Du jeu dans une SID
Du jeu dans une SID
Messagede Chazo » Dim 24 Avr 2005 20:00
Voila, depuis quelques temps ma SID a du jeu qand elle est bloquée.
(c'est une SID WC 2004).
Je l'ai deja retournée chez Savoye, et elle est revenue sans jeu (dans le cadre de la garantie!) mais ca prends 3 semaines et là, avec les courses pas possible de m'en passer...
Je ne l'ai jamais demontée, mais il parait qu'il suffit de rajouter un peu d'huile pour supprimer ce jeu (environ 8-9mm).
Avez vous des experiences sur le sujet ???
Merci,
Chazo
Messagede Olibabe » Dim 24 Avr 2005 21:21
Je sais que ça arrive très souvent à un pote qui ne veut pas ouvrir sa fourche pour le faire lui-même, mais qui la porte chez son bouclard et qu'il lui fait ça en deux secondes... C'est donc assez simple à faire, à moins qu'il n'y ait de vrais dommages.
Olibabe
Messagede Gillight » Sam 30 Avr 2005 07:35
Hello ,
En effet , c'est très simple. Il sufit de démonter la molette de blocage coté droit ( attention quand tu vas retirer la molette à bien récupérer la petite bille qui se trouve à l'extrémité d'un petit ressort qui sert à marquer les positions de la molette )Ensuite tu dévisses la longue tige filetée qui sert de pointeau et qui plonge dans le reservoir d'huile. Il faut complèter le réservoir d'huile ( prends de l'huile préconisée par le constructeur ) la difficultée est que si tu complète le niveau du réservoir au maxi celui-ci va "dégueler" quand tu vas remettre la "tige pointeau" mais au moins tu sera certain de ton coup...le petit truc aussi est de rajouter quelques cc est de faire jouer la fourche à chaque petit rajout ( attention doucement et sur quelques mm sinon toute l'huile va remonter ) afin d'être certain de ne pas laisser de poche d'air .
Tu peux également aller sur le site rock shox et consulter le guide d'entrtien très pratique :http://www.sram.com/fr/service/rockshox/sid.php :wink:
Une fois que tu auras pris le coup , il ne ne te faudra que qqs minutes pour faire la manipe.
Pensez également à changer l'huile des foureaux régulièerent et à huiler les "bagues éponges" qui se trouve dans les joints en dessous des levres de raclage des plongeurs ( cette manipe ne peut se faire qu'en démontant les foureaux, mais c'est indispensable et très simple, et en plus vous n'allez pas reconnaitre votre fourche ....)
Gillight
Messagede Gillight » Sam 30 Avr 2005 07:49
Afin de perdre moins de temps , voilà le lien exact qui va au manuel d'entretien et qui détail ttes les étapes du démontage photos à l'appui..
Un jeu d'enfant... http://www.sram.com/_media/pdf/rockshox ... _Guide.pdf
Bon courage .
Gillight :D
Gillight
Messagede Chazo » Sam 30 Avr 2005 08:17
Merci, (en fait j'avais j'avais deja eu la reponse a ma question par un pote ).
C'est vrai que c'est tres facile, pour l'huile j'ai mis de l'huile pour fourche moto 5w, et voila, plus de jeu.
Bon ride.
Chazo
Messagede BiBi WET » Ven 6 Mai 2005 20:25
Pour faciliter le travail, il faut utiliser une seringue de gavage que l'on trouve en pharmacie.
