Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Re: Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Messagede kedal06 » Sam 5 Avr 2014 21:40
Pas de souci :)
Et puis ya le terrain de jeu qui compte. Chez moi, sur les tracés que j'affectionne, ça monte, beaucoup, où j'utilise presque exclusivement les pignons de 34 et 40, et puis il y a les descentes, tellement cassantes et techniques (pour moi j'entends) que je suis sur le 17 ou en roue libre. Ya peu ou prou de plats, et quand yen a, le 13 ou 11 me suffisent largement.
Quand je roule dans le Var, une fois par an pour le Roc, c'est un peu différent, c'est vrai, et ça doit être bien différent ailleurs aussi, mais je roule pas ailleurs :)
kedal06
Messagede powerxav » Mar 8 Avr 2014 17:22
Ce week-end j'ai essayé mon nouveau montage, hope 32 dents devant et 40 arrière avec XO chappe medium, ça fonctionne super fluide pas un bruit et en plus c'est beau. :roll:
powerxav
Messagede kikad » Mar 8 Avr 2014 17:27
la chaine ne touche pas les branches du pédalier?
kikad
Messagede powerxav » Mar 8 Avr 2014 21:12
Non, d'ailleurs 32 dents c'est le mini, le 30 doit toucher. Au niveau prix ça reste raisonnable comparativement au x11, 117 euros l'ensemble plateau pignon ;)
powerxav
Messagede Rogntudju » Mar 8 Avr 2014 22:11
Le 30 ne touche pas davantage, le plateau est doté d'une conception spécifique décalant les dentures par rapport aux branches, et laissant la place à la chaine.
Rogntudju
Messagede powerxav » Mer 9 Avr 2014 06:49
Autant pour moi, il est vrai que hope fait de beaux produits et surtout récfléchis, d'ailleurs quand j'ai acheté me pignon de 40 le vendeur m'a dit que hope avait volontairement limité le nombre de dents à 40 pour une plus grande compatibilité avec les dérailleurs du marchés et avec le pignon est fournie une vis de réglage recul dérailleur plus longue que celle d'origine.
powerxav
Messagede yannovitch » Sam 19 Avr 2014 11:53
Je fait appel à votre aide :!:
J'ai procèdé au montage de ma transmission 1 x 10:
K7 Xt 11-36 + pignon T-Rex 40 dts Hope
Chaine XT
Plateau Race-Face NW 34
Dér ar XTR m-981 chape moyenne
Soucis : lorsque je monte ou descend les rapports la chaîne bloque car elle touche le bras articulé ou se fixe le câble de dérs. Il n'y a pas assez d'espaces entre le 3ème pignon (en partant du haut) et cette partie du dér arrière :x
J'ai suivi ce post depuis un moment et je n'ai pas retrouvé si quelqu'un a déjà rencontré le même soucis :?:
Une idée :idea:
Merçi
yannovitch
Messagede yannovitch » Sam 19 Avr 2014 13:09
Petites précisions:
La vis de butée plus longue a été installé ;)
Ca bloque au passage du 3è et 4 ème pignons en partant du haut donc du 40 dts T-Rex :evil:
Je fais faire un essai avec un XT chape longue pour voir si cela se produit aussi.
yannovitch
Messagede powerxav » Sam 19 Avr 2014 18:19
J'ai un XO medium et ça passe sans soucis ;)
powerxav
Messagede xterragirl » Dim 20 Avr 2014 12:16
Ma miss a une K7 11-42 avec der XTR et tout va bien, photo ?
xterragirl
Messagede romano 60 » Dim 20 Avr 2014 16:10
Oui stp
On veux bien quelques photos
si tu peux parler, tu peux pédaler plus vite...
romano 60
Messagede yannovitch » Lun 21 Avr 2014 22:58
Hello,
Désolé pour le retard mais je prépare en même temps mon départ pour le sud et fais l'aménagement de mon Cam's 8-)
Les photos sont ce qu'elles sont, mais que ce soit avec le XT chape longue ou le XTR chape moyenne le verdict est le même: passage difficile en montant la chaine jusqu'au grand pignon car il y a un cheveu entre la patte de fixation du câble de dérs ar et la chaîne :!:
Ensuite à la descente bloquage complet du 3è au 4ème pignon. Je vous dis pas l'état de la patte après différent essai et dégoinçage :x
Cela veut dire pour moi qu'avec le montage du T-Rex en 40 dents donc diamètre de pignon + important, la K7 descend dans son ensemble un cran vers le bas donc cela réduit l'espace entre le corps (paraléllograme en mouvement) du dér et les pignons :?:
J'essaierai de poster les photos dès que la pression sera retombé.
Yann
yannovitch
Messagede Patti » Mar 22 Avr 2014 04:52
Surprenant que tu rencontres des problèmes identiques avec tes 2 dérailleurs, le XTR en chape Medium de 79mm (appellation GS chape longue chez Shimano) et aussi le Deore-XT en grande chape de 99mm (appellation SGS super grande chape)
Tu ne dois pas être le premier à avoir réalisé un tel montage avec un dérailleur SHIMANO.
Patti
Messagede bioman83 » Lun 19 Mai 2014 10:28
Klarf a écrit:Le tirage du câble est propre au 11v, c'est pour ça qu'en utilisant un couple manette/dérailleur XO1 ça marche (la k7 XX1/XO1 a un écart entre pignon identique a une 10v)
salut
et donc, si on arrivait à monter une cassette 10v 11-36 avec un pignon de 42 (genre one up) en plus, sans enlever de petit pignon, sur un crl "normal", on pourrait shifter 11v (11-42dts) avec un derailleur+manette xx1 ?
qq un a reussi à bricoler une roue libre pour rentrer toussa ?
p'taing, ça me fait rever là, mais me reste que 15j avant la tv ...
bioman83
Messagede Ajaj » Lun 19 Mai 2014 14:06
Je sais pas quel est ton niveau mais pour la TV je pense que la plupart des concurrents sont content d'avoir un vrai petit développement. Tu ne sera pas mal en double ou triple.
Aprés c'est sur que un mono bien choisi présente des avantages puisque les zone a grande vitesse ou tu a besoin de relancer sont somme toute assez peu nombreuses.
Ajaj
Messagede xterragirl » Lun 19 Mai 2014 15:49
Et puis à si peu de temps avant une épreuve aussi éprouvante faut pas s'amuser à tester du bricolage exotique :idea:
Pour avoir habité sur le parcours de la TV(la fin), comme dit plus haut, du très petit, les mecs cherchent encore des dents :lol:
xterragirl
Messagede bioman83 » Lun 19 Mai 2014 18:46
au niveau du developpement, 34av*42ar est un poils de cul plus long que mon habituel 24av*34ar avec lequel j ai deja fait la tv et ai l habitude de rouler en montagne. si je mets un 30 devant c'est le meme developpement. c est toutafé coherent. sauf que je perds le osymetrique du plateau :cry: .
pour ce qui ai du testage de bidouille, ouai, mais en meme temps, c est ça qui est drole. ça mets un peu de piquant :mrgreen:
et puis bidouille, pas tant que ça.
si ma citation de klarf est juste, en terme de shifting , y a pas de raison que ça marche pas, t as le meme ecart entre pignons que sur la xx1.
le defi est "juste" de faire rentrer les 11 pignons sur une roue libre de 10 pignons.
y a personne qu a tenté ça ??
bioman83
Messagede xterragirl » Lun 19 Mai 2014 20:37
Y'en a qu'on essayé !!! ............
xterragirl
Messagede forumeurdu14 » Mar 20 Mai 2014 11:57
xterragirl a écrit:Y'en a qu'on essayé !!! ............
& ils ont eut des problèmes :roll: :lol:
forumeurdu14
Images: 45
Messagede ren510 » Mar 20 Mai 2014 17:00
j'ai fait la TV deux fois. Vu les moyennes de courses et le niveau requis en descente un seul plateau de 28 ou de 30 suffit avec la k7 adéquate....de toute façon quand ca devient raide, y'a des marches énormes....et quand ça descend on a pas vraiment les moyens de pédaler! :mrgreen:
Après 100% d'accord pour dire que le bricolage est à proscrire....déjà que quand tout est validé les problèmes arrivent vite!!!! J'ai passé un quart d'heure à dévoiler un disque dans la pampa en 2011 avec les moyens du bord.....sans ça j'aurais pas fini.
ren510
Messagede xterragirl » Mer 21 Mai 2014 14:20
Le retour de ceux qui l'ont fait est essentiel, après ,concernant les braquets, faut voir selon le niveau des mecs non ?
xterragirl
Messagede bioman83 » Ven 23 Mai 2014 11:19
je recherche un magasin en ligne qui a en stock le kit one up component en 42dts. le site de one up annonce des delais et tarifs bof... (chui un peu pressé :mrgreen: :roll: )
qui qu aurait vu ça dernierement. j ai scanné manuellement une 10aine de site, mais je trouve beaucoup de hope en 40 dts ou du wolftooth en 42 sur dulight (mais sans le 16), mais j ai une petite preference pour le one up , surtout si en kit avec le pignon de 16.
wiggles a referencé le e-thirteen en 42 mais en attente de reappro.
sinon, un site qui a en stock n importe quel pignon en 42 + pignon de 16.
d avance merci.
bioman83
Messagede Arno08 » Ven 23 Mai 2014 22:28
bioman83 a écrit:je recherche un magasin en ligne qui a en stock le kit one up component en 42dts. le site de one up annonce des delais et tarifs bof... (chui un peu pressé :mrgreen: :roll: )
d avance merci.
Si ça t'intéresse j'ai un pignon 42 hxr noir avec le 16 miche tout neuf jamais servi j'ai mis un 40 hope à la place
Arno08
Messagede bioman83 » Sam 24 Mai 2014 01:13
je viens de passer ma commande du wolftooth 42dts sur dulight. dommage et merci quand meme.
bioman83
Messagede Yannoo » Sam 24 Mai 2014 10:52
bioman83 a écrit:je recherche un magasin en ligne qui a en stock le kit one up component en 42dts. le site de one up annonce des delais et tarifs bof.......
Délai moyen en effet : commandé le 15, reçu le 24
Tarif correct : 75€ 42dts + 16dts + port
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait"
Yannoo
Messagede bioman83 » Sam 24 Mai 2014 11:31
75€ ?
J ai vu 100 sur le site de oneup sans les fdp.
C etait peut en $ mais meme avec la conversion, ca fait pas 75.
bioman83
Messagede bioman83 » Dim 25 Mai 2014 01:14
bon ben c est bien 100$ = 75 € . pas tant cher finalement.
est ce que qqun connait le poids du pignon one up 42 ?
bioman83
Messagede Yannoo » Lun 26 Mai 2014 10:29
Extrait de ce post.
Yannoo
Messagede bioman83 » Lun 26 Mai 2014 12:49
merci.
il est un peu plus leger que le wolftooth qui fait 85g (d apres dulight).
et, trouvé sur 1001 sentiers : au jeu de l ajout du 42 et du 16 et du retrait du 15 et du 17, ça rajoute 55 g .
bioman83
Messagede bioman83 » Lun 26 Mai 2014 13:05
sinon, coté plateau , est ce qu il existe du ovalisé en 30 ou 32 narrow wide ?
si possible en 104 d entraxe.
le plus approchant que je trouve , c 'est le rotor en 33 mais il peut pas etre narrow wide puisque nb dents impaire, et je prefererais en 32.
je vais déjà tester avec mon osymetric en 34 en gardant un bash light, mais ça va tirer un poils plus long :( , et j aime bien les defis en montée :mrgreen: .
bioman83
