Lokean a écrit:Les DT RWS restent pratiques ou pas niveau manipulation?
beetle a écrit:Sinon j'ai commandé des Mounty Lite-Axles OS (axe acier, bolt-on, qui sont donnés pour... 8800N de couple de serrage soit le meilleur serrage, encore plus de couple que les XTR), et dont donnés pour 69.6g... mais vérifiés autour des 65g: http://www.lbmnts.de/Fotos/Mounty%20Axles%20Lite%20OS.jpg
Ca me rassure un peu d'avoir un truc qui serre, étant donné que les 60-70kmh sont facilement atteints en vtt, et qu'une roue qui se détache à cette vitesse doit piquer un peuJe ferais un retour
wwwfabien a écrit:Lokean a écrit:Les DT RWS restent pratiques ou pas niveau manipulation?
Il ne m'en reste plus que 2 paires de DT RWS Ti
Lokean a écrit:wwwfabien a écrit:Lokean a écrit:Les DT RWS restent pratiques ou pas niveau manipulation?
Héhé oui merci pour l'info, je suis pour le moment réservé sur leur manipulation n'en ayant jamais eu entre les mains, d'où ma question
Di@bl0 a écrit:(...)
Alors là il y a deux écoles :
Il y en a certains qui disent que c'est le top et que ça fonctionne très bien...
Il y en a d'autres qui disent qu'au bout de quelques temps le système fonctionne très mal, la terre se met dedans...
Moi personnellement, après avoir hésité, j'ai dit non.
PapyTA a écrit:Pour le fun, ci-dessous les serrages rapides que je me suis fabriqué en 1993.
Aluminium 7075 T6 et titane T-A6-V.
Calcul en résistance du levier sous une modélisation d'une force de serrage de 20kg à répartition progressive sur la came.
Usinage du levier en fraiseuse à commande numérique.
Usinage des autres pièces par tournage et fraisage conventionnel.
Bilan : 56 grammes et plus de 18 ans de services ininterrompus sur tous mes VTT depuis cette date sans la moindre défaillance.
beetle a écrit:Attention avec les PMP bolt-on titane: sur mon vtt ils sont trop courts à l'arrière (4mm de chevauchement vis/écrou seulement), ils sont censés être faits pour le vtt et la route, mais sur certains cadres vtt à pattes épaisses ils ne passent pas. De plus, quand on serre, l'axe titane se tord vraiment beaucoup, j'ai pas 100% confiance dans l'axe.
Je suis passé sur des Mounty Special Lite-Axles (36g l'arrière) type bolt-on là aussi, axe chromoly cette fois, eh bien ça ne bouge pas du tout, et même en serrant juste à la main (juste pour tester) ça ne bouge pas, super rigide!!! Sur la boîte il y a marqué maxi 8Nm, couple que j'ai appliqué sur mon serrage. En somme, payé 7,50€ la paire, résultat nickel et super rigide (je rappelle que ce sont les serrages qui ont eu le meilleur couple de serrage dans le test du magazine allemand = 8800Nm), pour ce prix c'est donné
vététiste a écrit:merci.
Et parmi ces deux serrages, lequel t'inspire le plus ?? C'est pour changer par rapport à des XT
machfive a écrit:La longueur pour des axes "standards" est de 100 et 135mm.
