Compatibilité sram shimano.
Messagede thunderchief » Sam 25 Juin 2011 13:43
Bonjour à tous.
Oui je sais c'est un sujet qui a du être abordé plusieurs fois....
je suis équipé tout xt avec dérailleur arrière xtr, et je veux mettre du twister sram pour le passage des vitesses. Si j'ai bien compris et si je ne veux qu'uniquement remplacer les shifter par du twister sram, c'est du sram attack et rien d'autre. Par contre je voudrais mettre du plus haut de gamme par exemple du twister XO en 9 vitesses et 3 vitesses si j'ai tout pigé, en gardant cassette plateau et dérailleur avant shimano je n'ai qu'à changer le dérailleur arrière. J'ai bon??... :mrgreen:
thunderchief
Re: Compatibilité sram shimano.
Messagede julienvtt » Sam 25 Juin 2011 13:59
ouai ta bon mais un dérailleur arrière sram et les twisster sram xo et c'est ok.
good deal with: lemairevtt, rosserpmok, diablo, Thierry62, hervé 12, lafee
julienvtt
Messagede thunderchief » Sam 25 Juin 2011 18:23
julienvtt a écrit:ouai ta bon mais un dérailleur arrière sram et les twisster sram xo et c'est ok.
Au poil je vais regarder cela de plus près merci 8-)
thunderchief
Messagede julienvtt » Dim 26 Juin 2011 12:39
de rien bonne recherche et bon montage.
julienvtt
Messagede thunderchief » Mar 28 Juin 2011 11:26
Bonjour à tous.
Je viens de lire( j'en reviens aux compatibilités.... :roll: ) que la poignée tournante x9 triple de gauche n'est compatible qu'avec un dérailleur avant sram. C'est là : http://www.probikeshop.fr/sram-commande-de-vitesses-gauche-x9-triple-poignee-tournante/60624.html C'est bizarre tout de même pas de pb avec x7 et x0 pour la triple gauche compatible sram et shimano si j'ai bien tout interprété et une exception la X9.. Vous confirmez ces choses pour les "twister"...
thunderchief
Messagede Jeam » Jeu 4 Aoû 2011 20:34
J'ai un petit souci avec mes changements de vitesses. Je m'explique : j'ai une paire de triggers sram X0 2x10v, un dérailleur AR X9 10v, une cassette ultegra 10v, le tout monté avec une chaine sram PC 1071 10v. Le shifting est très mauvais et je n'arrive pas à régler au poil mes passages de vitesses.
Il me semblait pourtant qu'une cassette shimano était compatible avec le couple shifters/dérailleurs sram, le tout en 10v j'entend. Je cherche donc mon erreur! Y aurait-il une incompatibilité avec l'un des éléments de mon ensemble?
J'en appelle à votre amabilité et votre savoir, quelqu'un pourait-il m'éclairer?
Jeam
Messagede oli_vip1213 » Ven 5 Aoû 2011 20:04
Je pense que le ratio de tirage de câble Sram et Shimano est légèrement différent.
Ce qui poserait des problêmes avec un dérailleur d'une marque et les manettes d'une autre.
Les écarts entre les pignons ne serraient pas le même entre les deux marques? je ne pense pas
oli_vip1213
Messagede Jeam » Ven 5 Aoû 2011 20:44
Et oui, c'est pour cela que je peine à comprendre, ça aurait du marcher ! :twisted:
Je ne pense pas non plus que l'espacement entre les pignons soient différents entre sram et shimano, une différence de ratio entre les manettes X0 et le dérailleur X9 peut-être, mais ça m'étonnerais quand même..
Merci oli_vip ;) d'autres idées? :oops:
Jeam
Messagede Seb-@. » Ven 5 Aoû 2011 20:50
Petite question, peut-être idiote, mais qui se pose très très souvent en cas de réglage de dérailleur délicat : as-tu vérifié que ta patte de dérailleur est parfaitement alignée ? Je ne parle pas d'un contrôle "à la louche" mais avec un outil adapté.
Messagede Jeam » Sam 6 Aoû 2011 06:23
J'y ai pensé également, mais je n'ai pas d'outil adapté. Mon contrôle à la louche me ferait dire que la patte n'ai pas pliée - la chappe du dérailleur étant bien parallèle aux dentures - mais je vais appronfondir, merci Seb-@ ;)
Jeam
Messagede Klarf » Sam 6 Aoû 2011 07:36
Il est très difficile de voir une patte légèrement tordu, vu que l'outil qui s'utilise a un bras de levier de plus de 30cm (le rayon de la roue) pour vérifier l'alignement de la patte. A 4mm de différence on considère que la patte est tordu (4mm à la jante, donc beaucoup moins au niveau de la k7 ;) )
Messagede damien.om » Sam 6 Aoû 2011 09:46
slt les cassette sram et shimano sont tout a fait compatible entre eux ....
verfie bien t'est reglage de buté , et aussi la vis des roulettes de derailleur qui soit proche de la cassette !!!
damien.om
Messagede Dementia » Sam 6 Aoû 2011 10:48
Tu as les galets d'origine ?
Il m'est deja arrivé d'avoir des soucis de changement de vitesses a cause de galets alus generiques qui flottaient un peu.
Messagede Jeam » Sam 6 Aoû 2011 13:14
Les galets sont d'origine, les vis de butées sont ok.. reste la patte à vérifier avec l'outil spécifique (que je n'ai pas) mais il me semble qu'elle est nickelle (à vue d'oeil bien sur, mais même très légèrement tordue, les vitesses devraient je pense mieux passer que là). Merci à tous, en tout cas, pour votre aide :)
Pour m'expliquer un peu plus, j'ai effectué le réglage de tension de façon à ce que la chaine descende bien, ce qui est le cas, mais elle remonte très mal. Le dérailleur se décalle malgré tout parfaitement dans l'axe de la denture, mais la chaine reste "coincée" sur le pignon précédent, comme si les dents étaient trop "agressives" pour que la chaine remonte bien.. C'est explicite? :lol:
Je vais peut être me résoudre à prendre une cassette sram, pour au moins comparer !
Jeam
Messagede Seb-@. » Sam 6 Aoû 2011 14:01
Et la câblerie, elle ne serait pas encrassée ou fatiguée ?
Messagede Jeam » Sam 6 Aoû 2011 15:31
Et non, je venais juste de tout changer ;)
Jeam
Messagede Jeam » Jeu 11 Aoû 2011 19:30
Voilà, affaire règlée. Après roulade hier avec une nouvelle cassette sram, tout fonctionne bien mieux ! Pas tout compris, m'enfin maintenant ça marche, merci à ceux qui m'ont proposé leurs solutions :)
Jeam
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 11 Aoû 2011 20:47
Etrange :shock: :shock:
La cassette était vieille, usée, mal serrée :?: :!: :!:
Il suffit parfois de peu de chose, surtout avec la petite largeur des chaînes actuelles.
En 8 vitesses le système était plus tolérant.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 11 Aoû 2011 20:53
Autre chose.
Est-ce que lorsque vous êtes sur le petit pignon, la fourchette du dérailleur passe vraiment très près du corps du dérailleur :?: :!: :!:
Sur mon X0, elle passe à environ 1mm quand le dérailleur est à butée, côté petit pignon.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede wiltouterrain » Mar 8 Nov 2011 20:13
je compte passer en 10 vitesses sur mon vélo d'enduro afin d'avoir un vrai double plateau,utilisable et un indispensable bash ring :roll:
j'ai:
un derailleur XT gd chappe 9 vitesses
une cassette XO 12-36 10 vitesses
compte prendre une chaine 10 vitesses type yaban sfl ou sram
des manettes SLX 10 vitesses.
tout celà fera t'il bon ménage?
on peut passer en 10v avec le meme derailleur 9v chez shimano?je sais que chez sram,non,le ratio est different sur le derailleur.
j'ai vu également une difference d'eccart entre les pignons entre route/vtt chez shimano en 10v,ce qui tendrait à faire 2 standards,une cassette 10v sram VTT est elle similaire à une k7 shimano sur ce point?!
merci d'eclairer ma lanterne!!
wiltouterrain
Messagede ThierryGTLTS » Mar 8 Nov 2011 20:22
wiltouterrain a écrit:Bonjour,
j'ai:
Chez Shimano aussi, il te faut un dérailleur 10V au standard Dyna-Sys.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede psoullia » Mer 23 Nov 2011 14:00
bonjour,
au dela de la compatibilité shifter - derailleur, quelqu'un peut il me dire si le système direct mount de shimano est compatible avec la gamme XO sram; en effet je souhaiterai associer un frein XO avec une manette XTR M980-I : possible ?
http://www.alltricks.fr/vtt/commandes-de-vitesses/shimano-shifters-m980-i-xtr-10-vitesses-av-ar-2011-fixation-levier-doubletriple-114-126789.html
psoullia
Messagede ThierryGTLTS » Mer 23 Nov 2011 17:33
Si tu veux parler (car ce n'est pas clair) de la compatibilité des colliers type matchmaker, cela métonnerait.
Chaque marque a son propre système.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede psoullia » Mer 23 Nov 2011 19:33
@Thierry: c'est en effet ma question; quand on regarde la notice de montage du M980-I, on voit que l'ergot de fixation vient se placer dans un collier (sur manette de frein XTR) qui ressemble furieusement au collier de la gamme 2012 sram X0 -> un matchmaker classique ne semble pas nécessaire - par contre je ne sais pas si la taille des entraxes est la même chez SRAM et Shimano, d'où ma question.
cdlt.
psoullia
Messagede ThierryGTLTS » Mer 23 Nov 2011 20:35
psoullia a écrit:@Thierry: c'est en effet ma question; quand on regarde la notice de montage du M980-I, on voit que l'ergot de fixation vient se placer dans un collier (sur manette de frein XTR) qui ressemble furieusement au collier de la gamme 2012 sram X0 -> un matchmaker classique ne semble pas nécessaire - par contre je ne sais pas si la taille des entraxes est la même chez SRAM et Shimano, d'où ma question.
cdlt.
Si cela marchait, cela m'arrangerait :!: :!:
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede The Stig » Lun 23 Jan 2012 23:00
Autre question: j'ai des twisters SRAM XO et un dérailleur avant Direct Mount Shimano XTR ... et ça marche comme ça depuis 3 ans.
Je me trompe ou bien on lit toujours que Sram et Shimano ne sont pas compatibles ?
Du coup je peux repasser à des trigger XTR sans problème ?
The Stig
Messagede Dementia » Mar 24 Jan 2012 06:49
C'est pour le dérailleur arrière que SRAM et Shimano sont liés aux manettes/poignées de la même marque.
Exception faite des twister Sram Attack qui sont compatibles Shimano
Messagede The Stig » Mar 24 Jan 2012 09:00
ok, merci
The Stig
Messagede ptitjid » Lun 16 Avr 2012 11:12
quelqu'un pourrait me dire avec certitude si un dérailleur avant double shimano serait ou non compatible avec un shifter double sram ?
ptitjid
Messagede Thomkart » Lun 16 Avr 2012 12:00
oui c'est compatible!
Thomkart
Suivante
