Réglage moyeu chris king
Re: Réglage moyeu chris king
Messagede albert » Dim 7 Juil 2013 19:58
Merci klarf.
La graisse est noire mais non contaminée.
j en ai enlevé légèrement.
Je vous tiens au jus,sinon c est vrai que ça marche d enfer et les roulements sont des ovni pour moi qui n ai eu en main que des skf ou philwood....
et le mécanisme.......hunmmmmmmm top
albert
Messagede seb@bes » Lun 8 Juil 2013 19:14
albert a écrit:Merci klarf.
Excuse-moi mais la graisse noire peut être considérée comme contaminée ! :oops:
D'expérience, les problèmes d'engagement sont résolus en nettoyant la roue crantée du moyeu et la roue crantée de la partie "roue libre", puis en rechargeant gentiment en Ring Lube. La graisse ring lube est blanche pour information.
Le point faible des Chris King c'est le roulement moyeu côté roue libre ainsi que l'interface correspondante avec la roue libre ... d'où certainement la cause de contamination des roues crantées.
Sinon pour le jeu, avec le nouveau système des "one piece axle" il suffit de monter sur le cadre avec le serrage rapide correctement serré puis de tourner l'écrou de réglage jusqu'à butée sans forcer. Les anciens moyeux "two pieces axle" ne pouvaient pas être réglés sur le cadre et il fallait tenir compte de la pression du serrage rapide.
Bref SUPER SIMPLE ! :D
Bon nettoyage et regraissage ;)
seb@bes
Messagede seb@bes » Lun 8 Juil 2013 19:19
Rappel : pour visionner le démontage/montage/graissage, il existe des videos "real player" sur le site de Chris King.
Arph, tu pourras te rendre compte de la quantité "juste ce qu'il faut et pas plus" de graisse mise dans les roulements (facile = 3/4, on tourne et on referme) et la roue libre (en gros un filet régulier de 1mm de Ring Lube sur tout le pourtour de la roue libre et idem à l'intérieur de la roue crantée située au milieu du moyeu).
seb@bes
Messagede albert » Lun 8 Juil 2013 20:56
Tu as 100% raison et confirmation de taupe, en plus cet après midi,pour la graissequi si elle est noire est FORCEMENT contaminée :?
Bon le moyeu à 1200kms, je ne pense avoir rien abîmé (j aurai du vérifier qu il était pas desserré :roll: )
albert
Messagede xhala_debru » Lun 8 Juil 2013 21:27
Tant qu'on en est à parler de l'entrtien de CK.
Depuis que j'ai fait l'entretien du mien, la roue libre est paresseuse.
Je veux dire par là que la chaîne se détend et vient lècher la base quand je suis en roue libre ou que je pédale en arrière.
J'ai sûrement mis soit trop d'huile sur la partie crantée (finish line verte, j'avais que ça), soit trop de graisse dans les roulements (phil wood).
Mais qu'est ce qui impacte le plus mon problème de roue libre, où devrais-je chercher en premier pour corriger le problème?
Merci!
xhala_debru
Messagede Seb-@. » Lun 8 Juil 2013 21:37
C'est plus du côté des roulements que du côté de la roue libre qu'il faut chercher, puisque là ce n'est pas un souci d'engagement mais un frottement un peu fort. Soit trop de graisse, soit un joint mal remis.
Messagede syce » Mar 9 Juil 2013 07:43
Il faut utiliser l'huile/graisse spécifique et aucun problème
http://www.asterion-wheels.com/lubrifiants/365-ringdrive.html
syce
Messagede syce » Mar 9 Juil 2013 07:51
syce
Messagede albert » Mar 9 Juil 2013 15:35
syce a écrit:Il faut utiliser l'huile/graisse spécifique et aucun problème
ou finish line cross country WET LUBE
albert
Messagede albert » Mar 9 Juil 2013 23:17
Bon 10 minutes pour tout nettoyer beaucoup de saletés effectivement
tout semble intact,tant mieux........:-D
le bruit est un peu plus doux et l engagement..... NICKEL
Essai avec les watts demain.
Merci à tous!
j ai utilisé la finish Line vert Wet lube au passage
albert
Messagede xhala_debru » Mer 10 Juil 2013 21:08
Seb-@. a écrit:C'est plus du côté des roulements que du côté de la roue libre qu'il faut chercher, puisque là ce n'est pas un souci d'engagement mais un frottement un peu fort. Soit trop de graisse, soit un joint mal remis.
Merci Seb.
Je vais y regarder.
xhala_debru
Messagede xhala_debru » Lun 22 Juil 2013 20:14
Bonsoir,
J'ai monté un kit de conversion 142x12 sur mon CK Iso aujourd'hui.
Le numéro de l'axe (3) ne correspond pas à l'original (2+).
J'ai mesuré les diamètres des portées (2 il me semble, 1plus large et une plus petite) au pied à coulisse et ça m'a l'air pareil.
Je suppose donc que je ne devrais pas rencontrer de souci?
En tout cas ça tourne rond et pas de jeu.
xhala_debru
Messagede Baptiste » Mar 24 Sep 2013 20:47
Bonjour les experts du CK
Je fais appel à vos connaissances. J'ai un moyeu CK iso sur lequel j'ai des sauts de chaîne après avoir été en roue libre.
Je voulais procéder à l'entretien du moyeu mais je n'arrive absolument pas à dévisser l'écrou avec la vis tangentielle.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Baptiste
Mr Larousse
Messagede olivier.ti » Mar 17 Mai 2016 11:25
Je souhaite passer en axe de 15 sur mon moyeu Chris king (acheté en 2013) mais je ne sais quel axe prendre.
Voici le numéro de série :
1511121141
Quelqu'un sait il quel type d'axe prendre (il y en a au moins deux différents).
Merci d'avance
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede Moussss » Mar 17 Mai 2016 11:55
Moussss
Messagede olivier.ti » Jeu 19 Mai 2016 21:00
Je pense que c'est plutôt cette ref : http://www.alltricks.fr/F-32733-axes-de-roues-_-serrages/P-153793-chris_king_axe_15mm_pour_moyeu_avant_iso_sd
Sur mon moyeux avant, il n'y a pas la vis de serrage présente sur le moyeu arrière et sur le lien que tu m'as envoyé mousss.
Pour remonter l'axe, il semble falloir un outil spécifique, qui vient crocheter 4 rainures. Quel qu'un peut il m'éclairer? On trouve plein de topics video sur l'entretient des chris king sur internet mais toujours avec moyeu arrière...
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede Moussss » Ven 20 Mai 2016 06:00
Sur ton lien il manque la bague de serrage. D'ailleurs c'est indiqué dans les caractéristiques du produit.
pour info, il n'y a pas besoin d'outil spécial, c'est une simple btr qui sert à bloquer le réglage.
Donc je te conseille mon lien qui inclut la bague.....
Moussss
Messagede olivier.ti » Mer 25 Mai 2016 16:45
Visiblement ce site ne vend pas en ligne, et comme j'ai un peu tardé à passer commande, le seul exemplaire sur alltrick a été vendu...
J'ai trouvé plus cher sur R2 bike mais je ne sais pas si je dois aussi prendre le "ajustement clamp" ?
https://r2-bike.com/CHRIS-KING-Conversion-Kit-FW-Small-Diameter-SD-to-15-mm-Thru-Axle
https://r2-bike.com/CHRIS-KING-Axle-Adjusting-Clamp-15-mm-SD-Small-Diameter-Hub-front-Low-Profile
si oui, ça commence a faire salé comme addition...
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede taupe » Mer 25 Mai 2016 23:12
j'en ai en stock sinon, et effectivement Chris King n'est pas donné...
http://topwheels.fr
Messagede Moussss » Jeu 26 Mai 2016 06:06
Oui il te faut cette bague.
Desolé pour ton porte monnaie...
Moussss
Messagede Klarf » Jeu 26 Mai 2016 07:16
Chris King, c'est devenu la folie les prix depuis quelques années.
Messagede taupe » Jeu 26 Mai 2016 09:27
les tarifs Chris King en eux même n'ont guère changé, c'est la partié €/$ qui a fait augmenter le prix.
http://topwheels.fr
Messagede THIERRY91 » Jeu 26 Mai 2016 11:54
bonjour, est ce qu'on peut modifier un moyeu CK pour y adapter une cassette sram 11 v du groupe X1 ?
edit : c'est bon j'ai trouvé : oui c'est possible mais oui c'est cheros :shock: (160 euros la roue libre hd)
THIERRY91
Messagede 3AL2V5 » Jeu 8 Nov 2018 13:01
Je viens chercher des sources d'explication sur le HS de mon CRL ce week-end
Mon CRL avait tendance à "coller" sur l'axe ce qui distandait la chaine.
Ce phénomène n'a pas été régulier.
J'avais biensur démonter l'ensemble et regraissé ( les roulements et parties cranté sur CRL et moyeux ) avec le ring drive.
Dimanche en haut d'une côte l'accrcoche de ma roue libre à lachée ...
Au démontage voici l'état de mon CRL :oops:
La graisse sur la partie crantée était noire ... est ce une contamination comme citée plus haut ?
Les roulements sur moyeux sont OK, celui sur le CRL semble OK .
Comment expliquer le collage de la roue libre ?
En ce qui concerne l'usinage de la partie crantée, je pense que cela se fait rapidement à partir du moment ou le système dérape .
3AL2V5
Messagede Klarf » Ven 9 Nov 2018 09:06
La partie à l'intérieur du moyeu est dans quel état ?
Car le système de maintient (pour ne pas "déraper") de la roue libre n'est pas celle ci, mais bien dans le moyeu, couleur cuivre. Cette partie en photo permet de plaquer les 2 "rochets" pour que les dents mordent que que tu puisse pédaler.
N'hésite pas à regarder un éclaté pour comprendre.
Messagede 3AL2V5 » Ven 9 Nov 2018 14:00
Klarf a écrit:La partie à l'intérieur du moyeu est dans quel état ?
Merci de la réponse ;)
A regarder je n'avais pas vu 2 rochets mais 1 ( comme indiqué sur ce lien https://discourse.vttnet.eu/t/entretien-moyeu-arriere-chris-king-iso-en-images/3246
Pour ce qui est de la graisse que ce soit sur les roulements ou roue crantée, j'applique le RingDrive .
Est elle bien adaptée pour le system de CRL ?
3AL2V5
