
Le pédalier c'est Hollowgram
pass
Messagede Mattdll » Mer 20 Mai 2020 10:16
Parfait, en tout Cannon', moins de risque de problème de compatibilité. La seule chose qu'il faut avoir en tête pour que tout marche : être dans l'axe !
Mattdll
Messagede pass » Mer 20 Mai 2020 11:02
Pouvez vous me conseiller sur l' outil pour démonter le pédalier
pass
Messagede Mattdll » Mer 20 Mai 2020 13:40
Pour le BB30 du FSi j'ai celui-là
Il est super pour extraire en douceur mais il ne pourra pas servir pour des boitiers autres que BB30 (PF30 et autre)
Mattdll
Messagede pass » Jeu 21 Mai 2020 06:56
Merci pour les réponses
pass
Messagede pass » Dim 24 Mai 2020 18:04
Faut il coller les roulements ?
:D
pass
Messagede Mattdll » Lun 25 Mai 2020 08:40
Non, pas sur un BB30 chez Cannondale
Mattdll
Messagede pass » Ven 29 Mai 2020 13:32
Les roulements du boitier de pédalier sont changés etencore merci pour les conseils
J'ai un autre pb sur le frein ar ou la course était très courte ‌et les plaquettes étaient en contact avec le disques , j'ai démonté la roue ar pour écarter les plaquettes et au remontage de celle ci la poignée fonctionne dans le vide
Que me conseillez vous
pass
Messagede laurent.a » Ven 29 Mai 2020 16:55
en ecartant les plaquettes, tu as du faire fuir un peu de liquide au niveau des poignées. Si c'est du shimano, un complément peut fonctionner, sinon purge !
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede pass » Ven 29 Mai 2020 18:05
Merci pour la réponse , c'est du SRAM
pass
Messagede pass » Ven 29 Mai 2020 20:56
Je voir pour acquérir le matériel pour purger les freins
pass
Messagede Klarf » Sam 30 Mai 2020 07:13
Tu as repoussé les plaquettes avec le vélo à l'envers ? Si oui c'est normal, les petites bulles qui ne gênes pas au niveau de la manette sont remontées dans l'étrier. Purge obligatoire.
Messagede pass » Dim 31 Mai 2020 15:44
Non le vélo était sur un support , donc la arrière légèrement plus haute que la roue avant
pass
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
