Gripshift fantic26
Gripshift fantic26
Messagede syce » Sam 19 Jan 2013 10:07
Bonjour à tous , j'ai pensé poser cette question dans la rubrique " quoi pour moi " , mais après réflexion ces infos pourront servir à tous.
après une recherche ou l'on ne trouve que de vagues infos sur ces gripshift modifiées , j'aimerais connaître le retour des utilisateurs et si possible avoir une comparaison avec les 10 vitesses de chez sram.
syce
Re: Gripshift fantic26
Messagede ubo » Sam 19 Jan 2013 10:15
en tapant fantic26 dans la fonction recherche tu trouves déjà pas mal de retours
Messagede syce » Sam 19 Jan 2013 10:24
Le micro indexage de la manette gauche apporte-t-il un plus ?
syce
Messagede smirtof » Sam 19 Jan 2013 10:34
J'utilse une paire de twister X0 modifié depuis 6 mois et RAS.
Shifting précis.
Je les utilises avec un groupe XX
Concernant la micro-indexation je trouve ça très pratique, ça permet d'éviter le frottement lorsque tu croises trop.
smirtof
Messagede syce » Sam 19 Jan 2013 10:40
As tu utiliser le sram 10 d'origine , pour comparer.
syce
Messagede smirtof » Sam 19 Jan 2013 10:41
Non du coup j'ai pas testé (surtout à cause du prix des twister XX)
smirtof
Messagede frank » Sam 19 Jan 2013 11:04
J'ai deux paires ,une sur un dura ace ,l'autre sur un XX et ça marche comme des gripshifts d'origine ni plus ni moins
seul petit probleme la fenetre numerotée ne cprrespond plus(normal) mais je regardais jamais alors ça ne me gene pas
frank
Messagede $eboss » Sam 19 Jan 2013 11:14
A choisir, je prendrai les fantic beaucoup plus fiable que les nouvelles!
$eboss
Messagede syce » Sam 19 Jan 2013 11:21
J'ai lu que tu as renvoyé un gripshift en sav, quel était le problème ?
syce
Messagede $eboss » Sam 19 Jan 2013 11:31
tout est mis sur le post du XX de mémoire ;)
$eboss
Messagede Ludodee » Sam 19 Jan 2013 12:34
Que du bon pour moi aussi.
La micro indexation est aussi intéressante pour ceux qui utilisent autre chose que du SRAM avec des plateaux de différentes marques sur un même pédalier ou exotiques.
Recherche amortisseur Stratos Stratashock Pro pour mon DEAN Duke
Ludodee
Messagede Gobi » Sam 19 Jan 2013 17:20
smirtof a écrit:J'utilse une paire de twister X0 modifié depuis 6 mois et RAS.
Mais très très chi.....nt quand on a l'habitude de ne pas croiser....ce qui est mon cas, même en compet!
Gobi
Messagede herve 38 » Sam 14 Nov 2015 21:13
bonsoir petite remontée de post , j aurais une question , je suis en monoplateau et j aimerais passer sur un GS fantic en 10 , ma config dérailleur sram XO 10 vitesses et K7 XTR .
par contre je vois qu il y a pleins de modèles et a priori pour 119 euros il y a la paire et a 69 euros il y en a juste un ?
n ayant besoin que du GS droit , lequel est ce ?
ah oui dernière question sur un 9 modifié , les crans sont ils aussi francs qu a l origine ? j ai testé le GS en 10 vitesses d origine et je n ai pas du tout aimé les crans peu "marqués " ...
merci .
http://www.fantic26.de/10-SPEED-GRIPSHIFT
herve 38
Messagede chti ludo » Dim 15 Nov 2015 13:38
Dans ton cas l'amplitude pour passer les 10 vitesses sera plus faible que l'amplitude pour passer les 9 vitesses du gripshift d'origine. Donc ça change un peu les repères, l'espacement angulaire entre deux vitesses est plus faible il faut être plus fin lors du passage de vitesse. Sinon comme le ressort n'est pas modifié on a le même ressenti de dureté lorsqu'on tourne.
Sinon je crois qu'il te faut le premier de la liste mais je connais l'allemand aussi bien que reverso...
chti ludo
Messagede herve 38 » Dim 15 Nov 2015 15:40
merci chti ludo , j attends encore l avis de quelqu un d autre pour etre sur , c est pas que j ai pas confiance en toi ... :lol:
herve 38
