Pédales Time ATTAC XS grippée ...
Messagede loric » Lun 12 Déc 2005 10:58
Je viens de me rendre compte qu'une de mes pédales Time ATTAC XS (je sais, c'est pas très light ...) est grippée : il faut vraiment la forcer pour la faire tourner sur son axe. Vu que je les ai depuis moins de 6 mois, c'est pas super et en plus, je n'ai pas reussi à les ouvrir pour accéder aux roulements.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait de la maintenance sur ces pédales et si oui, comment fait-on pour accéder aux roulements ?
loric
Re: Pédales Time ATTAC XS grippée ...
Messagede PEDALATOR » Lun 12 Déc 2005 11:26
loric a écrit:Je viens de me rendre compte qu'une de mes pédales Time ATTAC XS (je sais, c'est pas très light ...) est grippée : il faut vraiment la forcer pour la faire tourner sur son axe. Vu que je les ai depuis moins de 6 mois, c'est pas super et en plus, je n'ai pas reussi à les ouvrir pour accéder aux roulements.
Tiens c'est zarbi, j'ai pas encore grippé mes 2 paires, mais par contre elles sont toutes les 2 reparties en échange pour cause de prise de jeu énorme au niveau des arceaux.
Enfin, il semble qu'à l'extrémité il y a plusieurs trous. Tu devrais pouvoir y glisser une clé à griffe pour en dévisser le bouchon d'accès:
ATAC XS Titan Carbon
J'espères pour toi que leur entretien est plus facile que celui des précédentes TIME ATAC où il faut un petit disque à tronconner pour découper le roulement. Dans l'opération on fusille les 2 bagues plastiques, qu'il faut ensuite remplacer.[/url]
PEDALATOR
Messagede loric » Lun 12 Déc 2005 12:20
C'est bien ce que je pensais : il faut dévisser le bouchon en plastique noir pour accéder aux roulements, une pince circlips devrait faire l'affaire.
J'espère que cela se fait sans problème. Merci des infos !
loric
Messagede BiBi WET » Lun 12 Déc 2005 13:04
loric a écrit:C'est bien ce que je pensais : il faut dévisser le bouchon en plastique noir pour accéder aux roulements, une pince circlips devrait faire l'affaire.
Si c'est comme sur les anciennes Time Attac ça se fait très bien. J'avais des Attac Titan-Carbon de première génération et le démontage était très facile à faire. Je pense que Pédalator parlais d'une série plus récente ou alors il y a un truc qui m'échappe.
Messagede ubo » Lun 12 Déc 2005 13:20
bah oui tout est marqué il suffit de lire time attac XS
Messagede BiBi WET » Lun 12 Déc 2005 13:34
ubo a écrit:bah oui tout est marqué il suffit de lire time attac XS
Pas vu:
"J'espères pour toi que leur entretien est plus facile que celui des précédentes TIME ATAC "
:wink:
Messagede PEDALATOR » Lun 12 Déc 2005 16:10
* La 1ère génération de pédales TIME ATAC avait un gros renflement du corps en résine au niveau du filetage de l'axe.
Le roulement était du type NTN 6901LU (24x12x6), plus résistant au grippage que ceux (plus petits... et donc plus léger) des ATAC suivantes.
Photos : ATAC (2000) et axe démonté
* La 2ème génération de pédales TIME ATAC, apparue en 2002, a une bague en métal autour du roulement, de type NTN 6801LU (21x12x5). ATAC 2002
Cette bague dispose de trou permettant d'y glisser une pince à circlips pour la dévisser.
On peut ensuite retirer l'axe sur lequel est enfoncé le roulement, bloqué par un circlips qui est bloqué dans une gorge de l'axe.
ATAC(2002) ouverte
Il y a 2 pièces en plastique entre le roulement et l'extérieur de l'axe :
Bagues et rondelles
Que ce soit en 1ère ou 2ème génération, le roulement est généralement grippé sur l'axe (que ce soit l'axe en acier ou la version Titane), et le seul moyen de l'en déloger est de tronçonner le roulement en 2 de part et d'autres. Dans l'opération on coupe aussi un peu de la bague/rondelle en plastique censée jouer le rôle de cache poussière. Donc à changer aussi.
PEDALATOR
Messagede BiBi WET » Lun 12 Déc 2005 17:15
:shock: Je ne pensais pas que c'était possible. Surtout que j'ai beaucoup roulé dans la boue de RP avec mes Attac 1ere génération.
Messagede -YoYo- » Lun 12 Déc 2005 17:18
ATAC avec un seul "t" s'il vous plait !
Concernant les roulements, il est vrai que ceux des ATAC, 1ère ou seconde génération (pas XS) est vraiment solide, mes vieillissantes Alium s'en sortent très bien à ce niveau ! :D
-YoYo-
Messagede PEDALATOR » Lun 12 Déc 2005 20:23
J'ai ajouté les photos des TIME ATAC 1ère génération (2000) avec l'axe démonté.
PEDALATOR
Messagede loric » Mar 13 Déc 2005 13:57
Effectivement, c'est plutot simple à démonter.
L'axe était rouillé sur la partie centrale et serrait un peu (beaucoup) au niveau du palier. Un coup de brosse rotative, graissage et remontage et c'est reparti pour un tour !
Par contre, je pensais qu'il y avait deux roulements étanches et non pas un palier et un roulement ...
loric
Messagede csm » Ven 23 Déc 2005 16:47
Salut ! 8) Je suis un petit nouveau sur ce forum...
Pour répondre a ce sujet ancien, j' avais des pédales TIME ATAC XS ou XE premiere génération, qui avec le temps c' étaient gripées
:P Elles sont en train de passer sous garanti( merci mon marchand de cycle !! ).
Maintenant, je roule avec les TIME ATAC XS CARBON 2006 qui sont tout simplement mortelles !!! :D
Sur la notice, ils disent aucun entretien, mais on ma conseiller de mettre une petite goute d' huile entre la caoutchou de la pedale et la manivelle du pédalier lorsqu'elles couinnent :shock:
Pas bête, simple, mais il fallait y penser. :mrgreen:
csm
Messagede maxx » Ven 23 Déc 2005 18:49
csm a écrit:Salut ! 8) Je suis un petit nouveau sur ce forum...
Moi aussi j'ai des atac XS, mais la je vois pas trop ou tu dit de mettre de l'huile quand elle couine?
Il faut le démonter le caoutchou ou juste l'écarter avec un tournevis?
maxx
Messagede csm » Ven 23 Déc 2005 19:04
Je parle des TIME ATAC XS 2006.
:lol: Sur la photo, tu peux le voir au milieu de l' axe qui se vise dans la manivelle
C' est pas facile a expliquer comme ça :!:
csm
Messagede csm » Ven 23 Déc 2005 19:08
Et il ne faut surtout pas démonter le caoutchou, malheureux !!! :D
csm
Messagede csm » Ven 23 Déc 2005 19:15
Avec une petite burette remplit d' huile fine 8)
csm
Messagede maxx » Ven 23 Déc 2005 19:39
csm a écrit:Je parle des TIME ATAC XS 2006.
Je vois de quel caoutchou tu parle mais moi j'ai le modèle précédent des time en photo, c'est le meme modèle sauf que l'axe change un peu elles sont de 2005.
Et tu dépose juste un peu d'huile sur le caoutchou sans rien faire d'autre et ça arrete le couinement?
maxx
Messagede csm » Ven 23 Déc 2005 19:46
Un petit coup d' huile, tu fais tourner la pédale, le tour est jouer ! :mrgreen:
csm
Messagede fbi » Ven 23 Déc 2005 20:02
Les miennes sont de 2003 (10/2003) et elles n'ont aucun jeu. Je mets qq goutes d'huile après chaque lavage. Ca prend 10 seconde par côté.
(et tant que tu y es, mets qq goutes sur le mécanisme au niveau des axes, ça ne fait pas de tort non plus)
Pas mal la conception des 2006, le 1er roulement doit être soulagé...
fbi
Messagede wwwfabien » Jeu 5 Jan 2006 08:17
Les axes ont-ils changés entre les modèles 2004 et 2006 ?
wwwfabien
Messagede loric » Jeu 5 Jan 2006 13:22
J'ai eu l'occasion de voir les nouveaux modèles 2006 et effectivement, les axes ont bien changé sur la nouvelle génération, particulièrement au niveau du "joint" coté intérieur de la pédale. Ils appelent ça le "Water Shield" et j'espère que c'est plus efficace ...
C'est peut-être pour cette raison que l'on voit fleurir un peu partout des offres promotionnelles très intéressantes sur les modèles 2005 !
loric
Messagede wwwfabien » Jeu 5 Jan 2006 14:58
Donc pas possible de mettre un axe de 2006 sur un modèle 2004 ?
wwwfabien
Messagede csm » Jeu 5 Jan 2006 19:26
Je ne pense pas :-k
csm
Messagede denti13 » Mar 10 Jan 2006 09:22
Salut à tous,
je vais etre un peu hors sujet mais je pense que les specialistes vont pouvoir me repondre.
97 Euros pour des Time Atac Titan Carbon 2004 neuves, posterieure au redesign de 2004, ca vous semble correct ? Elles sont + lourde que des Atac XS nouvelle génération non ?
Merci,
Christophe
denti13
Messagede PEDALATOR » Mar 10 Jan 2006 10:45
denti13 a écrit:Salut à tous,
Merci,
Christophe
Time Atac Titan Carbon 2004 : 353/354g. SX les vendait neuves à 109 Euros, mais je crois en avoir vu à 75 Euros par la suite.
ATAC XS Titan Carbon 2004 : 268g tu en trouves des neuves à 110 Euros sur EBAY, sans vraiment chercher.
ATAC XS Titan Carbon 2006 : 289g
Vu leur poids, demande de faire baisser le prix. 75 Euros ?
En tout cas leurs arceaux s'useront bien moins vite que ceux des ATAC XS Titan Carbon 2004, dont j'ai renvoyé mes deux paires pour échange.
PEDALATOR
