AlTira Cycles
Re: AlTira Cycles
Messagede Seb-@. » Dim 13 Fév 2011 17:10
ubo a écrit:
Seb-@. a écrit: Trouve-moi un cadre SR en titane bien optimisé d'1.5kg et débrouille-toi pour le faire passer à 1.3kg. Et dis-moi si tu conserves une bonne rigidité.
mon tanasi fait 1350gr et oui il est extrêmement rigide. (enfin aux endroits où c'est important qu'il le soit biensûr)
Mais le Taurine n'était pas très optimisé dans sa conception
Si tu le dis :roll: , donc en optimisant une conception on peut garder impact les "performances" d'un produit ?
Peut être en utilisant des matériaux différents ou mise en œuvre différente aussi ? :idea:
Pourquoi ne ça ne serait pas aussi le cas pour un cadre Ti ?
Je ne suis pas spécialiste des cadres en titane. Mais Fabien nous dit que faire le même cadre à 1.35kg, ce n'est pas possible.
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Dim 13 Fév 2011 19:12
En taille Ubo, et avec une douille classique et un boitier classique on peut faire un cadre Ti à 1.35 Kg.
J'en ai sorti un à moins d' 1.3 Kg (pour une féminine de bon niveau mais pesant 45-47 Kg)
Par contre le même cadre en Titane 3Al/2.5V, que celui avec douille HeadSchok, boitier BB30 et top tube de 591 mm ça doit pouvoir se sortir à 1.385 Kg en tubes oversizes très fins mais je ne le garantirais pas à vie, enfin surtout il ne faudra pas tomber avec, ne pas le poser trop violemment contre un mur, etc... au risque fort probable de le poquer.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede JFD_ » Dim 13 Fév 2011 20:12
Et puis, il y a un élément qui compte dans la masse du cadre d'Ubo qu'il ne faut pas oublier. Le tanasi qu'il possède est une version en full 6-4. Point important.
JFD_
Re: AlTira Cycles
Messagede albert » Dim 13 Fév 2011 22:16
Oui ,mais un 6/4 avec un tube de dir°headshok usiné dans la masse , en 6/4 cela n'existe pas.
;) ,c'est tous des rouleaux de printemps !!
albert
Re: AlTira Cycles
Messagede JFD_ » Dim 13 Fév 2011 22:29
Eh oui, douille en tôle roulée-soudée sur les LS, d'où le gain de masse. Bon, on pourrit gentiment le topic avec du LS là :mrgreen:
JFD_
Re: AlTira Cycles
Messagede Ludodee » Lun 14 Fév 2011 12:13
wwwfabien a écrit:Par contre le même cadre en Titane 3Al/2.5V, que celui avec douille HeadSchok, boitier BB30 et top tube de 591 mm ça doit pouvoir se sortir à 1.385 Kg en tubes oversizes très fins mais je ne le garantirais pas à vie, enfin surtout il ne faudra pas tomber avec, ne pas le poser trop violemment contre un mur, etc... au risque fort probable de le poquer.
Pour info, des tubes titane fragiles comme tu décris font quelle épaisseur dans la partie la plus fine?
Recherche amortisseur Stratos Stratashock Pro pour mon DEAN Duke
Ludodee
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mer 16 Fév 2011 21:54
C'est plus fin que ce que j'utilise pour les cadres VTT AlTira, mais on peut le faire en cadre route qui sont moins exposés aux chocs.
Après je ne communique pas trop sur les épaisseurs, ça permet de garder un plus par rapport à d'autres marques ;)
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede sangokuss » Jeu 17 Fév 2011 08:52
Salut Fab,
Que veux-tu dire exactement : dans quel sens crois-tu que de ne pas communiquer sur les épaisseurs peut-être un « plus » ? J'aurais plutôt dit le contraire... sauf peut-être pour garder une sorte de « secret de fabrication » ?
sangokuss
Images: 15
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Jeu 17 Fév 2011 13:23
sangokuss a écrit:(...)
C'est un peu ça l'idée ;)
Pas de soucis pour les diamètres, les poids, tout ce qui est facilement mesurables, mais les épaisseurs... je communique sur les tubes employés (double ou triple épaisseurs), pourquoi tel ou tel choix, leur forme lors de l'élaboration des plans que je transmet au client.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Lun 28 Fév 2011 21:59
Presque dans sa version définitive pour 2011 !
J'essaye de plus belles photos ce week end si le temps le permet...
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede bibi-rider8 » Mar 1 Mar 2011 21:34
celui là pèse combien dans cette config? il doit pas être lourd avec le boitier et la douille classique et le poids final avec la dt... 8-)
bibi-rider8
Re: AlTira Cycles
Messagede Torio » Mar 1 Mar 2011 22:46
Sobre, simple....efficace. très jolie montage
Torio
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mer 2 Mar 2011 11:54
bibi-rider8 a écrit:celui là pèse combien dans cette config? il doit pas être lourd avec le boitier et la douille classique et le poids final avec la dt... 8-)
Dans la version en photo il est encore lourd :
- les roues Hope sont à 1450 gr, alors que les roues de compét. devraient tourner dans les 1280 gr
- la selle SpeedNeedle est l'un des premiers modèles à 128 gr, elle sera remplacée par une Saevid à 76 gr
- il est monté en chambres, alors que dans la version finale il sera en NoTubes ce qui fera un gain d'environ 130 gr
- les pneus ne sont pas spécialement légers, avec un Continental en version ProTection à l'arrière, le gain avec un Racing Ralph 2.25 derrière et un autre Rocket Ron 2.25 devant plus léger sera d'environ 50 gr
- je vais peut être changé la chaine XTR pour une plus légère, je crains juste que le fonctionnement soit moins bon
Donc au final il devrait tourner dans les 8421 gr en version XC, tout en restant en triple plateau :)
EDIT : à noter des composants "proto" sur ce vélo avec la tige de selle 27.2x400 mm à 215 gr (ça reste plus lourd que la 31.6x400 qui est dans les 195 gr mais je préfère pour le confort supplémentaire), le combo aussi, et le collier de selle à 8 gr avec la vis Ti.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mer 2 Mar 2011 21:49
Avec un peu plus de lumière et la selle Saevid :
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede Sawyer » Mer 2 Mar 2011 21:54
pas mal ce montage !! j'aime beaucoup la tige de selle et le collier bien light !!
comparée a une pmp SB.0 si tu as déja essayé ,tu en penses quoi de ton proto?
interessant tout ça !!!
Sawyer
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mer 2 Mar 2011 21:54
niveau confort ça donne quoi cette selle ?
c'est optique ou ta tige semble tordue :?:
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mer 2 Mar 2011 22:02
C'est optique :lol:
Première sortie aujourd'hui pour la Saevid, je dois la régler un peu plus sur l'avant car pour l'instant j'ai un peu trop d'appui sur le périnée.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Mer 2 Mar 2011 22:03
Pareil, on dirait que la tige est tordu :!: :lol:
Tu joue au lasso avec la gaine du blocage de fourche? :mrgreen:
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mer 2 Mar 2011 22:04
rosserpmok a écrit:pas mal ce montage !! j'aime beaucoup la tige de selle et le collier bien light !!
Je n'ai pas testé la SB.0
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede Sawyer » Mer 2 Mar 2011 22:12
dommage le chariot de la tige altira est plus agréable au regard que celui de la pmp, mais comme je suis content de son comportement de cette dernière ,j'hésite
après je ne sais pas si ça changerait grand chose sachant que je privilégie le confort !
à mon avis l'altira est plus confortable 8-)
Sawyer
Re: AlTira Cycles
Messagede x man » Mer 2 Mar 2011 22:16
Très beau vélo, j 'aime beaucoup la forme des haubans. Je roule également avec une saevid et j 'ai du légèrement l 'avancé par rapport a une SLR, pour retrouver les mêmes appuis.
x man
Re: AlTira Cycles
Messagede machfive » Mer 2 Mar 2011 22:54
Dis Fabien,la forme des haubans j'imagine que c'est pour avoir un peu plus de souplesse :?:
machfive
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Jeu 3 Mar 2011 05:16
En effet c'est pour ajouter un peu de souplesse verticale, allonger la longueur des haubans et encore mieux dissiper les vibrations.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede GrandesRoues » Jeu 3 Mar 2011 09:50
wwwfabien a écrit: il est monté en chambres, alors que dans la version finale il sera en NoTubes ce qui fera un gain d'environ 130 gr
Whaaaaaa Fabien en tubeless, mais que ce passe-t-il, tu as passé tes vacances de Noel au Maghreb, c'est la révolution !!!
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Jeu 3 Mar 2011 10:04
Tu parles de l'ancienne ou la nouvelle ?
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Jeu 3 Mar 2011 13:17
L'ancienne, cf son litespeed ;)
Re: AlTira Cycles
Messagede Sawyer » Jeu 3 Mar 2011 13:27
oui l'ancienne! merci rémi :D
Sawyer
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Jeu 3 Mar 2011 13:32
La nouvelle est quand même plus jolie, et plus légère il me semble!
Re: AlTira Cycles
Messagede Sawyer » Jeu 3 Mar 2011 19:04
Klarf a écrit:La nouvelle est quand même plus jolie, et plus légère il me semble!
je l'ai même pas encore vue !! il faut que je lache un peu la route moi :D
Sawyer
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Jeu 3 Mar 2011 19:08
Elle va pour vtt et route cette tige ;)
