Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede nidamapy » Sam 7 Mai 2011 08:29
mad benny a écrit:bonjour,
je pense mettre des plateaux rotor sur mon pédalier xx. Je suppose que quelqu'un a déjà fait ce montage... S'il était possible d'avoir un petit compte rendu, ce serait sympa. Merci.
Je vais faire la même chose, il vaut mieux garder une chaine sram pc1091r ou on peut mettre une kmc sl ou autre?
nidamapy
Messagede Oliv_Sud » Ven 13 Mai 2011 14:18
C'est bon l'étoile est maintenant resserrée et cela ne grince plus.
Je suis donc parti de la clef BT-8 Xtools que j'avais. j'ai du couper l'empreinte de clef à cliquet, puis élargir le trou pour faire passer l'axe du pédalier, et enfin limer un peu les 8 dents. Après cela ce fut tout bon!
pour info j'ai vu dans le commerce (chainreaction) qu'il existe une clef qui pourrait être déjà compatible avec le rotor. J'ai vu aussi que les pédaliers middleburn (au moins certains) auraient une vis de serrage de l'étoile similaire.
[url]http://app.strava.com/athletes/146419[/url]
Oliv_Sud
Messagede slashy » Sam 14 Mai 2011 18:15
j'aimerais moi aussi avoir cet outil.
ce qui me trouble c'est que chez moi il y a 10 "ergots" sur mon pedalier et pas 8 (clef ergot avec 8 ergots).
slashy
Messagede FredVT » Sam 14 Mai 2011 18:33
il y a deux versions d'écrou d'étoile
FredVT
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 15:19
et donc sur se pedalier la nous avons pas de point mort 8-)
arther
Messagede FredVT » Dim 15 Mai 2011 16:46
arther a écrit:et donc sur se pedalier la nous avons pas de point mort 8-)
j'ai du mal à comprendre le sens de ta phrase..
FredVT
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 17:51
ba sur les pedalier "normale" il y a 2 point mort
avant que la pedale face un tour et en principe
sur les pedalier ovale il n'y en a pas =/
arther
Messagede biker29 » Dim 15 Mai 2011 18:10
ce n'est pas le pédalier qui est ovale
tu peux très bien avoir un rotor avec plateaux ronds
ce sont les plateaux qui ovales ;)
biker29
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 18:33
oui mais moi se que je veux un pedalier avec des plateaux ovale
arther
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 18:44
et sur les plateaux ovale il n'y a pas de point mort
et j'aimerais savoir ou je pourrais en trouver ;)
arther
Messagede Pat2A » Dim 15 Mai 2011 19:09
arther a écrit:et sur les plateaux ovale il n'y a pas de point mort
Il y a toujours des points morts, ils sont juste légèrement atténués.
Tu peux aussi mettre des plateaux ovales sur ton pédalier sans le changer.
Tape 'plateaux rotor' sur google et tu trouveras des shops de vente.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 19:28
ok merci mais j'ai deja essayer les plateaux ovale et...
pas de point mort ou tres tres peux c'est en continue
mais merci quand meme 8-)
arther
Messagede seb@bes » Dim 15 Mai 2011 20:30
FredVT a écrit:il y a deux versions d'écrou d'étoile
Pour un XC2 axe titane, quel outil serait utilisable ?
Bien que cela passerait en SAV, mon Rotor présente du jeu également au niveau de l'étoile. Mais je ne conçois pas ni de payer des frais d"expédition ni de me priver d'un matériel tout neuf pour resserrer cette étoile (pas de frein filet au montage ?)...en particulier maintenant en pleine période de roulage.
Monté en octobre et ayant roulé vraiment beaucoup depuis mars (1000-1500km cumulés env.), le pédalier est desserré de façon incroyable et inacceptable. Je ne comprenais pas pourquoi les plateaux frottaient sur la fourchette et en changeant ce jour le grand plateau...rebelotte et finalement j'ai compris la cause.
Bref, il me faut absolument resserrer cette étoile.
Eventuellement, puis-je avoir l'outil adapté quitte à la payer à tarif préférentiel ?
Merci pour ta réponse et ton meilleur support (mp si besoin)
seb@bes
Messagede arther » Dim 15 Mai 2011 21:06
ok j'ai trouver mais un plateaux ovale de 33 dent de 104 mm
ne peux se mettre avec un plateaux de 23 dent de 76 mm :-(
arther
Messagede FredVT » Lun 16 Mai 2011 08:33
arther a écrit:ok j'ai trouver mais un plateaux ovale de 33 dent de 104 mm
le 23 dents d'un standard triple est en entraxe 64 (si ton pédalier est un triple standard shimano 104/64)
en plateaux ROTOR il existe 44/33/23 sur ce standard
FredVT
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 10:38
moi j'ai un pedalier santard slx et je voudrais mettre des plateaux de la
meme denture mais ovale mais je ne sait pas si je peux mettre
un plateaux de 23 dent ovale de 76 mm
un plateaux de 33 dent ovale de 104 mm
et un plateaux de 44 dent ovale de 104 mm
se que je voudrais savoir c'est es que je peux monter ces 3 plateaux ovale a la place des mien
car celui de 23 dent et de 76 mm et se de 33 et de 44 dent sont en 104 mm
donc je ne suis pas ur que je puisse les assembler sur mon pedalier slx
arther
Messagede FredVT » Lun 16 Mai 2011 10:49
tu es sur que le 23 SLX est en 76 !?
FredVT
Messagede seb@bes » Lun 16 Mai 2011 11:14
Ce matin j'ai utilisé une clé à ergots (2), qui était utilisé à l'époque pour serrer l'écrou extérieurs des boîtiers de pédalier, ainsi que du frein filet bleu (loctite 243). J'ai serré aussi fort que possible mais pas exagérément pour que l'outil ne ripe pas ni que je casse l'écrou ou les filets en alu.
Le jeu est supprimé en statique.
Maintenant, le maintien du serrage doit être validé dans le temps et dans les vibrations... en espérant que le temps d'utilisation avec le jeu présent n'aura pas fragilisé les filets au point que ça ne tienne plus dans le temps.
Donc pour le moment, on attend donc de voir et je remercie Fred qui m'a contacté en mp. Selon les résultats, je verrai et vous dirai si c'est résolu ou alors quelles solutions seront possible.
seb@bes
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 17:16
non c'est le ovale qui est en 76
mm regarde le mien
arther
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 17:20
se que je voudrais se es que je peux mettre le pedalier ovale 76 mm
sur mon slx :arrow:
arther
Messagede FredVT » Lun 16 Mai 2011 17:44
il n'existe pas de 23 ovale en 76
le 23 ovale est au standard shimano, entraxe 64
FredVT
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 17:48
a bon regarde le lien
"culture velo georget" et tape "plateaux rotor 23 dent 64 mm"
et aussi la meme chose en 33 dent et en 104 mm ;-)
arther
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 17:57
les 3 premiers apres que tu a taper ...
j aimerais mettre les 3 premiers produit sur mon slx
le probleme se que le 23 dent et en 64 mm
c'est se qu il y a ecrie
arther
Messagede Klarf » Lun 16 Mai 2011 17:58
Attends, tu comprends que FredVT vend les produits rotor en France, il sait quand même ce qui est dispo ou pas...
Il connait aussi la concurrence un minimum.
Alors si il te dis que ça existe pas c'est que ça existe pas pour ton pédalier. (de plus, là c'est comme si tu voulais monter une roue de 29" sur un bmx, ça rentre pas c'est tout)
De plus, sans vouloir te vexer, il est pas facile à te lire, essaye de faire des efforts...
Messagede Dementia » Lun 16 Mai 2011 18:03
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 18:15
oki faut se detendre je dit juste se que j'ai vue c'est tout
arther
Messagede arther » Lun 16 Mai 2011 18:23
et pour moi vous ne savait pas si c'est du 104 ou du 64 pour mon pedalier ;)
arther
Messagede FredVT » Lun 16 Mai 2011 22:03
sebj a écrit:Waouuuuuuuu :shock: On en a un bon là les gas :lol:
Question (en rapport avec rotor): un plateau oval de 39 est il prévu d'être fabriqué un jour?
pour VTT? en quel entraxe ça t'interesse?
j'ai eu echos d'une possible (pas garantie, c juste une piste pour l'instant) de plateaux 38/25 pour XX et notre pédalier XC2
à suivre
FredVT
Messagede sebj » Mar 17 Mai 2011 07:33
Oui, ce serait pour le 3D xc2. Le problème est que avec le 40 je me retrouve avec l'allongement d'un 42, donc très proche de la base (moins d'un mm). J'ai donc dut de ce fait mettre deux rondelles du côté plateaux, mais la ligne est plus que pas terrible, même sur le petit plateau ca croise énormément sur les dernier pignons. Un plateaux de 39 ou 38 me permettrait donc de revenir à une ligne de chaine correcte.
sebj
Messagede julXTC » Mar 17 Mai 2011 09:28
à suivre
Interressant si ce developpement ce fabrique, car j'ai l'impression que le 38 intermédiare de route est moins épais que les plateaux vtt, impossible de bien serrer les vis cheminées, par contre le fonctionnement est bon, à voir s'il ne se voilerai pas plus aussi.
Tu peux confirmer la différence d'épaisseur fred ?
julXTC
Images: 10
