Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Re: Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Messagede chriss16 » Ven 31 Oct 2014 13:22
ok merci, donc le "deore clutch" doit être un mix shimano et sram :arrow:
Plus sérieusement j'aurais tendance à conseiller un 40 dents, sur le mien c'est déjà limite pour trouver le bon réglage (mais ça passe).
Contrairement à ce qui est souvent dit, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les braquets qu'on avait l'habitude d'utiliser en double ou en triple. Le pédalage est très différent en mono.
chriss16
Messagede mickey » Ven 31 Oct 2014 18:33
chriss16 a écrit: Le pédalage est très différent en mono.
Ha bon :(
et qu'Est-ce qui change par rapport a un double ou triple ? si ce n'est la différence de développement.
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Messagede Ajaj » Ven 31 Oct 2014 18:56
Ca change rien mais je crois juste que d'habitude, a par en course, on aime bien clicker tant que le pédalage deviens plus facile. En mono tu arrive a un moment ou tu peut plus lcicker a moins d'avoir un trés petit plateau devant. Et en fait on s'y habitue, il suffit d'appuyer un peu plus fort sur les pédales. Bon en XX1 29" en 34 devant je me suis bien fait piégé sur un marathon avec beaucoup de déniv, a un moment les jambes voulaient plus jouer a Voeckler :S
Ajaj
Messagede auffrayst » Lun 3 Nov 2014 16:54
Retour sur mon REX 1.1 monté en 30 dents.
Vetathlon hier sur les 3C dans le gard.
Pas de problème de fonctionnement, dans les petits raidars ça va vraiment bien. Par contre la course a de grandes portions de roulant et là ........ c'est le drame. Je me suis fait allumer parce que le 30 c'est, comment dire.... vraiment pas assez.
37.8km/h en 30*11 au moment de me faire dépasser .... qui fait mieux?? :lol:
Je passe en 32 pour tester.
auffrayst
Messagede xterragirl » Lun 3 Nov 2014 18:42
C'est clair, siX t'es pas mauvais, en 29 faut 34X11 et déjà tu tricotes par moments :idea:
xterragirl
Messagede lolorsv » Lun 3 Nov 2014 19:36
je suis en 36 11 et même là, ca va mais ça pourrait être limite dans le roulant (courses relai, cyclocross). Bon après c'est un compromis suivant ton terrain, et moi je vais quand même passer en 34 (en rando et course VTT cette fois) pour m'économiser un peu le coeur... en attendant le XX1...
Lolo
Edit: désolé, je me suis laissé aller à commenter sur ces histoires de braquet, qui sont en fait très personnelles en fait et donc ce commentaire n'est pas très utile...
lolorsv
Messagede STEF06 » Mar 23 Déc 2014 21:30
Salut les mono,
En vue de mon futur montage ti 10 v mono (altira xc 26 pouces) je voudrais avoir vos retours sur les 3 marques proposant une solution mono (hope, absolute black et Wolthoof) le matos actuel pour le montage est le suivant manette droite saint 10v, derailleur ar xtr m980, cassette Xt 11*36, chaîne kmc 10v, pedalier xt m770/771 poli :) je prévois une couronne de 40 pour la cassette et un plateau de 32 ou 34 ovale pour le pedalier, j'attends un montage fiable (passage fluide et longévité correct) et light avec la meilleur finition possible :( :( donc j'attends vos retours d'expériences :mrgreen: :mrgreen:
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Messagede fafe28000 » Mar 23 Déc 2014 21:42
J'ai testé le wolthoof en 32, rien à dire = aucun soucis.
Ma configuration : dérailleur X9 type 2, commande X9 et cassette 11-36 XT. Passage des vitesses fluides...
Avec le 32 devant on prend déjà une sacrée bonne vitesse avec une bonne fréquence de pédalage.
Donc un 32 devant et un 40 à l'AR serait pas mal pour un max de terrain à mon avis. Pour info le 42 à l'AR ne passe pas très bien d'après mon pote...
Par contre ton dérailleur AR n'est pas compatible donc saut de chaîne peut être à prévoir. Il te faut le shadow+ qui avec son ressort permet de toujours tendre la chaîne.
fafe28000
Messagede STEF06 » Mer 24 Déc 2014 07:11
Dommage si le derailleur est pas compatible ....il est neuf...quel est la différence entre une chape moyenne et le shadow + il me semblait qu'en changeant la vis de butée ça passait avec un pignon de 40
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Mer 24 Déc 2014 07:29
Sans un système de tension "forte" de la chape, le système narrow wide du plateau n'est pas assez efficace. Il faut donc impérativement un dérailleur arrière soit Shadow + (shimano), soit Type 2 (sram)
Messagede Sawyer » Mer 24 Déc 2014 08:00
Ma config:
K7 11/36 XT
X9 type 2
Hope retainer 30
Km 10.SL
Tout est fluide, rien a dire , et en 30/36 tu passes quand même souvent partout
Sur le plat, je suis a 38/39 km/h
Je n'ai pas mis le 40 a cause du passage délicat 11/13/16/19....
Sawyer
Messagede fafe28000 » Mer 24 Déc 2014 08:01
Ca va fonctionner avec ton dérailleur. Pour chopper le 40, effectivement il te faudra peut être changer la vis de réglage par une plus longue.
Le problème c'est qu'il n'aura pas ce ressort qui permet de tenir la chape vers l'arrière et donc de tendre ta chaine en permanence. Ainsi dans du "cassant", la chaine bouge beaucoup et l'oscillation risque de faire sortir la chaine des dents de ton plateau de devant.
Au pire si tu veux garder ton dérailleur AR, il te faudra rajouter un anti dérive chaine devant.
fafe28000
Messagede genjack » Mer 24 Déc 2014 10:57
Klarf a écrit:Sans un système de tension "forte" de la chape, le système narrow wide du plateau n'est pas assez efficace. Il faut donc impérativement un dérailleur arrière soit Shadow + (shimano), soit Type 2 (sram)
Ca m'étonne ça. Sur le VTT, j'ai un DA7800 et sur le CX j'ai un Force et je n'ai jamais été embêté. Pour les plateaux j'ai utilisé du Wolthoof et du Race Face.
C'est peut etre obligatoire juste si tu utilises une cassette avec un grand pignon de 40 et 42 non?
genjack
Messagede DIM22 » Mer 24 Déc 2014 11:42
D'un point de vue optimal il semble conseillé l'utilisation d'un derailleur type2 sram ou shadow+ shimano pour eviter les deraillements mais en pratique j'en connais plusieurs qui roulent sans et qui s'en sortent tres bien sans souffrir de desagrements facheux sur un programme xc limousin poitou charentes, roc d'azur, roc des monts d'arree...
disons que ca semble mieux surtout si le terrain est tres accidenté ou si le programme tire vers l'enduro, mais pas incontournable.
De mon coté je lorgne egalement sur un passage 1×10 pour mon ti 26 avec mon x0 chape medium (non type 2 du coup, en esperant que ca marche)et ma cassette xtr 11-36.
Il me reste a acheter un pignon de 40 et 16, et le plateau.
Quelqu'un a des retours sur l'absolute black ovale (chez dulight notamment)?
Je precise que je n'ai jamais roulé sur de l'ovale avant...
DIM22
Messagede oliB » Mer 24 Déc 2014 12:10
je pense pas que le grand pignon change qqch.
c'est dans cette position que le dérailleur est le plus tendu.
et puis en général c'est pas quand on est tout à gauche que ça secoue le plus, on se traine plutôt dans une côte :)
moi non plus je déraille jamais avec un plateau works components et un dérailleur sram "type 1".
mais bon à chacun d'essayer, ça va beaucoup dépendre du terrain de jeu et de l'utilisation du vélo (entrainement, compét', enduro...).
oliB
Messagede forumeurdu14 » Mer 24 Déc 2014 13:01
Pareil pour moi, j'ai fait toute la saison 2013 en 1x10 avec padalier & chaine XX1 sur K7 SRAM & pignons Leo Wheels, le tout avec un dérailleur X0 type 1 chape M, et je n'ai jamais eut de saut de chaine, pourtant j'ai fais toutes les manches de séléction ainsi que le National à Marines, l'Xtrem d'Ecouves, Mid Roc & Roc d'Azur, .................
Pour moi aussi, la config de STEF06 sera tout à fait roulable pour du pure XC. ;) après en enduro j'ai jamais testé :lol:
Le plus important pour se faire une transmission mono-plateau à moindre coût et qui n'engendre pas de sauts de chaine, c'est d'avoir un plateau avec les dents "Narrow Wide" + la chaine adaptée, et que la ligne de chaine soit bien sur le centre de la K7.
forumeurdu14
Images: 45
Messagede STEF06 » Mer 24 Déc 2014 15:48
Merci pour toutes ces précisions mes terrains de jeux sont l'esterel et les routes du Roc pour le niveaux pas de compet ou autres juste un amateur de randos sportives bon on verra bien et dans le pire des cas je changerais le derailleur si ça va pas et pour les marques hope, absolute blackc ou wolthoof sur mon ancien spad (un 27.5) j'étais en mono mais 1*9 avec wolthoof 26 dts cassette xtr 11*34 et derailleur sram x0 médium le tout en 9v et je n'ai jamais eu le moindre Pb mais j'étais en 34 et non en 40 après le m980 est prévu il me semble pour des cassette de 36
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede STEF06 » Jeu 25 Déc 2014 18:23
A priori le m980 accepte jusqu'à 41 dts
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede ec saint cyr » Jeu 25 Déc 2014 19:19
salut
je viens d'acheter un cannondale fsi je voudrais monter un plateau ovale en 34 dents que conseiller vous
ec saint cyr
Messagede Tuut » Jeu 25 Déc 2014 19:28
absolute black , doval ,
aussi non si tes riche : ogival , rotor
Tuut
Messagede genjack » Dim 28 Déc 2014 17:55
Tu as raison ;)
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que quand tu utilises un grand pignon, tu as une plus grande amplitude et donc une chaine plus longue qui risque effectivement de ne pas être assez tendue quand elle est sur le bas de la cassette.
genjack
Messagede Ajaj » Mer 31 Déc 2014 19:16
J'ai vu ca mais trop cher : http://www.bikerumor.com/2014/12/31/trickstuffs-10-speed-11-41-mtb-cassette-now-available-through-radsport-usa/
Sinon j'ai monté sur le vélo 27.5 de mon père la transmission 10 vitesses suivante:
Plateau one up 30t
chaine kmc x10
cassette XT 11-36 sans les pignons de 15 et 17 (bel objet et pas cher !)
pignon one-up 42 + pignon one up 16.
Derailleur Deore Shadow+ (donc avec clutch) modifié avec une chappe "One up radr"
Pour l'instant c'est parfait.
Ajaj
Messagede padawan13 » Sam 3 Jan 2015 21:11
bonjour
je suis en 2x10 sur mon 29 ti et je veux tenter le 1X10. comme c'est pour un essai je vais essayer avec du matos pas trop cher... je pensais à un pédalier xtr 970 mais est ce que je peux le monter sur mon cadre?
cadre bb30 avec un boitier bb30 vers 24mm http://www.rczbikeshop.fr/fr/woodman-2014-cup-zero-3024-s-bb30-24mm-black-4717048490781.html
je suis sur que ca fonctionne avec le xtr 885 mais j'ai un doute pour le 970 car deja les cuvettes étaient spécifiques en montage bsa sur ce modele
padawan13
Messagede Sawyer » Dim 4 Jan 2015 12:18
Les cuvettes étaient standards sur le 970, idem que XT etc etc
Sawyer
Messagede Ajaj » Dim 4 Jan 2015 13:01
sur un double en 104bcd tu peut simplement enlever le petit plateau et mettre des rondelles pour corriger la ligne de chaine.
Ajaj
Messagede padawan13 » Dim 4 Jan 2015 13:35
merci pour les infos!
le 970 étant triple, la ligne de chaine devrait être pas trop mal en mettant un plateau NW au centre.
de plus l'entraxe 104/64 me permet de repasser en double facilement . je suis actuellement en xx donc 120 de bcd et la manip est moins simple (enfin surtout plus cher) pour passer d'un système à l'autre.
je suis en train de monter un skin titane que j’espère à 10,5 kg mais c'est pas gagné...
padawan13
Messagede Sawyer » Dim 4 Jan 2015 13:37
Il sera nickel ce 970 , j'en ai eu un que j'ai monté en double puis mono pour le rohloff
Sawyer
Messagede padawan13 » Dim 4 Jan 2015 13:43
donc j'en cherche un.... (fin du hs ,dsl!)
padawan13
Messagede Sawyer » Dim 4 Jan 2015 14:09
J'ai l'extracteur de manivelles au cas ou!!
Sawyer
Messagede roro912 » Dim 4 Jan 2015 19:25
Excusez moi s'il y a déja eu une réponse du genre, mais la recherche rapide ne m'a rien donné...
Peut-on monter n'importe quel plateau Wolf Tooth, XX1 ou associé, sur un pédalier Shimano XTR m985, ou doit un en monter un spécifique comme celui trouvé sur Dulight:
http://www.dulight.fr/product_info.php?products_id=2057 ?
Parce que 75 € le plateau.... :oops:
roro912
