Jeu de direction extra plat
Messagede Chazo » Jeu 21 Nov 2013 22:34
Slt,
Dans le but d'avoir la position la plus basse possible,
je suis à la recherche d'un jdd intégré tapered dont la coupelle supérieure serait la plus fine possible.
J'ai, par le passé, tout simplement supprimé la coupelle de mon FSA, mais le problème c'est que ça consomme du roulement !
A chaque lavage les roulements prennent l'eau, et c'est changement tous les 2mois...
Certains Cane creek sont assez fin, mais si vous connaissez d'autres modèles je suis preneur des noms ;-)
Merci,
chazo
Chazo
Re: Jeu de direction extra plat
Messagede Klarf » Jeu 21 Nov 2013 23:29
Tu as reverse qui proposent des jdd très bas.
Pas très chère, plusieurs couleurs et léger !
Messagede kommando52 » Jeu 21 Nov 2013 23:39
kommando52
Messagede flavecens69 » Ven 22 Nov 2013 14:18
flavecens69
Messagede Chazo » Ven 22 Nov 2013 14:30
Merci mais c'est un jdd integré qu'il me faut...
Chazo
Messagede Alain C » Ven 22 Nov 2013 15:36
Pour compléter la demande de Chazo, il faut que le jeu de direction soit compatible de cette référence : http://www.fullspeedahead.com/products/324/NO42ACB
Alain C
Messagede Chazo » Ven 22 Nov 2013 15:55
Merci Alain ;-)
Chazo
Messagede sautbrefdicare » Sam 23 Nov 2013 10:26
y a t-il plus bas que le Crank en jjd classique?
sautbrefdicare
Messagede Klarf » Sam 23 Nov 2013 11:03
Vérifie que le Cane Creek AER est plus fin ou non:
http://www.canecreek.com/products/headsets/aer
7.9 en haut et 12mm en bas.
Messagede sebj » Dim 24 Nov 2013 17:43
Kcnc radiant
Voici sur mon vtt:
Par contre, il sembleraint qu'ils aient changé leur system:
La coupelle est légèrement plus épaisse (quelque mm), mais possède un joint qui empêche l'eau de passer entre le cadre et elle même.
sebj
Messagede xadubo33 » Dim 24 Nov 2013 18:03
Et pourquoi ne pas tout simplement garder tes rlt et y adapter une coupelle supérieure la plus fine possible, moi qui cherche de par ma taille à être le plus bas cela fait longtemps que j'ai adopté cette solution
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
