Optimisation VTT enfant
Re: Optimisation VTT enfant
Messagede benoitgir » Lun 17 Oct 2016 20:50
En discutant à droite à gauche, les meilleurs gamins montent partout avec le mono, les moins forts posent le pied de temps en temps mais ça passe bien.
Je vais l'upgrader avec un dérailleur/shifter X0 que j'ai en stock, et une cassette modifiée 11/40, là je suis sûr qu'il a grimper partout.
Fourche rigide, mono plateau, avec quelques babioles qui trainent dans mon garage ça fera un vélo à moins de 10kg et sympa à rouler.
benoitgir
Messagede lolorsv » Lun 17 Oct 2016 21:01
Moi j'ai mis une potence plus courte, un guidon light en qlu, et c'est tout. Je voulais lui mettre une cassette 10v, der. Ar. ... Mais pas indispensable, il passe très bien... J'investirai plus tard sur ses futurs vélos, la, c'est vraiment pas utile... A part se faire plaisir soit même...
lolorsv
Messagede benoitgir » Mar 18 Oct 2016 10:26
Perso c'est que du matos qui traine dans mon garage, autant qu'il serve avant d'être totalement obsolète ;)
Je vais prendre le moins cher des Orbea MX, qui est aussi le moins bien équipé en transmission avec sa cassette 8 vitesses qui a un étagement un peu spécial
benoitgir
Messagede twilinona » Mer 19 Oct 2016 18:22
Actuellement il a le Commencal Ramones en mono plateau 30 (34 a l origine) avec cassette 7v 12-32 et juste dans certaines montées.
C est pour ca que je prefererais un double plateau (voir si on peut enlever le 2eme) pour avoir un plateau 24...
Il a quoi comme plateau le orbea?
twilinona
Messagede lolorsv » Mer 19 Oct 2016 20:46
32 et cassette 12-36
lolorsv
Messagede twilinona » Jeu 20 Oct 2016 07:05
Avez vous des infos sur le Orbea Dakar a disques apparamment 2014 (nb plateaux, nb vitesses et surtout poids?)
Sinon j'ai aussi vu le Ghost Powerkid 3 plateaux a 11,1kg...
twilinona
Messagede CaRoule » Ven 21 Oct 2016 14:29
Neulaan a écrit: achat d'un spé hotrock 20. COmme vu précédement, la fourche pèse un ané mort (presque 2.4 kilos). Et puis le gros craquage, la commande d'une fourche à air spinner grind 20 (environ 1500 gr) directement au fournisseur en Pologne (lukasz.nowak@bluepill.pl très sympa et disponible. Comptez 120 euros pour 65 mm de débattement ) Il existe aussi la version 300 à air qui fait 80 mm de déb mais seulement disc.
Salut très intéressant ta fourche à air pour du 20'', je trouve pas le lien de la fourche sur le site bluepill.pl ???
Un petit retour de sa qualité et de sa réelle efficacité avec mini rider :-)
c'est 120E avec les fdp ?
et des photos du résultat, merci !!!!
CaRoule
Messagede samuel » Sam 22 Oct 2016 16:58
Slt.
Petite question technique. Je souhaiterai passer le vélo du fiston (24") , actuellement en triple, en Mono plateau . Déjà, quelle serait la solution la moins onéreuse : passer sur un pédalier dédié, ou virer deux plateaux sur trois (à supposer que ce soit faisable)? Quel dimension pour le plateau, sachant que l'utilisation reste essentiellement loisir ? Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede benoitgir » Dim 23 Oct 2016 14:31
Le mieux serait de mettre un plateau Narrow Wide à la place de l'intermédiaire avec des vis cheminée courtes.
Pour la dimension, les vélos 24" en mono sont généralement en 32, avec la taille des roues ça fait déjà un braquet assez court.
benoitgir
Messagede samuel » Dim 23 Oct 2016 18:14
Merci . Je vais regarder sur le post du monoplateau pour voir comment bidouiller çà. Cdlt.
samuel
Images: 4
Messagede PhanuHell » Jeu 27 Oct 2016 11:27
CaRoule a écrit:
Neulaan a écrit: achat d'un spé hotrock 20. Comme vu précédemment, la fourche pèse un ané mort (presque 2.4 kilos). Et puis le gros craquage, la commande d'une fourche à air spinner grind 20 (environ 1500 gr) directement au fournisseur en Pologne (lukasz.nowak@bluepill.pl très sympa et disponible. Comptez 120 euros pour 65 mm de débattement ) Il existe aussi la version 300 à air qui fait 80 mm de déb mais seulement disc.
Absolument! Je suis preneur aussi d'un retour sur cette fourche.
Btw, j'ai acheté récemment un 20" Haibike "pas cher" pour mon minot, histoire de voir comment il accroche avant d'investir plus. En faisant mes recherches avant, j'ai été complètement sidéré de voir qu'il n'existe pas de vélo tout rigide à moins de 300€ en magasin (sans doute Décath, mais pas dispo ici au Danemark). En gros, la fourche rigide en acier, c'est du haut de gamme, il faut donc allonger 400€ au bas mot pour avoir un biclou qui tient la route.
C'est vraiment du consumérisme à deux balles, comme si une suspension sur un clou ras des pâquerettes pouvait vraiment aider un minot à apprendre à rouler. Dans mon esprit, on trouvait des suspensions pas cher pour ceux qui sont assez con pour penser que ça aide à ce prix là, mais je n'imaginais pas que le rigide soit plus cher...
(Je ne parle même pas du tout suspendu 20" Décathlon récupéré par l'ainé de son cousin, c'est plus un vélo, c'est une punition.... :roll: )
PhanuHell
Messagede benoitgir » Jeu 27 Oct 2016 14:00
Orbea MX 24 Dirt, 289€ en prix catalogue, fourche rigide, mono plateau, 10kg ;)
benoitgir
Messagede benoitgir » Jeu 27 Oct 2016 14:01
Arff je pensais qu'on parlait de 24" mais je crois que le même existe en 20", peut être même moins cher
benoitgir
Messagede benoitgir » Jeu 27 Oct 2016 14:02
benoitgir
Messagede PhanuHell » Ven 28 Oct 2016 07:45
Sympa en effet. ;-)
Ici il est à 365€ (2720 couronnes pour être exact :mrgreen: ) :o , c'est la moyenne pour un VTT enfant de qualité "basique" (pas le tout bas de gamme quoi...). Et je te garantis que tous les VTT que j'ai vus moins chers que ça, ont une pµ[@!n de fourche de daube... :roll:
Et sur l'Orbea, le cadre et la fourche sont sympas, mais l'équipement reste ultra basique évidemment. Je veux dire : ils n'ont rien "gagné" à mettre une fourche rigide, si ce n'est du poids et un fonctionnement sain (éventuellement les pneus). Mais apparemment, un assemblage de 36 merdes à ressort coûte pareil que trois tubes soudés. Ce n'est évidemment pas le coût technique, mais la triste loi de l'offre et de la demande...
Edit : btw, j'avais finalement acheté un Haibike Rookie parce que je pouvais l'avoir à prix dealer par le boulot. Il est au même prix public que l'Orbea, j'avoue que si je l'avais connu et pu l'avoir aux même conditions, il aurait eu ma préférence.
PhanuHell
Messagede phill35 » Sam 29 Oct 2016 18:16
Pour info, la marque Islabike livre en France sans frais en 10 jours.
Et la livre étant au plus bas, ils sont bien placé pour des vélos enfants "de sport"
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede xterragirl » Mar 1 Nov 2016 09:02
Bon, il faut passer au 16 pouces pour mon minot, d'autant qu'il se fait des sorties de presque 10 km avec sa mère qui court à ses côtés :P , à à peine plus de 3 ans il s'éclate avec son ramonès 14 .
J'ai regardé early bike, super mais trop cher, là 219e ça va http://www.commencal-store.com/ramones-16-red-2016-c2x16198361
J'envisage de monter ce moyeu car c'est vraiment génial : http://www.commencal-store.com/ramones-16-red-2016-c2x16198361
Mais bon il va falloir que je me renseigne sur la compatibilité des trous, toussa :?
xterragirl
Messagede xterragirl » Sam 5 Nov 2016 09:34
Bon, changement de programme, j'ai vendu mon TS 26 pouces, :shock: oui oui, on arrive encore à vendre ses 26 pouces :lol:
Avec l'argent j'offre ça pour Noel, c'est quand même autre chose que le ramones : http://earlyrider.com/collections/bikes/products/belter-16
5,5 kg :P
xterragirl
Messagede samuel » Dim 6 Nov 2016 14:59
Ben ouais on est encore quelques uns à rouler en 26" ;) . Super le site. Des vélos vraiment adaptés et surtout pas trop lourds. Dommage qu'il n'y ait rien en 24 " pour mon minot.
samuel
Images: 4
Messagede xterragirl » Lun 7 Nov 2016 10:01
J en ai un que j ai racheté d occasion à cycles84, un orbea pour gosses que Franck a tune un peu, fourche rigide, bilan moins de 10kg pour 400e, bonne affaire, stocké au clou au sec en attendant qu il ait la taille et j aurai plus de 26 MAIS il passera au 27,5 maintenant ils en font des très petites tailles.
Va voir le ramones de chez commencal, en 24 il est top
xterragirl
Messagede benoitgir » Lun 7 Nov 2016 11:38
J'ai toujours mon cadre RCZ 27.5 en 14" si jamais quelqu'un cherche ;)
benoitgir
Messagede pivi03 » Lun 7 Nov 2016 21:02
Et moi un cadre 24 pouces RCZ avec roues a disque à ré équiper
Pour un futur champion du monde !
Philippe
pivi03
Messagede benoitgir » Lun 7 Nov 2016 21:12
J'aurais su ça il y a 2 semaines ça m'aurait fortement intéressé !
benoitgir
Messagede PhanuHell » Mar 8 Nov 2016 09:03
pivi03 a écrit:Et moi un cadre 24 pouces RCZ avec roues a disque à ré équiper
Philippe
Ça pourrait m'intéresser, c'est bientôt Nowel :mrgreen: Tu peux me donner quelques détails et prix ?
PhanuHell
Messagede pivi03 » Jeu 10 Nov 2016 12:07
Je fait des photos pour semaine prochaine
La je me casse sur .... MARS
Bon Week
pivi03
Messagede Neulaan » Mar 20 Déc 2016 15:15
Alors petit post pour les dernières nouvelles de cette fourche.
Première surprise, ils se sont trompés, j'avais commandé une blanche, elle est arrivée noire sans les stickers. Bon pas si grave. Je la monte, nickel, elle fonctionne très bien, la pression est un peu dure à régler mais c'est dû à la taille réduite de la chambre. J'ai bien 65 mm de débattement. Elle fonctionne très bien pour mon fils de 18 kilos. Il est ravi et le train avant est très souple maintenant. Je recommande !
D'autant plus que je n'ai pas pu m'empecher de faire remarquer au distributeur l'erreur de couleur. Réponse dans l'heure : on vous en envoi une autre, gardez la première comme dédommagement ! Pas mal le service non ?
Donc je viens de recevoir la blanche que je vends du coup si il a des papas intéressés, MP ! Disons 100 euros pour une spinner grind air 20 blanche toute neuve
Neulaan
Messagede benoitgir » Mer 21 Déc 2016 19:27
Tu ne vends pas la noire ? :D
benoitgir
ah mince 20", je cherche une 24
benoitgir
Messagede Neulaan » Jeu 22 Déc 2016 11:56
éventuellement mais à savoir que le pivot est coupé (mais ia longeur peut corrspondre) et qu'il n'y a pas de stickers sur la noire.
Neulaan
Messagede CaRoule » Mar 21 Fév 2017 10:39
Salut, je cherche des manivelles en 140/145/150mm pour monter sur un vélo en 24''
Il me faut de l'alu pour être léger (typiquement les pédaliers que l'on trouve sur les Islabikes, et autre vélos Allemand et Anglais).
J'ai bien trouvé du SINZ sur Ebay, mais c'est aux USA et ca coute une blinde, sans parler des frais de douanes...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Crankset+alloy+140&LH_PrefLoc=2&_sop=15
On doit bien trouver ça dans des boutiques en ligne en Allemangne ou Angleterre???
Le but est de monter un mono plateau, avec des manivelles adapté à un 24''.
Il faut du 140, 145 ou 150mm ?
Merci de vos retours
CaRoule
