Optimisation VTT enfant
Re: Optimisation VTT enfant
Messagede cmqm » Dim 31 Jan 2021 22:41
Si c'est normal c'est t'es branches de plateau qui touchent la table pas le carré ? Et du coup ça decale
cmqm
Messagede RPM » Dim 31 Jan 2021 23:11
cmqm a écrit:Si c'est normal c'est t'es branches de plateau qui touchent la table pas le carré ? Et du coup ça decale
Non, c’est bien la manivelle qui touche la table, pas le plateau effet d’optique.
RPM
Messagede cmqm » Dim 31 Jan 2021 23:44
Bizarre très souvent le carré de la manivelle est en retrait des branches
cmqm
Messagede RPM » Lun 1 Fév 2021 06:01
cmqm a écrit:Bizarre très souvent le carré de la manivelle est en retrait des branches
Il n’y a plus qu’un plateau (celui du milieu)
RPM
Messagede cmqm » Lun 1 Fév 2021 08:08
si tu e,leve le plateau il reste quand meme les branches de la manivelles
cmqm
Messagede RPM » Lun 1 Fév 2021 08:28
cmqm a écrit:si tu e,leve le plateau il reste quand meme les branches de la manivelles
ou mais elle ne touchent pas. tu ne me crois pas ? :)
On retrouve de toute façon le même 'écart qu'une fois le pédalier monté ...
RPM
Messagede Didier_B » Lun 1 Fév 2021 09:53
J'ai bien compris que ce décalage est dû au pédalier, plus précisément à la distance entre la profondeur de l'alésage carré et la face d'appui du filetage de l'axe de pédale.
Moi je ne te proposais que des voies pour diminuer ces 10 mm de différence.
Oui, si tu mets un axe plus court, tu va rapprocher aussi la pédale gauche : la ligne de chaine ne sera pas bonne et en plus le décalage des Q-factor sera toujours là.
D'où la nécessité de caler le boitier entre le cadre et la cuvette droite (pour déplacer le boitier vers la droite) ou entre la cuvette droite et le boitier (pour décaler vers la gauche)
Tu auras du mal à trouver un décalage qui te permette d'obtenir la symétrie des pédales et la ligne de chaine correcte.
Il te faudra sacrifier la symétrie, au dépens de la ligne de chaine.
Une autre solution un peu plus "barbare" : tu fais un lamage sur la manivelle droite, pour enfoncer plus loin la pédale dans la manivelle et tu cales avec des rondelles la gauche.
Exit la garantie du pédalier, mais tu pourras approcher de la symétrie.
Ou encore tu utilise des pédales différentes pour recentrer.
Et puis, avec ses pédales plates, ses pieds vont se placer naturellement : je me demande si l'on est en train de faire un fromage avec pas grand chose.
Et comme je l'écrivais dans mon premier message, une différence droite/gauche existait chez Shimano sur leur dernière génération de pédalier Ultégra/105 en triple et axe carré.
Didier_B
Messagede RPM » Lun 1 Fév 2021 10:37
Didier_B a écrit:J'ai bien compris que ce décalage est dû au pédalier, plus précisément à la distance entre la profondeur de l'alésage carré et la face d'appui du filetage de l'axe de pédale.
merci mais je ne saisie quelle sont les voies pour diminuer les 10 mm en fait.
- axe de longueur différente => ne changera pas le pb
- plateau en position extérieure => ne changera pas le pb
- calage entre coupelle droite et cadre => effectivement si ça peut permettre de decentrer l'axe mais je comprends pas trop comment c'est faisable. Mon boitier est de ce type là :
RPM
Messagede Didier_B » Lun 1 Fév 2021 16:54
Avec le boitier que tu présente là, tu ne peux caler qu'entre la cuvette et le cadre, c'est à dire décaler le pédalier vers l'extérieur.
Tu dois trouver un boitier en 132mm avec la cuvette droite non solidaire du boitier (est-ce que ça existe ?) : Stronglight JP400 Plastique longueur 131mm (vérifier que la cuvette droite peut-être dé-solidarisée du boitier)
Premiére étape :
Tu montes le boitier de 131mm et le pédalier :
Cela emmenerait donc le plateau et la pédale droite de 4.5 mm vers la droite du cadre, le Q-factor droit de 58 devient 62.5, la ligne de chaine 52.5
Et la pédale gauche serait écartée aussi de 4,5 mm de plus vers l'extérieur les 48 deviennent 52.5, donc toujours 10 mm de plus à droite.
Deuxiéme étape :
Tu places 4,5mm de rondelles dans la coupelle droite avant d'y insérer le boitier (ATTENTION : le boitier sera-t'il toujours guidé dans la coupelle ? Les bossages de fixation du 3éme plateau interférent-elles avec le cadre ?) tu retrouverais donc la position Ok du plateau, la ligne de chaine redeviendrait 48, le Qfactor droit redeviendrait 58 et le gauche deviendrait 57.
Didier_B
Messagede RPM » Lun 1 Fév 2021 21:50
Didier_B a écrit:Avec le boitier que tu présente là, tu ne peux caler qu'entre la cuvette et le cadre, c'est à dire décaler le pédalier vers l'extérieur.
Premiére étape :
Deuxiéme étape :
Je fais plus simple, je commande un autre pédalier, le premier que j’avais repéré que Ali, j’aurais du m’en tenir à ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001622596627.html
C’est le même que dans cette vidéo : https://youtu.be/cGe4_Nbz_oE
RPM
Messagede Lolo59 » Mer 3 Fév 2021 09:43
Vu le peu de force exercé par un enfant, je tenterais la solution suivante:
découper un morceau de canette d'aluminium et le placer entre le carré de l'axe et le carré de la manivelle gauche (au moins sur 2 pans du carré)
La faible surépaisseur va décaler la manivelle de quelques millimètres et ça devrait suffire. Un peu empirique comme méthode mais ça dépanne.
Lolo59
Messagede RPM » Jeu 4 Fév 2021 18:11
Nouveau pédalier reçu
Pas de problème visible sur le Q factor entre droite et gauche
Plus light
J’aurai mieux fait de partir là dessus dès le début.
On va voir ce que donne le montage ...
du coup, update avec tout le matos reçu en plus du pédalier
- plateau narrow wide de 32 + visserie (50g): https://fr.aliexpress.com/item/33060510623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c1f6c37HGQeIN
- pédales kactus (annoncées à 217 g la paire) : https://fr.aliexpress.com/item/1005001437235765.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c1f6c37HGQeIN
- shifter + derailleur 11v (annoncés 420 g les deux) : https://fr.aliexpress.com/item/4001022741062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c1f6c37HGQeIN
- cassette 11-42 (460g) + chaine 11v (250 g)
https://fr.aliexpress.com/item/4000003693520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e7b6c37r2sdid
https://fr.aliexpress.com/item/32988614822.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e7b6c37r2sdid
la masse de la cassette est respectée à un gramme près. c'est la plus light que j'ai trouvée
- fourche 24" v-brake : finalement trouvée sur un site allemand, un spare de la marque frog
https://www.kaniabikes.com/zubehoer/zubehoer-24-zoller/gabeln-frog-24-zoll/335?number=frogfork24red
pesée avec étoile et cône de fourche
RPM
Messagede RPM » Ven 5 Fév 2021 21:53
j'ai quasi fini le montage. Il faut que je change le boitier de pédalier pour ajuster la ligne de chaine (124 mm d'origine, je vais passer sur un 107, ça passera juste)
bilan :
pas pesé à combien est le vélo mais je pense encore être au dessus des 9kg.
peut-être un gain sur le combo potence + cintre que j'ai pesé à quasi 500 g
RPM
Messagede rickyfirst » Sam 6 Fév 2021 08:08
Vu le poids des composants et le poids des utilisateurs, il y a effectivement à gagner. Un ancien cintre étroit de 54 cm cela se trouve assez facilement autour de 105 g. J'avais la chance d'avoir garder un vieux cintre pour le monter sur le vélo du mien.
Messagede RPM » Sam 6 Fév 2021 11:15
un avant après
RPM
Messagede rickyfirst » Sam 6 Fév 2021 18:21
Personnellement, j'ai viré le collier de selle à blocage pour un collier à vis.
Messagede RPM » Lun 8 Fév 2021 16:39
rickyfirst a écrit:Personnellement, j'ai viré le collier de selle à blocage pour un collier à vis.
je trouve ça pratique et je suis pas à 20 g près. Surtout que je viens de peser le vélo et qu'il est encore à 10 kg.
Quand je l'ai acheté, il était donné à 10,9 kg ( https://www.amazon.fr/Powerkid-24-Black-Gray-VTT-Terrain-Enfant-Noir/dp/B01DAHLOZO )
mais je vois que les versions actuelles sont données à 11,8 kg ( https://www.probikeshop.fr/vtt-ghost-kato-base-24-kids-gris-orange-2021/220683.html? ) ce qui est plus cohérent avec les 1,8 kg que je lui ai fait perdre.
RPM
Messagede estimate » Dim 21 Fév 2021 14:52
vélos électriques pour enfants juste pour le plaisir https://voltariders.com/best-razor-electric-bikes-for-kids/
estimate
Messagede RPM » Dim 21 Fév 2021 21:08
estimate a écrit:vélos électriques pour enfants juste pour le plaisir https://voltariders.com/best-razor-electric-bikes-for-kids/
Vélos ? Plutôt Draisienne dans la mesure où il n’y a pas de pédale ...
RPM
Messagede kommando52 » Mer 24 Fév 2021 13:08
J'ai achété un Specialized Rockhopper 27,5 à mon fils et je suis en train de le faire maigrir.
Au niveau des roues, qui reprennent les jantes de 25mm de largeur des roues STOUT, je me demande si je peux les faire passer en tubeless sans flap. Quelqu'un a-t-il un retour sur leur compatibilité ?
Par avance merci !
kommando52
Messagede colas » Dim 11 Avr 2021 18:40
le 24" de ma fille
kona Hula (de l'an ....?)
petite occas trouvée sur LBC, le vélo à perdu 3,2 kgs depuis que je le traumatise :)
10,4/10,6 kg a ce jours (selon pneus)
fourche cromo, manivelle (lapierre ?) en 155mm, plateau30 D, cassette 9V 11/34, transmission X-7
v-brakes deore...etc
été : black jack 1.9 AR / crossking 2.0 AV
hiver : explorer 1.75 AR / black jack 2.10 AV
beaucoup d'occas, de vintage et de boulot... mais une bonne machine entre les mains de ma fille de 10 ans
et surtout, un budget de 300 tout rond pour le tout
:D :evil: :D
colas
