Jeff ton comparatif me fais un peu sourire.
D'abord pour les aciers car donne une masse volumique a 3 decimales pres valable pour des milliers d'alliages differents
dont la resistance oscille entre 300Mpa pour des alliages de feronerie a plus de 2000Mpa pour des aciers rapides issus de la metalurgie des poudres...
Enfin bref pour completer:
Les vis aciers sont definis par ordre de classe.
Par exemple une classe standard dites 6.8 definit des vis dont la limite a la rupture minimale (Rm) est de 6x100=600 Mpa, pour des vis dites 12.9 (trempee et revenu) c'est 12x100 soit 1200Mpa.
Leur densite et 7.8kg/dM3 environ suivant l'alliage.
Pour les titanes, l'alliage est surtout du 6al4v car il s'usine mieux que le 3al2.5v (qui lui se soude mieux).
Limite a la rupture environ 950Mpa suivant les fournisseurs, densite 4.5kg/dM3.
Visserie alu, 2 alliages bien connus, le 2017 (A-U4G,duralumin...) et le 7075 (A-Z5GU, ergal, fortal).
Mais vaut mieux le 7075 dont la Rm et de 520Mpa contre 390 pour le 2017.
Densite environ 2.7kg/dM3.
La visserie plastique, c'est surtout un polyamide, le PA 6-6, Rm 60Mpa densite 1.1kg/dM3.
Il existe aussi des vis dites "aviation" je sais pas d'ailleurs si c'est bien normaliser.
Bref ces vis de classes superieures sont creuses, c'est une altenative aux titanes.
Voila!
