Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede julXTC » Ven 18 Mar 2011 12:37
Ou comme le fait shimano avec l'XTR, épaisseur de plateaux plus epaisse que l'adaptable, car je roule sur un 3D avec plateaux qring et 0 soucis
julXTC
Images: 10
Messagede gambas » Ven 18 Mar 2011 12:53
Le 1er agilis que j'ai eu, certes en double, n'avait pas ce problème.
gambas
Messagede julXTC » Ven 18 Mar 2011 13:16
Ah ok, le soucis est sur un agilis
julXTC
Images: 10
Messagede FredVT » Ven 18 Mar 2011 14:48
julXTC a écrit:Ah ok, le soucis est sur un agilis
non pourquoi? quel est le probleme spécifique à l'Agilis?!
FredVT
Messagede julXTC » Lun 21 Mar 2011 22:07
Je pensais que son problème était sur un agilis, rien d'autre.
Mais en parlant de probleme, j'ai un bruit de craquement continue au niveau du pédalier depuis le 3d cx2, même sans vraiment soliciter le braquet, le bruit est constant et bien présent à chaque coup de pédale.
Etant donné que la transmission complete est neuve, je penserai au pédalier, je démonte tous demain pour nettoyer et regraisser ce qui a besoin.
Mais cela me fait penser au soucis qu'avait sebj sur son 3d, signes identiques.
julXTC
Images: 10
Messagede FredVT » Lun 21 Mar 2011 23:28
regraisse et/ou change les vis de plateaux peut etre aussi..
FredVT
Messagede julXTC » Mar 22 Mar 2011 08:50
FredVT a écrit:regraisse et/ou change les vis de plateaux peut etre aussi..
C'est aussi ce que je pense faire, j'ai fait une course mega grasse il y a moins d'un moins et c'est apparu juste apres, c'était aussi ça premiere sortie au 3D, donc un petii démontage/nettoyage/regraissage devrai sur éliminer la chose.
julXTC
Images: 10
Messagede mariosimas » Mer 23 Mar 2011 18:46
ici mon Rotor 3D axe Ti (170 mm),Plateaux FRM (40/26):
BMC teamelite TE01 2012 - 7,51 kg
mariosimas
Messagede varnice » Dim 3 Avr 2011 06:07
hello, j'ai un pedalier rotor 3d titane et j'ai enormement de craquements des que je force :cry: une idée de la cause
remedy + canyon frx + hybride de route
varnice
Messagede Pat2A » Dim 3 Avr 2011 08:12
Bienvenue au club. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede FredVT » Dim 3 Avr 2011 09:10
une piste, essaye de changer les vis de plateaux
(de là faire des commentaires qui laisserait entendre d'une généralisation les craquements sur tous les 3D, serait vraiment malhonnête)
FredVT
Messagede julXTC » Dim 3 Avr 2011 09:26
Ds mon cas perso, changement de vis et même graissage n'a rien changé, par contre les craquements ne sont pas régulier, j'ai roulé vendredi et j'ai eu tres peu de craquements.
Je pense plus pour moi regardé du coté du bdp qui a quasi un mm de jeu en latéral, et que de la merde se fait broyer par la céramique, ou l'inverse ^^.
julXTC
Images: 10
Messagede Klarf » Dim 3 Avr 2011 10:01
j'avais réduit les craquements en changeant de type de graisse sur le boitier de pédalier (de la graisse au cuivre je suis passé a une graisse au lithium). Ca vaut parfois le coup d'essayer, en plus de nettoyer et graisser (voir changer) les vis des plateaux.
Messagede julXTC » Dim 3 Avr 2011 11:14
Ah, j'ai aussi mis de la graisse au cuivre, dés que je commande je redémonte en changeant pr de la graisse au lithium, je verai bien si craquements il y a .
julXTC
Images: 10
Messagede varnice » Dim 3 Avr 2011 12:17
Klarf a écrit:j'avais réduit les craquements en changeant de type de graisse sur le boitier de pédalier (de la graisse au cuivre je suis passé a une graisse au lithium). Ca vaut parfois le coup d'essayer, en plus de nettoyer et graisser (voir changer) les vis des plateaux.
et bien moi qui pensait etre le seul !!!!
pourquoi les vis de plateau engendraient des craquementS ?
varnice
Messagede Klarf » Dim 3 Avr 2011 16:21
Suffit qu'il y est un peu de puissière collé à cet endroit ou autre et ça craque. Tu as aussi la liaison entre l'étoile et la manivelle droite qui présente le même risque.
Messagede ericp974 » Dim 3 Avr 2011 17:11
Pour ma part aucun craquement, par contre aujourd'hui j'ai perdu l'écrou noir de la manivelle gauche. J'avais remarqué que cet écrou avait tendance à se dévisser, peut être aurais je du mettre un peu de loctite bleue. Cela est il déjà arrivé à quelqu'un d'autre?
Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
ericp974
Messagede jeff64 » Lun 4 Avr 2011 14:53
Problème avec mon pédalier XC2 la manivelle étant droite le dérailleur avant et la roulette antidéraillement vienne toucher la manivelle qui est droite.
Le vélo c'est un yéti 575 modèle 2011 avec dérailleur type E qui se monte sans la plaquette a l'aide de vis sur une platine qui est déja sur le cadre.
Désolé je reviens de l'enduro des châteaux et je n'ai pas eu le temps de laver le bike
jeff64
Messagede Charly42 » Mar 5 Avr 2011 10:32
Salut à tous,
voila j'avais déja posé la question ici, mais j'ai toujours le même problème: pédalier 3D XC2, plateaux Q-ring, transimmison neuve XTR, et souvant une remonté de chaine passage grand plateau/petit plateau..... qui m'avais bien abimé mon précédent cadre(aracher plaque de protection des bases, un flx).
Ayant un nouveua cadre(flx toujours) j'aimerais résoudre le problème.
- J'ai donné un coup de lime sur les petit insert du grand plateau(ceux aidant le passage peti/grand plateau) suite a discution au roc sur le stand rotor
- tendus le Der.AR
plusieurs piste à me valider ou non si possible :
- le q-factor, peut être décaler le pédalier plus sur l'exterieur?(interieur ce sera pas possible car je passe déjà a ras de la base)
- allonger/réduire la chaine?
- Virer les q-ring??
Charly42
Messagede julXTC » Mar 5 Avr 2011 14:30
Virer les qring ne je pense pas car je n'ai aucun soucis de chain suck, j'ai une bague de chaque coté du BDP, chaine sram pc991, aucun soucis à déplorer sur le fonctionnement, juste ce craquement.
julXTC
Images: 10
Messagede jeff64 » Jeu 7 Avr 2011 14:40
suite au problème de manivelle droite et de non compatibilité avec pas mal d'antidèrailleur je souhaite eloigner mon grand plateau de laz manivelle a l'aide de rondelle.
Quelle rondelle me faut-il ?Pensez vous qu'il va y avoir des soucis de rigidité ?
Merci d'avance
jeff64
Messagede sherpa39 » Jeu 7 Avr 2011 20:31
bonjour
j'ai acheter des plateau rotor d'occasion pour mon pedlaier double sram X0 ,mais je ne sais pas a quoi correspond les 3 positions des plateaux, quelqu'un peu-t-il m'informer la dessus ???
on part ensemble , on roule ensemble , on rentre ensemble
sherpa39
Messagede FredVT » Jeu 7 Avr 2011 22:23
notices et infos sur la page "liens" de www.rotorfrance.com
FredVT
Re:
Messagede Karbonlite » Sam 9 Avr 2011 12:28
Bonjour je posséde un pedalier double 3D axe acier depuis 1 an:rigidité top,poids un peu inférieur à mon XT,les plateaux Q-rings sont trop petits à mon gout pour un usage en marathon avec de la cuisse à revendre... :D
Arrivant à une usure assez prononcée de mes plateaux(2000 km voire plus) je pense repasser à des ronds(question budget et denture) je pense donc passer à des TA en 42 /28 mais selon laguille:
laguille a écrit:Plateau zephyr et zelito chez TA c'est suffisamment rigide pour descendre a 24/38?
Autre question, sur les diférentes photos, c'est la boitier qui est en rouge....donc la pedalier seul est intégralement noir, est ce bien cela?
Si je comprends bien plus le plateau est petit moins la rigdité est grande?c'est pas contre-mécanique?Donc en me basant sur mes "idées recues" est-ce qu'un plateau de 42 serait suffisamant rigide pour des relances bourrin en montée???
Merci d'eclairer ma lanterne
PS:Eu 1 seul fois un Chain suck apres 70 km de boue...ca arrive avec n'importe quel pedalier...
Kaizer
Karbonlite
Messagede Seb-@. » Sam 9 Avr 2011 12:56
Plus les dents sont éloignées de la fixation du plateau, moins celui-ci est rigide.
Après, au niveau du choix, je note une constante : les fabricants qui se soucient le plus du fonctionnement de leurs plateaux (Sram, Shimano, FSA plus récemment) ont aussi les plateaux les plus massifs et rigides.
Si tu as un souci à ce niveau, franchement focalises-toi sur ce point et tant pis pour le poids. L'une des raisons qui me feront passer en XX pour mon prochain vtt, c'est l'entraxe 120/80.
Messagede Karbonlite » Sam 9 Avr 2011 13:12
oui mais je suis en 5 branches...
Kaizer
Karbonlite
Messagede FredVT » Sam 9 Avr 2011 16:02
pour info, (si tu souhaites changer tes plateaux en ronds) il y a une petites séries XC2 ronds en 42/27 de dispo
FredVT
Messagede Karbonlite » Dim 10 Avr 2011 14:58
FredVT a écrit:pour info, (si tu souhaites changer tes plateaux en ronds) il y a une petites séries XC2 ronds en 42/27 de dispo
Je ne trouve pas sur le site,tu as un lien STP?
Kaizer
Karbonlite
Messagede Colchique » Dim 10 Avr 2011 15:31
je suis en train de rechercher mon futur pédalier (car mon KCNC commence à rendre l'âme) et je m'oriente plutôt vers un 3D+.
Alors, mes questions sont les suivantes :
-1/ j'ai donc actuellement un pédalier KCNC triple monté en double. Est-il préférable d'opter pour cette solution (bricoler un triple en double) également avec un 3D ? (ligne de chaîne etc....).
- 2/ Si je me penche sur le xc2, est ce que je devrai changer mes plateaux (spécialités TA chinook, 40-28), et les réglages du dérailleur avant (dura ace) ?
- 3/ J'ai un cadre non BB30 (skin). Ainsi, si j'ai bien lu, je peux très bien prendre un pédalier BB30 avec le boitier BSA30 pour que ce soit compatible ?
Par avance, je vous remercie.
Colchique
Actu VTT, World Cup, World Cup Game saison 2 etc... : http://colchiquepapam.blogspot.fr/
Colchique
Messagede FredVT » Dim 10 Avr 2011 16:17
http://www.rotorfrance.com/g_q-rings~plateaux~ovalises_plateaux~ronds~noq.php
FredVT
