Pédalier pour Boitier pressfit BB92
Messagede oasisisgood » Dim 4 Mai 2014 12:07
Je suis à la recherche d'un pédalier 2*10 en Sram XX
Sachant que à la base le BB92 est made in Shimano
Mais je sais qu'il est possible de monter du Sram dessus
Il y a deux trois trucs que je comprend pas trop,
Je m'explique, pour le BB92, le boitier (enfin les roulements) : diamètre externe 41mm, interne 24mm, longueur 92mm
Mais il existe des boitier de pédalier avec un diamètre externe de 41mm (inchangeable) et in diamètre interne de 30mm…
Lequel privilégier? 24 ou 30?
Tous les pédaliers avec un axe de 24mm sont compatible avec le BB92 standard?
La longueur de l'axe de pédalier (qui passe donc dans le cadre) est elle standard? ou spécifique? il faut une adapté au 92mm?
C'est surtout sur ce dernier point que je suis perdu.
Je ne trouve pas de pédalier avec dans la description la compatibilité BB92
Alors que ceux compatible BB30 cela est spécifié partout!!
Merci de votre aide
Cordialement
oasisisgood
Re: Pédalier pour Boitier pressfit BB92
Messagede lorenzo19 » Dim 4 Mai 2014 21:56
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede NYKO » Mer 7 Mai 2014 18:41
oasisisgood a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Cordialement
effectivement le BB92 est un standard de shimano(pour le VTT en route c'est le BB86) tous les pedalier au standard 24MM sont compatible de part leur longueur d'axe(112mm en Vtt, en route 107mm), ce qu'il faut t'assurer c'est d'acheter les cuvettes (car c'est un système press fit) qui vont avec ton pédalier sram a c'est propre cuvette pour ça norme gxp, shimano a les siennes qui de mémoire sont compatible avec les pédaliers race face, et fsa, de même que fsa fait des cuvette compatible avec beaucoup de marque et de models différents(trés facile à trouver).
par nature le BB30 ne peut êtres compatible car l'axe est non pas trop large, mais trop cour(87MM). les seuls BB30 accepté sont les pédaliers rotor car leur longueur d'axe est particulière, plus longue que sur les BB30 classique.
perso comme pour les jeux de directions je préfère les système press fit donc BB92, en thèrme de rigidité ç'est equivalent( encore une guerre entre deux poids lourd sram et shim), perso prochain montage en BB92 mais avec un pédalier rotor 3DF donc en axe de 30mm(expliqué plus haut).
j'espère t'avoir aidé.
NYKO
Messagede oasisisgood » Jeu 8 Mai 2014 07:09
Merci pour cette réponse bien complète. Cela m'éclair bien.
Il me reste plus qu'à trouver un bon pédalier en 36/22 (pour 29 pouces). Après j'hésite avec le mono plateau, mais c'est une autre discussion.
Je vais viser un pédalier avec longueur d axe de 112 mm.
Juste pour info. Ceux qui ont du pressfit entre le bb30 et le bb92 font comment? L'axe est trop long?
Merci encore.
Oasis
oasisisgood
Messagede CyclingCeramic » Jeu 8 Mai 2014 16:36
oasisisgood a écrit:Merci pour cette réponse bien complète. Cela m'éclair bien.
Merci encore.
Oasis
Salut je pense que tu confonds énormément de chose.
Les standards BB30, BB92 etc sont propres à ton cadre.
Pour rendre compatible le boitier en fonction de ton cadre et pédalier il est bon de savoir tout cela.
Déjà pour ton pédalier sur le site de SRAM il existe 2 modéles pour ce pédalier BB30 ou GXP.
Donne nous toutes les infos et l'on pourra te dire ce qu'il te faut exactement.
Yohann
CyclingCeramic assembleur de roulement hybride pour haute performance.
Partenaire officiel : IAM Cycling Team
Roulement garantie 3 ans !!!
http://www.cyclingceramic.fr/
CyclingCeramic
Messagede oasisisgood » Jeu 8 Mai 2014 19:09
Mon cadre : Cube AMS 100 super HPC SLT 29 pouces
Boitier BB92
Je veux mettre un double plateau 36/22 en XX donc boitier BB92 pressfit GXP 41/24mm
Mais je galère pour trouver ce pédalier
oasisisgood
Messagede CyclingCeramic » Ven 9 Mai 2014 15:47
oasisisgood a écrit:Mon cadre : Cube AMS 100 super HPC SLT 29 pouces
Boitier BB92
Que se soit BB86 ou BB92 juste la longueur change pour moi un BB86 ira sur ton BB92 car le tunnel s'adapte.
Si tu veux en céramique contacte moi en MP. Audrey Menut en a d'ailleurs....
CyclingCeramic
Messagede lorenzo19 » Lun 12 Mai 2014 11:52
Boitier BB92
lorenzo19
Messagede oasisisgood » Lun 12 Mai 2014 12:14
Merci pour ce petit schéma :D
Je l'avais vu sur Alltricks
Bien utile en tout cas
Pour le boitier j'ai capter (compris), il me faut un BB92 (jusque la pas trop difficile)
Donc soit 41*30 soit 41*24, on en trouve assez facilement de 30 à 130 euros
Pour les SRAM XX il faut un spécial GXP
La chose qui me "chagrine", c'est la longueur de l'axe de pédalier (pas la largeur de 24 ou 30mm)
Il faut un axe assez long pour mes 92mm irréductibles du cadre
Je vais partir soit:
-BB92 GXP + SRAM XX 2 plateaux ou SRAM XX1
-BB92 axe de 30mm + Race face next SL en 2 plateaux ou Monoplateau
Mon problème était vraiment la longueur de l'axe de pédalier, certains sont compatibles BB86 et BB92, ou vont les 6mm de différence? Il y à des entretoises de chaque coté (je pars sur la base qu'il est plus long pour pouvoir correspondre aux deux modèles)??
Oasis
oasisisgood
Messagede BenoiX » Lun 12 Mai 2014 13:12
Le BB86 c'est l'équivalent route du BB92, je pense que si des pédaliers VTT sont décrits comme compatibles BB86 c'est plus ou moins de l'abus de langage ; il n'y a pas vraiment de BB86 en VTT. Quand bien même un fabricant de cadre voudrait absolument faire un VTT en BB86, il suffit alors de rajouter des entretoises de 2,5mm de chaque côté, soit entre le boîtier et le cadre, soit entre le pédalier et le boîtier, pour se retrouver dans une configuration BB92. Donc tout pédalier BB92 est compatible BB86 moyennant ces 2 entretoises.
Ce qu'il faut que tu évites absolument dans ton cas, c'est les 'vrais' pédaliers BB30 à axe court, qui ne rentreront pas dans le cadre. Si tu pars sur du 30mm il te faut un pédalier axe long genre Rotor, THM ou RaceFace.
Au passage, attention à l'utilisation d'axes de 30 en BB92, ça conduit généralement à utiliser des roulements minuscules à la durabilité douteuse. Ca reste du bricolage pas très mécaniquement satisfaisant.
RaceFace propose un design de boîtier intéressant cependant, où ils arrivent à caser des billes de diamètre normal grâce à une intégration des pistes de roulement dans les cages du pressfit. A tester, je sais pas s'il y a déjà des retours. Mais perso je fuirais comme la peste les adaptateurs 41-30 genre Rotor et consorts.
Mon avis, dans un cadre BB92 il vaut mieux rester sur de l'axe de 24mm (ou GXP), c'est fait pour.
BenoiX
Messagede oasisisgood » Lun 12 Mai 2014 13:56
BenoiX a écrit:Au passage, attention à l'utilisation d'axes de 30 en BB92, ça conduit généralement à utiliser des roulements minuscules à la durabilité douteuse. Ca reste du bricolage pas très mécaniquement satisfaisant.
Bon à savoir, du coup, il faut au mieux privilégier un axe de 24mm donc un boitier classique, voir envisager un boitier BB92 pour axe 30mm de raceface et oublier les boitiers autres BB92 avec diamètre interne de 30mm
Le race face next sl me fait vraiment de l'oeil,
Si il faut changer régulièrement le boitier de pédalier, cela n'est pas trop un problème (40 euros le BB92 41*30mm de chez raceface, tout de même)
Par contre si cela abime la cadre, ca ne va pas la faire !!
oasisisgood
Messagede Seb-@. » Lun 12 Mai 2014 18:22
lorenzo19 a écrit:Image
"filté"... Fileté, quoi ! Mince !
Finissons-en avec les "filtages" des "visses" :twisted:
bordeldemerdalors ! :mrgreen:
Messagede ascm91 » Mar 3 Juin 2014 08:30
oasisgood, quel pedalier et boitier a tu finalement pris ?
Je suis très interessé par cette discussion car je me monte un 29 pouces et le cadre que j'ai choisi est en BB92
Mon problème ce sont les braquets du pedalier: je me monte un velo de montagne, je veux absolument un double avec petit plateau 22 ou 24 dents max.
Et je ne vois pas comment tu monte un pedalier sram XX ou RaceFace avec un plateau de 22 ou 24 ?
avec un entraxe de 80mm, il n'existe pas de plateau en dessous de 26 dents
Donc quel pedalier light en double pour mettre ce type de plateau ?
Le seul que j'ai trouve semble etre le nouveau Rotor REX ou le 3D+ (entraxe de 60, plateau de 22 dispo et entraxe de 74, plateau de 24 dispo)
mais le rotor REX a un axe "UBB30mm" donc faudrait un boitier 41-30 qui a été deconseillé un peu plus haut :p
bref, je galère, d'autres idées ?
D'ailleurs je compte prendre ce genre de "boitier" de pedalier d'apres vos explications, 60gr !
http://www.probikeshop.fr/rotor-boitier-de-pedalier-press-fit-4aa-24-acier/76695.html
et du coup je ne vois pas d'autres possibilité que de prendre un 3D+ avec ca
ascm91
Messagede oasisisgood » Mar 3 Juin 2014 09:52
Pas encore acheté,
J'attend les soldes…
Pour le boitier de pédalier :
http://www.raceface.com/components/bottom-brackets/cinch-bb/cinch-bb92/
http://www.bike-discount.de/fr/acheter/chinch-bottom-bracket-cups-bb92-137279/wg_id-8611
Pour le pédalier, le RaceFace next SL existe en plusieurs tailles :
1)B.C.D.: 64/104mm
535g (22/36T, 24/36T)
540g (24/38T)
585g (22/32/42T, 24/32/42T)
2)B.C.D.: 80/120mm
545g (26/38T)
560g (28/40T)
3)SPIDERLESS DIRECT MOUNT: 26,28,30,32,34,36T
Source = http://www.raceface.com/components/cranks/next/next-sl/
oasisisgood
Messagede ascm91 » Mar 3 Juin 2014 10:12
ah cool, merci pour ta reponse
sur probikeshop ou alltricks, seul les RaceFace en 80/120 sont dispo, je n'ai jamais vu les autres d'ou mon doute.
ou compte tu l'acheter du coup ? il y'en a peut etre sur chainreactioncycle
car je vais aussi prendre un raceface, ca donne pedalier + boitier à environ 600g :p
ascm91
Messagede oasisisgood » Mar 3 Juin 2014 10:32
J'attend les soldes et la bonne affaire (évidement)…
en 22*36 175mm deja monté : http://www.bike-discount.de/fr/acheter/next-sl-crank-2x10-fach-175mm-black-137511/wg_id-6862
A priori moins cher de le prendre déjà monté que séparément : pédalier (450 euros) + étoile (environ 45 euros) + 2 plateaux (110 euros les 2)
Pour moins cher il reste le modèle 2013...
oasisisgood
Messagede ascm91 » Mar 3 Juin 2014 12:25
oasisisgood a écrit:J'attend les soldes et la bonne affaire (évidement)…
ok par contre il est en 30mm celui la (Spindle Diameter: 30mm ) pas 24mm
meme si y'a marqué "BB OPTIONS: BB92, 68/73 BSA, 100mm BSA, PF30" je pige pas tout :p
ascm91
Messagede oasisisgood » Mar 3 Juin 2014 13:03
Oui oui le diamètre de l'axe est bien de 30mm et non pas de 24mm
C'est pour cela qu'il faut le boitier de pédalier de 41*30mm et non un 41*24mm
Il est préférable d'utiliser le boitier race face qui lui est associé : http://www.raceface.com/components/bottom-brackets/cinch-bb/cinch-bb92/
Et ne pas prendre un autre (genre le rotor 41*30)
Le Race Face 41*30mm est spécial :
"Allow the use of a 30mm spindle with Shimano press fit shells without decreasing ball bearing size" = Permet l'utilisation d'un axe de 30mm sur un Shimano press fit sans diminuer la taille des roulement à billes
"'Bearings races are fully coated for improved corrosion resistance' = Meilleur résistance à la corrosion
"Includes an industry exclusive inner sleeve to protect against water ingest from inside your frame" = Meilleur joint d'étancheité pour limiter les infiltrations d'eau dans les roulements et le cadre
oasisisgood
Messagede ascm91 » Mar 3 Juin 2014 13:31
ok ben merci pour toutes tes reponses, tu m'as sauvé quelques heures de recherche.
Fais signe si tu vois des soldes sur ces 2 produits ! (boitier+pedalier)
sur chainreactioncycle y'a la version 2013 un peu moins cher (508€), en 24/38 uniquement
wait & see
ascm91
Messagede romano 60 » Mer 16 Sep 2015 17:25
Est ce que le boiter rotor 41/30 est fiable ou c'est du consommable?
Surtout si on le compare au standart press fit shimano.
si tu peux parler, tu peux pédaler plus vite...
romano 60
Messagede CyclingCeramic » Jeu 17 Sep 2015 09:02
romano 60 a écrit:Est ce que le boiter rotor 41/30 est fiable ou c'est du consommable?
LewOlive a écrit: Depuis 2 ans je ronge mon frein car je suis en Canyon et inconditionnel des pédaliers Rotor, ce qui veut dire que pour avoir le top, je dois prendre un axe de 30mm et un BB86, en céramique de préférence.
Au premier montage, j'ai opté pour un Rotor Gold 41/30, mais le rendement était médiocre, pour ne pas dire catastrophique. Seul bon point, la durée de vie dépassait les 6 mois, alors qu'en remontant un Rotor 41/30 acier, on retombait sous les 3 mois (et je roule peu sous la pluie !).
En désespoir de cause je suis repassé à un axe de 24mm, un 3D24 new, et des roulements Cyclingceramic. Malgré le surpoids de l'axe de 24 acier, le rendement ressenti était bien meilleur qu'un axe 30 light mais dur.
Puis, en repassant au capteur de puissance Rotor, LT puis Inpower, j'ai dû remonter un axe de 30mm.
Yohann, de Cyclinceramic m'a alors démonté un boitier Rotor Gold 41/30 pour remonter des billes à lui, en constatant que dans le boitier Rotor il n'y avait que 3 billes sur 18 en céramique (et encore de faible qualité).
Une fois remonté, j'ai pu apprécier une fluidité correcte mais pas exceptionnelle, c'est à dire légèrement mieux qu'un ensemble Shimano Dura Ace acier.
Le bon point c'est qu'en 6 semaines, après rodage la fluidité a progressé, mais les joints génèrent quelques frictions en trop à mon goût.
Alors Yohann a sorti un boitier dédié avec cages acier traitées en 100CR6 et 19 billes céramique de chaque côté. Aussitôt monté sur le vélo, le résultat est saisissant malgré la présence de joints de protection.
Bref, on commence la commercialisation du produit sans délais, car il y avait manifestement un vide pour ce produit, et très franchement, cela devenait dissuasif de rouler en Rotor avec un BB86, alors que maintenant on peut avoir accès à un combo capteur de puissance et roulements céramique de top qualité pour environ 1100€.
J'ai laissé le boitier Gold Rotor au catalogue, car il est vrai que la cage traitée ne rouille pas, et donc avec des billes de qualité Cyclingceramic, on a un produit de qualité, mais pour la fluidité, il faut prendre le boitier gris en photo jointe :)
Dernier point: le poids est de 64g pour le Gold, 64g pour le 100CR6
Tu as un début de réponse avec LewOlive ;-) Le post est à retrouver dans la partie route.
Si vous voulez des roulements qui durent et de qualité, y a pas à chercher bien loin faut taper dans les "grandes" marques et si tu veux en céramiques tu es le bien venu ;-)
CyclingCeramic
