Adaptateur BB30
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mar 6 Sep 2011 16:43
tu m'as eu d'avance rrama ! héhé
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede rrama » Mar 6 Sep 2011 16:59
cbb a écrit:On trouve des BB30 à bon prix d'occaz mais bon ...
C.b
rohhh
vous me cassez les bras... :cry:
plus qu'a attendre un pédalier BSA light dans les PA ... :|
rrama
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mer 7 Sep 2011 17:07
Bonjour je me pose des questions,
Je me dit que je vendrais peut être mon SLX 9v pour BB30 genre afterburner FSA mais je me demande comment se met sur le cadre le boitier pédalier BB30 car en voyant se lien, aucun pat de vis ?! :
http://www.alltricks.fr/vtt/pedaliers-boitiers/boitiers/truvativ-boitier-pedalier-bb30-classic-160-83705.html
Pouvez vous éclairer ma lanterne !
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede ThierryGTLTS » Mer 7 Sep 2011 17:15
Tu n'as sans doute pas bien lu les pages qui précèdent ou les autres sujets sur le BB30.
Les roulements normalisés à 42x30x7 mm sont pressés soit directement dans le cadre, soit avec un petit adaptateur en PAGF (nylon renforcé avec de la fibre de verre).
Il te faut donc normalement une presse ou un outil similaire pour faire le travail proprement.
Sinon tu as la solution brutale du maillet en caoutchouc.
Bonne soirée.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mer 7 Sep 2011 17:32
Ahh d'accord, comme pour les JDD.
Merci ;)
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mer 7 Sep 2011 17:51
J'ai regarder un peu les video et je voudrais avoir votre avis, le systeme shimano qu'il met à la fin est l'adaptateur FSA ?!
http://www.sergedutouron.com/php_cap/img_prod/normale/1947.jpg
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=3Av6FPnbajQ&NR=1
Car le locite n'est pas une "colle" à proprement dit donc cette façon me conviendrait bien..
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede olivy30 » Mer 7 Sep 2011 19:38
laurent575 a écrit:
ça y est , en remplacement de l'adaptateur bb30-roulements standarts j'ai reçu les cuvettes fsa bb30-axe 24 ,
montage sans souci , sans outillage particulier , rajout d'une rondelle de calage coté plateaux.
Fonctionnement fluide , gain de poids 48 gr...bof ,moins que je pensai.
tu peux m en dire plus ou tu l a trouve et quel prix
olivy30
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mer 7 Sep 2011 21:33
Bon je vais pas m’embêter ...
http://www.youtube.com/watch?v=qBqmV6hhFtI&NR=1
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 8 Sep 2011 07:50
En effet, comme ça, c'est pas trop compliqué ;) ;)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Adaptateur BB30
Messagede biker29 » Jeu 8 Sep 2011 08:13
Mais irréversible...
biker29
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Jeu 8 Sep 2011 20:39
Oui mais je me dit que je n'aurais pas un BB30 pour le moment et donc d'içi là j'aurais peut être changer de cadre donc pour le moment je trouve que c'est la meilleur des solution pour moi car je l'enfile avec une presse, ou l’étau comme la vidéo ( mais plus barbare!! [...] ) avec du locite et c'est tout et je replace comme de rien mon SLV dessus!
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede laurent575 » Ven 9 Sep 2011 21:06
Salut
C'est mon bouclard qui les a commandé direct chez fsa ....de mémoire 36 €.
Petit retour aprés quelques mois d'utisation ,je les avais juste monté a force dans le cadre mais au bout de 4 sorties ,
apparition de craquements donc dépose et remontage au frein filet Loctite rouge , depuis plus de probléme de craquements.
Derniérement le roulement gauche grippé a la suite d'une sortie sous la pluie , demontage , wd40 ,trychlo , graissage et fonctionnement nickel .
laurent575
Re: Adaptateur BB30
Messagede Klarf » Sam 10 Sep 2011 08:31
laurent575 a écrit:Derniérement le roulement gauche grippé a la suite d'une sortie sous la pluie , demontage , wd40 ,trychlo , graissage et fonctionnement nickel .
:shock:
Tu utilise ce produit en tant que particulier?
Re: Adaptateur BB30
Messagede paddy82 » Sam 10 Sep 2011 09:18
Salut, dans cette jungle des boitiers de pedaliers, difficile d'y comprendre qlque chose ...
j'ai posté ceci il y a qlques jours :
"Bonjour,
Alors voilà je m'explique, sur mon cadre Merida matts lite 2000, le boitier de pédalier a pour dimensions:
L= 73mm
diam int= 46mm
Il y avait un adaptateur/réducteur "pressfit 30 to bsa" de chez sram fourni avec le cadre, or celui-ci est Hs aujourd'hui ...
Bref, je cherche une solution pour remonter mon pédalier shimano LX, axe de 24mm ???
Qlqun a deja eu ce pb ?
Pouvez-vous m'aider, merci ...
paddy82
Re: Adaptateur BB30
Messagede cpt-caverne01 » Sam 10 Sep 2011 09:37
bonjour je vois qu'il existe des adaptateurs pour passer du bb30 au boitier "normal".
Existe-t-il l'inverse :shock: ?
Merci (monter un bb30 sur un boitier 68, par exemple :roll: )
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Sam 10 Sep 2011 09:46
cpt-caverne01 a écrit:bonjour je vois qu'il existe des adaptateurs pour passer du bb30 au boitier "normal".
Rotor en fait et je crois que FSA aussi :
http://www.rotorfrance.com/g_boitiers_bsa30.php
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede cpt-caverne01 » Sam 10 Sep 2011 09:48
Merci pour l'info
cpt-caverne01
Re: Adaptateur BB30
Messagede laurent575 » Sam 10 Sep 2011 10:07
:shock:
Pardon , substitut de trichloréthylène nettoyant métaux.
laurent575
Re: Adaptateur BB30
Messagede Klarf » Sam 10 Sep 2011 21:41
C'est pour ta santé que je demandais ça ;)
Pour cpt-caverne01, regarde ce topic:
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=12814
Re: Adaptateur BB30
Messagede ThierryGTLTS » Dim 11 Sep 2011 14:53
Trichlo, acétone, et autre solvants puissants, essayez d'éviter :!: :!:
C'est pas de la blague, c'est vraiment mauvais pour la santé :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Adaptateur BB30
Messagede rrama » Lun 12 Sep 2011 15:34
C'est mon pb, j'ai demandé (page précédente)
apparemment celui ci : http://www.dulight.fr/product_info.php?cPath=91_42&products_id=1615 pourrait faire l'affaire :roll:
je vais bientot l'acheter et voir si je peux monter un FSA K-force Light BB30 sur mon cadre en BSA 8-)
je ferai un feedback.
rrama
Re: Adaptateur BB30
Messagede ThierryGTLTS » Lun 12 Sep 2011 15:50
biker29 a écrit:Mais irréversible...
Apparement non avec l'adaptateur Cannondale.
Ils ont un pdf qui expliquent comment l'enlever avec leur outil bien sûr ;) ;) ;)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mar 13 Sep 2011 20:12
Un liens s'il te plaît ?! je suis curieux de voir tiens ??
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede ThierryGTLTS » Mer 14 Sep 2011 07:50
C.b
C'est ici que j'ai trouvé cela http://cdn.cannondale.com/Manuals/2008_hollowgram_sl_manual_supplement_fr.pdf
Bonne journée.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Adaptateur BB30
Messagede cbb » Mer 14 Sep 2011 16:41
Yes merci !
C.b
cbb
Re: Adaptateur BB30
Messagede olivy30 » Sam 17 Sep 2011 19:59
comme j'ai commander le meme boitier fsa
es ce compatible au pedalier extralite e bones w
olivy30
Re: Adaptateur BB30
Messagede yanick62800 » Ven 26 Oct 2012 14:39
bonjour a tous
petite précision je cherche a monté un adaptateur kcnc sur mon bh ultimate , par contre est il adaptable avec un pédalier sram x9 ?
merci d'avance
yanick62800
Re: Adaptateur BB30
Messagede Tonio2009 » Mar 6 Nov 2012 12:25
Heureux possesseur d'un Spé HT carbon et d'un Rotor 3D, j'aimerai les associer !
Soit passage d' PF30 vers un BSA (shimano XT/XTR).
J'ai évidemment vu les différents posts et si j'ai bien suivit ;
- On retire les roulement PF30
- On vient presser un réducteur
- On vient visser les roulements shimano sur le reducteur
- On monte le pédalier type BSA...
1° Ais-je bon ?
2° Est-ce vraiment rentable niveau poids ??? Mais surtout ne perd ton pas tout le bénéfice du PF30 ?
Mon Rotor pèse 651gr et les roulements 89gr => Soit un ensemble à 740gr
Actuellement j'ai toujours le pédalier d'origine entrée de gamme Sram 24/38...aucune idée du poids (j'ai peur de savoir...) dont je suis entierement satisfait niveau rigidité, passage de vitesse et autres.
J'ai peur d'aller doit dans le mur en voulant absolument recupérer mon Rotor 3D 740gr + adaptateur de ce style => http://www.29squadron.com/fr/pedaliers/445--press-fit-30-bsa-bottom-bracket-adapter.html
Et perdre un max de rigidité voir très vite avoir du jeu entre les pièces.
Et garder mon simple pédalier (si qqcun connait son poids ? :roll: ) et passer plus tard vers ??? là Aussi, je suis ouvert à vos conseils
Merci pour l'aide.
Tonio
Tonio2009
Re: Adaptateur BB30
Messagede EMMANUEL15 » Ven 1 Fév 2013 10:29
Aller pour un adaptateur route kompressor fait ca aussi pour 19e je commande et je test. circlips et roulement fournit.
http://www.kompressor-bike.com/fr/116-accessoires-vtt-velo-adaptateur-bb30/3322-kompressor-pour-pedalier-shimano.html
Meme système que chez Focustek
EMMANUEL15
Re: Adaptateur BB30
Messagede YECHTI59 » Ven 1 Fév 2013 11:07
Retour sur L'adapteur rotor BB30 -> BSA . Utilisation pédalier XTR 980 sur cadre Engine Lab 140
Les roulement sont complètement ruinés , après environ 1000 kms et utilisation a 90 % dans le sec . J'avais pourtant bien graissé les roulement.
Déçu du produit .
Je vais essayer le focustech
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
