Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede fabienvtt » Ven 24 Juin 2011 21:23
je viens de me rappeler que j'avais un derailleur avant en direct mount , ca ne pose pas de probleme au niveau des réglages avec les plateaux ovales?
fabienvtt
Messagede Dementia » Mar 12 Juil 2011 19:42
slashy a écrit:j'aimerais moi aussi avoir cet outil.
ce qui me trouble c'est que chez moi il y a 10 "ergots" sur mon pedalier et pas 8 (clef ergot avec 8 ergots).
Mon pédalier est aussi sujet aux craquements dès lors que l'on force un chouilla et c'est très très enervant, du coup je n'ose plus forcer ...
Qq1 a-t-il une solution pour resserrer l'écrou à 10 ergots (oui, j'en ai 10, pas 8) ?
Au pire, je ne vois que ca : http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=64179
Du coup en attendant, j'ai remis un vieux pédalier XT.
Messagede Klarf » Mar 12 Juil 2011 19:51
C'est sympa d'avoir modifié l'outil qui permet de démonter/graisser l'étoile :?
Pour l'outil que tu montre, ça peut marcher, si l'outil ne touche pas l'axe avant de serrer correctement l'écrou de l'étoile.
Messagede Dementia » Mar 12 Juil 2011 20:03
Klarf a écrit:C'est sympa d'avoir modifié l'outil qui permet de démonter/graisser l'étoile :?
Fred l'avait mentionné, il y a deux versions de l'écrou : 8 et 10 ergots.
Pas le choix je crois bien mais ca m'ennuie de n'avoir que deux points d'accroche :? J'espère que je pourrais serrer suffisamment sans que cela ne rippe.
Messagede ubo » Mar 12 Juil 2011 20:03
ça va foirer avec un outil comme cela et la force de serrage est pas terrible ...
Messagede Dementia » Mar 12 Juil 2011 20:04
ubo a écrit:ça va foirer avec un outil comme cela et la force de serrage est pas terrible ...
Ca me semble aussi un peu juste ...
seb@bes a réussi avec un clé à ergots "classique"
Messagede Klarf » Mar 12 Juil 2011 20:06
C'est pas comme si c'était le premier pédalier de la marque à craquer d'ailleurs...
Messagede Dementia » Mar 12 Juil 2011 20:09
Pour info, c'est un 3D XC3 axe acier.
Messagede xtense » Jeu 11 Aoû 2011 21:46
Salut
un double ou triple plateaux avec des plateaux rotor cela sort a quel poids?
xtense
Messagede julXTC » Jeu 11 Aoû 2011 22:09
Quelles manivelles ????? Pédalier rotor complet ???
julXTC
Images: 10
Messagede Nerio » Ven 12 Aoû 2011 12:21
très interessant ce BSA30, quelqu'un aurait une liste des pédaliers compatible avec ce systeme?
Sinon question con, pourquoi le 3D axe titane n'existe plus?
May the force be with you, padawan
Mon quatuor de Saxophone : Quatuor Sax au Carre
Nerio
Messagede ubo » Ven 12 Aoû 2011 13:12
Nerio a écrit:très interessant ce BSA30, quelqu'un aurait une liste des pédaliers compatible avec ce systeme ?
potentiellement tous les BB30 à condition de se faire de petites entretoises pour compenser les écarts éventuels
trop facile, un pédalier léger, qui marchait du tonnerre !!, pourquoi le garder !! , rotor aime bien changer ?? !! :(
Messagede Klarf » Ven 12 Aoû 2011 14:03
ubo a écrit:trop facile, un pédalier léger, qui marchait du tonnerre !!, pourquoi le garder !! , rotor aime bien changer ?? !! :(
Rotor aime développer des produits plutôt...
filetage manivelle gauche rotor 3D mort
Messagede elgringo » Ven 12 Aoû 2011 21:12
En dévisant la petite vis BTR sur la manivelle gauche , le filetage est venu avec !
le filetage est mort . pensez vous que ma manivelle peut passer en garantie ?
Sinon comment puis je réparer la manivelle ? ou m'en procurer une nouvelle ?
elgringo
Re: filetage manivelle gauche rotor 3D mort
Messagede Pat2A » Ven 12 Aoû 2011 21:29
elgringo a écrit:Bonjour
C'est bien spécifié sur la notice qu'il faut desserrer la vis de 2,5 tour max et surtout de ne pas essayer de la démonter sous peine de détérioration.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede elgringo » Ven 12 Aoû 2011 22:18
oui je sais , j'ai bien respecter cette recommandation mais un petit bout du filet est venu . je viens de le remonter le pedalier , j'ai visé au couple , ca tient ...ouf plus de peur que de mal !
elgringo
Messagede GREG x2pop... » Ven 12 Aoû 2011 23:45
EDIT MODO : sujet fusionné.
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede dav62 » Jeu 18 Aoû 2011 16:11
Salut tous le monde.
Je recherche une entretoise de 6,5mm pour finir de monter mon pédalier rotor 3D XC2. ;)
Si vous avez une autre solution pour que je monte le pédalier sans cette entretoise je suis preneur car pour l'instant je suis un peu dans la merde.
dav62
Messagede julXTC » Jeu 18 Aoû 2011 16:26
Pour info, j'avais abordé le sujet de rouler avec un 38 intérieur de route sur un 3D XC2 , cela fonction très bien, monté sur le bike de ma douce, testé sur deux sorties ( env 60kms) et c'est impec.
julXTC
Images: 10
Messagede Casper » Sam 20 Aoû 2011 18:59
p'tite question: c'est quoi la différence entre la potence S1 et la S2? Les capots et entraxes des vis sont identiques au niveau capot de fixation du cintre???
Casper
Messagede ubo » Sam 20 Aoû 2011 19:12
La s1 est celle avec les vis allen qui rouille et qui foirent un peu, la s2 est avec les vis torx qui foirent beaucoup.
Pas d'autres diff à ma connaissance.
Messagede Casper » Sam 20 Aoû 2011 20:01
Merci ubo
Et re-merci pour l'optimisme :D
Casper
Messagede Klarf » Sam 20 Aoû 2011 22:53
C'est finalement juste une évolution, ils ont vu que la visserie allen de 3mm était faiblarde, ils ont fait du torx à la place. Le capot est normalement compatible, car pour la S1 on pouvait monter le capot en vis torx.
Messagede pierro » Dim 21 Aoû 2011 20:20
Voila quelques poids des plateaux en entraxe xx et denture 40 27
pierro
Messagede lorenzo19 » Jeu 25 Aoû 2011 17:53
a l'aide!!
cet AM j'ai voulu changer mes plateaux rotor (27/40) sur mon double agilis XC2.
en remontant j'ai remarqué du jeu au niveau des plateaux , au début j'ai cru que c'était les visses qui étaient mal sérrées mais je me suis rendu compte que c'était l'etoile qui bougeait par rapport à la manivelle!!
Y a t-il une solution ou c'est mort?
c'est un agilis qui a deux ans et demie maintenant.
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede Klarf » Jeu 25 Aoû 2011 17:57
Si c'est un agilis, tu as des chances d'avoir l'écrou avec 8 encoches, comme l'écrou de l'ancien XTR m952. Tu peux trouver cet outil en magasin ou en vpc.
Sur le 3D il semblerait que plusieurs personnes est eu ce problème aussi.
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 25 Aoû 2011 17:59
Je suppose que l'étoile n'est pas sertie sur la manivelle.
Donc si c'est comme sur les Shimano, il te faut une clé à crabots pour resserrer l'écrou qui maintient l'étoile sur la manivelle.
A voir avec d'autre pocesseurs de ce type de pédalier.
EDIT: Grillé par Klarf :lol: :lol: :lol:
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede lorenzo19 » Jeu 25 Aoû 2011 20:39
oui j'ai un ecrou crante qui permet de serrer l'etoile sur la manivelle! par contre j'ai tenter avec un marteau et burin de serrer et ça ne bouge pas d'un poil!!
j'irai demain chez un revendeur rotor pour voir si il peut faire quelque chose
lorenzo19
Messagede Klarf » Jeu 25 Aoû 2011 21:41
Qu'il serre l'étoile avec cet outil, en plaquant bien l'outil par contre (je me servais d'une tige fileté, 2 rondelles et 2 écrous pour tenir l'outil plaqué sur l'écrou)
Messagede lorenzo19 » Ven 26 Aoû 2011 12:45
Bon pas de chance pour moi, je suis passe chez mon détaillant et même sur l'etablit impossible de serrer plus fort l'ecrou!!
Il est serrer a bloc donc je pense qu'il y a du avoir une usure au niveau du contact étoile/manivelle.
Je ne sais plus quoi faire maintenant?
Fred une solution? Est-ce repérable chez rotor ou bien cela ne vaut il pas le coup et dois je me tourner vers un modèle neuf?
lorenzo19
