Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede TLR 91 » Ven 26 Aoû 2011 12:51
lorenzo19 a écrit:Bon pas de chance pour moi, je suis passe chez mon détaillant et même sur l'etablit impossible de serrer plus fort l'ecrou!!
Il est serrer a bloc donc je pense qu'il y a du avoir une usure au niveau du contact étoile/manivelle.
Je ne sais plus quoi faire maintenant?
Fred une solution? Est-ce repérable chez rotor ou bien cela ne vaut il pas le coup et dois je me tourner vers un modèle neuf?
Pas glop tu auras une solution pour demain? :shock:
TLR 91
Messagede ubo » Ven 26 Aoû 2011 15:53
en intercalant une rondelle ?
Messagede Klarf » Ven 26 Aoû 2011 17:19
Lorenzo, tu n'as pas essayé de démonter l'étoile pour voir l'état des cannelures dessous?
Sans jeu les cannelures sont de bonne taille, mais avec un peu de jeu, il suffit que tu l'es pas vu et que tu es roulé avec pour avoir bousillé les cannelures.
Messagede lorenzo19 » Ven 26 Aoû 2011 17:39
j'ai un autre pédalier triple qui est déja monté a la place mais je ne peux utiliser que le 42 et le 32 a cause du dérailleur avant de route mais ce n'est pas grave pour cergy!! tout passe sur le 32 devant.
De toute façon je vais prendre mon scalpel en plus histoire d'assurer le coup!!
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede ThierryGTLTS » Ven 26 Aoû 2011 17:48
ubo a écrit:en intercalant une rondelle ?
C'est ce que je ferai, pas besoin qu'elle soit épaisse.
Tu peux en découper une avec des ciseaux dans un cliquant en alu de 0.2mm d'épaisseur par exemple.
Je l'ai déjà fait souvent pour reprendre des jeux dans des bagues de suspension à l'époque ou on ne mettait pas de roulements.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede canard974 » Ven 26 Aoû 2011 18:14
bonjour,
j'aimerais savoir si sur les pedalier 3d+, les manivelles etaient les memes entre route et vtt ?
avec la meme longueur d'axe, juste une etoile differente ?
canard974
Messagede sebj » Mar 30 Aoû 2011 20:43
Est ce que quelqu'un peut me dire si la clef pour l’écrou de l'étoile est dispos quelque part?
sebj
Messagede bazil » Mer 31 Aoû 2011 06:06
@ Sebj
J'ai trouvé ça http://www.power2max.com/shop_zubehor_kat.php?zubehor_kat=4.%20Tools mais les frais de port on l'air colossal !!!!
Christian Fardel
bazil
Messagede sebj » Mer 31 Aoû 2011 08:20
pfffouuuuuuuuu plus de 30 euros de port....
Je vais envoyer un mail à fred pour voir le prix directement chez rotor...
sebj
Messagede lemairevtt » Mar 6 Sep 2011 16:41
Est-ce que rotor sort des nouvelles dentures pour le vtt pour 2012?
lemairevtt
Messagede guilbert jean françois » Mar 6 Sep 2011 17:21
fredvt avait parlé(page 23) d'une possible production de 38/25 pour xx et xc2,mais ça fait un bon moment qu'il intervient plus sur le sujet fred !!
transactions nickel avec:
Messagede kawaite » Mar 20 Sep 2011 08:52
je souhaite remplacer mon xt triple par un Rotor xc3 passé en double vais je gagner en rigidite et poids?
kawaite
Messagede Dementia » Mar 20 Sep 2011 08:55
en rigidité oui
en poids une misère
Messagede kawaite » Mar 20 Sep 2011 09:22
malgre le passage en double?
kawaite
Messagede Dementia » Mar 20 Sep 2011 09:36
Image Image
Messagede kawaite » Mar 20 Sep 2011 09:54
la reponse est tres claire!!!
kawaite
Messagede ATOMIKBOY » Ven 30 Sep 2011 17:27
Catastrophe, j'ai perdu la vis de fixation (celle se trouvant sur la face externe) de mon pédalier 3D XC2 au fond des bois....
Cette pièce existe-t-elle en pièce détachée ou y a-t-il une alternative?(C'est le modèle datant de 2ans)
Merci!
ATOMIKBOY
Messagede dav62 » Ven 30 Sep 2011 20:56
ATOMIKBOY a écrit:Bonjour,
Merci!
Contact Fred de chez rotor france peut être que çà se vends en pièce détachée.
http://www.rotorfrance.com/contacts.php
dav62
Messagede ATOMIKBOY » Sam 1 Oct 2011 10:17
Merci, je l'ai eu par EMail. Problème presque résolu!
Let's Roc!!!! ;)
ATOMIKBOY
Messagede Colchique » Mar 18 Oct 2011 10:36
lors du montage de mon 3D+ xc2, j'ai mal serré les vis pour fixer le petit plateau sur l'étoile. Bilan, j'ai perdu 1 vis dans un sentier et, par la même occasion, ça a bousillé le filetage à l'intérieur de l'étoile ce qui m'empêche de remettre une vis. Du coup, je roule depuis quelques temps avec 4 vis de fixation du petit plateau sur 5 !
Y a t'il un moyen de reconstituer le filetage de l'étoile sans l'agrandir afin de pouvoir remettre la vis manquante ??
Existe t'il un outil spécifique ?
Cédric
Actu VTT, World Cup, World Cup Game saison 2 etc... : http://colchiquepapam.blogspot.fr/
Colchique
Messagede ubo » Mar 18 Oct 2011 10:42
ça doit être possible de réparer le filet abimé avec un insert (filet rapporté).
Messagede Colchique » Mar 18 Oct 2011 11:54
Ok mais ou est ce que je peux trouver un insert adapté ?
Colchique
Messagede Alain C » Mar 18 Oct 2011 12:05
Colchique a écrit:Ok mais ou est ce que je peux trouver un insert adapté ?
Oui, UBO vient de te l'expliquer. Si mes souvenirs sont bons, la manip consiste tout d'abord à agrandir le trou en perçant légèrement plus gros. Il faut ensuite re taraudé au diamètre associé pour y insérer un inset type hélicoï qui te permettra de retrouver ton filetage d'origine.
Assez rapide à faire quand on connait la manip' et que l'on a les outils adaptés...
Bon courage ;)
Alain C
Messagede Rederik » Mar 18 Oct 2011 12:47
Le plus connu est l'Helicoil : http://www.noblefix.com/
Ca fonctionne tellement bien que certains constructeurs auto en mettent systématiquement sur les vis de culasse lorsque le bloc est en alu.
Par contre pour le faire poser je ne sais pas ou tu peux t'adresser, dans les boites de mécanique générale, les gros garages ...
Rederik
Messagede Colchique » Mar 18 Oct 2011 14:22
Ok, merci messieurs ;) . Je vais maintenant chercher où est ce que je peux faire faire ça.
Colchique
Messagede ubo » Mar 18 Oct 2011 14:26
Autre idée peut être plus simple : utiliser une vis plus longue pour serrer ton plateau afin de récupérer une zone non abimée de filetage
Messagede lemairevtt » Mar 18 Oct 2011 14:27
essaie un bon mécano moto ou auto, j'ai déjà fait retaroder un axe de 4TI chez un mécano de scoot...
lemairevtt
Messagede Colchique » Mer 19 Oct 2011 18:05
@Ubo : j'ai essayé avec une vis plus longue mais rien n'y fait. Ca ne mord pas et ça a plutot tendance à bouffer le filetage de la vis du coup ! Malgré des précautions dans la manip.
Je vais effectivement voir avec un bon mécano moto ou auto si c'est jouable.
Merci de votre aide en tout cas ;)
Colchique
Messagede kawaite » Ven 21 Oct 2011 13:42
quelle est la difference entre un xc3 agilis et un 3D xc3?
kawaite
Messagede ubo » Ven 21 Oct 2011 15:41
c'est pas visible sur le site ?
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 14 invités
