Crank Bros Egg Beater ... soucis HELP !
Messagede Sly76 » Jeu 22 Juin 2006 13:46
Salut à tous ! Je suis nouveau ici bien que j'affectionne le site depuis un bon moment maintenant. Donc voilà c'est dit !
Je me remets au VTT (routier à la base et ... forever) et j'ai ma première rando marathon ce dimanche. Le problème : j'ai réceptionné mon nouveau spad et j'ai fait monté mes Egg Beater qui ont 3 ans mais très très peu d'heure d'utilisation. Et je m'aperçois que j'ai un "jeu vertical" une fois le pieds (gauche mais on s'en fout...) engagé. Je m'explique : lorsque je remonte la jambe et donc que je tire vers le haut, ma chaussure se décolle très légèrement de la pédale. Super dérangeant et sur un marathon de 100km comme celui de dimanche, je doute que mon genou apprécie ! Les 2 pédales semblent avoir le même jeu et les cales sont bonnes. Au secours ! Kesskispasse ?!?!?!?! Merci pour votre aide !
"Je pédale donc je suis hétéro" (Joe la Braquasse)
Sly76
Messagede rickyfirst » Jeu 22 Juin 2006 13:51
Les bagues sont usées, il existe un rebuild kit qui permet d'avoir les bagues.
Messagede Flobikeur » Jeu 22 Juin 2006 15:03
rickyfirst a écrit:Les bagues sont usées, il existe un rebuild kit qui permet d'avoir les bagues.
A mon avis ça n'a rien à voir avec les bagues.
C'est le même problème que ce qui m'est arrivé.
Voir ici : http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.php?t=2215&highlight=
Flobikeur
Messagede rickyfirst » Jeu 22 Juin 2006 15:19
Pour faire la différence, il faudrait savoir si les ailettes suivent la chaussure (problème de jeux entre axe et corps) ou si les ailettes ne suivent pas la chaussure (problèmes de jeu dans les ailettes).
Messagede Sly76 » Ven 23 Juin 2006 08:23
Merci à vous tous en tous cas !
J'ai une piste au moins et je vois que mon problème n'est pas un cas isolé. Je n'ai pas de jeu dans les ailettes. Je vais essayer d'explorer la piste des cales neuves en premier lieu. On verra ensuite.
Sly76
Messagede twin90 » Ven 23 Juin 2006 22:47
je ne sais pas ou poster la question alors je la met ici :P :
Vous mettez la piece en plastique en dessous de votre cale?
Vous mettez sur position facile ou dur?
merci :P
twin90
Messagede tompompom » Sam 24 Juin 2006 09:43
La pièce en plastique se met en dessous et moi je mes la position "facile" l'autre étant beaucoup trop dur à enclencher.
tompompom
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 7 invités
