fourche rigide
Re: fourche rigide
Messagede ubo » Sam 20 Oct 2012 12:03
si j'ai bien compris c'est ça que tu cherches : http://www.dulight.fr/product_info.php?products_id=1873
Re: fourche rigide
Messagede olivy30 » Sam 20 Oct 2012 12:17
ubo a écrit:si j'ai bien compris c'est ça que tu cherches : http://www.dulight.fr/product_info.php?products_id=1873
oui enfin c 'est ca merci ubo le dieu des conseils ihihi :lol:
olivy30
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Sam 20 Oct 2012 13:52
Vous savez comment je peux savoir le type de mon cadre (Rockrider 8.1) et de ma fourche (Rockshox Tora 100mm) ? Ce n'est pas précisé sur la doc et je n'ai pas trouvé l'info sur le net. D'autant plus que moi c'est du matos de 2009 donc ça à peut-être évolué depuis…
Conique ou non ?
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede kikad » Sam 20 Oct 2012 15:38
je dirais non conique... suffit de démonter la fourche sinon ;)
kikad
Re: fourche rigide
Messagede huladeck » Sam 20 Oct 2012 15:52
salut,non conique c'est sur.
Aucun des dkt serie 8 n'est en conique.meme les 2012...
huladeck
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Sam 20 Oct 2012 22:51
Merci pour vos réponses !
Je viens de voir que la On-One existe aussi en "straight" :
http://www.on-one.co.uk/i/q/FOOOSCF4709/on_one_monocoque_straight_steerer_carbon_fork :)
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede ubo » Dim 21 Oct 2012 06:46
une fourche qui fait 26-27,5 et 29 est une fourche qui n'est adaptée à rien (ou peut être vu la hauteur à 27,5) en tout cas pas à du 29.
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Dim 21 Oct 2012 08:54
Pour aller même plus loin, c'est une fourche qui a la hauteur d'une fourche 26er avec un (bon) SAG, mais le déport d'une fourche 29er.
La fabricant a du se baser sur celà pour annoncer sa polyvalence.
Sauf que c'est complètement faux, les 2 paramètres allant dans le même sens.
Tu augmentes le déport sur une fouche 26er, tu augmentes la maniabilité
tu augmentes l'angle de direction 'du fait d'une fourche plus basse), tu augmentes la maniabilité.
Bref, que tu montes cette fourche sur un 26er ou un 29er, il y a toutes les chances du monde pour qu'il soit inconduisible à partir d'une certaine vitesse
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Rederik » Dim 21 Oct 2012 09:30
Je n'ai pas mesuré, mais la dt en 26 s'appelle 445, en 29 470 ...
Mais on trouve des gens qui apprécient des fourches 26 en 415 sur des cadres prévus pour une fourche en 100 ou en 80.
J'ai toujours un peu de mal avec cette expression ( vraie ) d'angle augmenté : en fait intuitivement augmenter l'angle de direction fait penser à coucher le pivot ... alors que c'est l'inverse.
Rederik
Re: fourche rigide
Messagede samuel » Dim 21 Oct 2012 09:35
450mm, c'est même dans la moyenne haute pour un 26 (plutôt 440, ce qui correspond grosso merdouille à une téléscopique en 80 de débattement). En tt cas, trop petit pour un 29".
@ papy : tu augmentes le déport = plus de stabilité, car tu accrois l'empattement,idem quand tu ouvres l'angle de la douille.
samuel
Images: 4
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Dim 21 Oct 2012 10:38
@Samuel, quant à l'impact sur la maniabilité-stabilité, la variation d'empattement généré par le déport est négligeable par rapport à la variation de la chasse également générée.
De plus, si tu augmentes la valeur de ton angle de direction (direction plus verticale), tu diminues la chasse et tu diminues l'empattement, ce qui va dans le même sens
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Dim 21 Oct 2012 21:27
@PapyTA, ubo, samuel : vous parlez de quelle fourche ? Vu qu'il y a plusieurs posts croisés j'ai perdu le fil…
Sinon je suis tombé sur ce schéma qui montre qu'à angle et roue identique, plus on augmente le déport, plus on reduit la chasse :
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede Tonio2009 » Lun 22 Oct 2012 11:17
BigBen vient de lacher une bombe...on va encore avoir mal aux cheveux !
Tonio2009
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Lun 22 Oct 2012 15:15
Oups, j'ai fait une boulette ? :oops:
Laisse moi deviner… mmmh… je dirais que j'ai fait ressortir un sujet qui a déjà fait un gros débat ? :mrgreen:
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Lun 22 Oct 2012 15:46
445 mm correspoond à une fourche d'un débattement de 100mm
et donc 425 mmà 80 mm
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede samuel » Lun 22 Oct 2012 18:10
@ bigben : la chasse dépend de l'angle de la douille . Elle est donc constante (avec une fourche rigide). Le déport permet d'augmenter la valeur d'empattement en avançant l'axe de la roue avant.
Bon c'est vrai qu'en vélo ces valeurs ont moins d'incidence qu'en moto, car les vitesses atteintes ne sont pas les mêmes.
samuel
Images: 4
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Lun 22 Oct 2012 22:50
rosserpmok a écrit:445 mm correspoond à une fourche d'un débattement de 100mm
A peu près. Ma Durin 100mm mesure 475mm à vide
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Klarf » Lun 22 Oct 2012 23:00
Oui, sauf qu'une fourche rigide doit prendre en compte le SAG, logique? (soit environ 445+20mm de sag = 465mm de haut)
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Lun 22 Oct 2012 23:07
Oui, mais 475mm - 445mm = 30mm de SAG, ce qui est un peu beaucoup pour du XC. D'où ma remarque "à peu près" ;)
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Klarf » Lun 22 Oct 2012 23:13
Tu roules souvent avec juste le SAG en vtt? ;)
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Lun 22 Oct 2012 23:17
Comprends pas :shock:
Je dis juste que la phrase "445 mm correspond à une fourche d'un débattement de 100mm" n'est que à peu près juste puisque je dispose d'une Durin 100mm, mesurant 475mm à vide, disposant d'un SAG de l'ordre de 20mm, ce qui lui fait une hauteur équivalente en fourche rigide de 475-20, soit 455mm et non pas 445mm. Ca représente un demi-degré d'angle de direction. Pas grand chose. Mais pas négligeable non plus.
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Klarf » Lun 22 Oct 2012 23:26
Toutes les fourches en 100mm ne font pas 475mm.
Dans la plupart des situations en vtt, est ce que ta fourche est 20% enfoncé sur les 100mm? (soit 20mm sur 100)
Re: fourche rigide
Messagede ThierryGTLTS » Mar 23 Oct 2012 08:54
Pour info, comme le pivot de la DT XRR445 est élargi dans le bas sur une grande longueur, j'ai mis une bague de 6 mm qui porte à 451mm sa hauteur réelle.
Avec le jeu de direction utilisé, j'ai pile-poil la hauteur pour avoir un bon compromis descente-montée.
De plus, comme elle ne plonge pas en descente, elle donne même un sentiment de plus de sécurité que la XRC100 ;) ;) ;)
Bonne journée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: fourche rigide
Messagede genius10 » Mar 23 Oct 2012 12:53
Un petit sticker sympa pour ma Niner !
genius10
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Mar 23 Oct 2012 14:01
Absolument excellent :lol:
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede nonoTT » Jeu 25 Oct 2012 11:02
Bonjour à tous
Je recherche une fourche rigide de préférence acier en 1 pouce avec patte disque. Après un tour +/- rapide sur la toile, je n'ai rien trouver de concluant.
Estce que vous savez si cela existe ou pas ? Si oui, où en trouver?
Merci d'avance.
Cordialement.
Commencal NUTS SL 4 à la carte
nonoTT
Re: fourche rigide
Messagede huladeck » Jeu 25 Oct 2012 13:15
ca va dependre aussi de ce que tu cherches...fileté ou aheadset?
Je pense que ca va etre compliqué de trouver une fourche VTT avec patte disque en 1pouce.A moins que tu veuille une fourche rigide pour faire de la route avec ton vtt?
Je sais que chez dkt les triban trail d'il y a quelques années etaient en rigide avec patte disque,mais pour un usage vtt,pas sur que cela soit assez costaud.
huladeck
Re: fourche rigide
Messagede cbaz » Jeu 25 Oct 2012 13:24
nonoTT a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance.
Cordialement.
si t'es pas bloqué sur des fourreaux acier, tu peux aller chez carboncycles, tu y trouveras ton bonheur :
http://www.carboncycles.cc/?s=0&t=10&&q=fork_selector&
cbaz
cbaz
Re: fourche rigide
Messagede nonoTT » Jeu 25 Oct 2012 21:07
Merci pour ces renseignements.
C'est pour faire du velotaf donc les fourches triban iraient très bien.
Je vais chercher de ce coté. S'il ya des personnees sur le forum qui ont ce type de triban, merci de me contacter.
nonoTT
Re: fourche rigide
Messagede huladeck » Ven 26 Oct 2012 21:28
je travaille demain am(atelier cycle dkt) je regarde si ca existe encore en stock et a quel prix....
tu ne m'as pas repondu,aheadset ou fileté?
huladeck
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 10 invités
