cherche plan éclaté pédalier hollowgram
Messagede mobyx. » Mar 24 Mar 2009 09:43
c un peu l'usine à gaz avec toutes c rondelles si quelqu'un peu me trouver un plan éclaté du pédalier je trouve rien :(
et une question, il y a qu'une taille de longueur pour l'axe?
merci à celui qui peu m'aider :)
mobyx.
Messagede Rogntudju » Mar 24 Mar 2009 09:52
Tout simplement sur le site Cannondale :
http://www.cannondale.com/tech_center/components/si.html
Et notamment :
http://www.cannondale.com/asset/iu_files/techcenter/2008_hollowgram_sl_manual_supplement_fr.pdf
Pour l'axe il existe plusieurs longueurs. Mais désormais, sauf erreur, il semble que seules deux refs restent produites : 103mm pour la route et 131mm pour le VTT triple.
Rogntudju
Messagede mobyx. » Mar 24 Mar 2009 10:04
merci :D
honte à moi j'ai parcouru hier soir le site cannon en vain :oops: :oops: :oops: :oops:
mobyx.
Re: cherche plan éclaté pédalier hollowgram
Messagede cannon » Lun 6 Aoû 2012 14:58
Hello,
Je fais remonter : j'ai installé un pédalier SL d'occasion sur mon Rize (boitier de 68 mm). Et je me retrouve avec du jeux dans le pédalier, ce n'est pas serré en dépit des 4 rondelles de 0.5.
Comme empilement j'ai fait :
Coté gauche : flasque 2mm + entretoise 1.5 + joint
Coté droit : flasque 2 mm + entretoise 12mm + joint + 4 x0.5 + rondelle ondulée.
En regardant l'éclaté cannondale (http://cdn.cannondale.com/Manuals/2008_hollowgram_sl_manual_supplement_fr.pdf) page 15, comme différence entre le boitier 68 et 73 mm, il n'y a que le flasque qui passe à gauche de 2 à 3.5 mm.
Or, si je ne me trompe pas :D , 73-68 = 5, et 3.5-2 = 1.5. Donc j'ai 3.5 mm qui se baladent???
Si quelqu'un a l'explication, je lui serai très reconnaissant.
cannon
Messagede albert » Lun 6 Aoû 2012 16:42
pour un boitier rize 68 mm il faut un axe 131 mm pas 132 mm
si tu n'en a pas , tu mets coté gauche deux rondelles de 2 mm inversées en alu de la couleur de ton choix ,la premier sur le roulement a l'endroit et la deuxieme a l'envers (celles montrées sur le schema de 3.5mm peu dispo en france ) et a droite la rondelle de 12 mm collé a la rondelle alu de ton choix (rouge verte ou noire) 5 rondelles de 0.5 mm ,et le ressort couleur cuivre
albert
Messagede cannon » Mar 7 Aoû 2012 09:28
Merci Albert,
Je vais essayer comme ça ;)
cannon
Messagede albert » Dim 26 Aoû 2012 10:05
alors?
albert
