SID 1998 à 2017
Re: SID 1998;...; 2011; 2012 ...
Messagede crazymtb » Mer 20 Juin 2012 20:30
c'est une sid race de 2009 ou 2010 donc en plastique
crazymtb
Messagede Klarf » Mer 20 Juin 2012 20:48
A priori pas de problème. Essaye de faire la manip.
Messagede Coutcout64 » Ven 22 Juin 2012 21:22
Voici ma SID Team toute fraichement cassée ce matin. Elle a cassée sur l'arceau au niveau de l'encoche du colier rilsan. (idem message de Torio)
Torio, as-tu eu une prise en compte par garantie RS ?
Coutcout64
Messagede masseyred99 » Ven 22 Juin 2012 21:54
Coutcout64 a écrit:Bonjour à tous,
:shock:
elle a cassée sur un gros choc?
masseyred99
Messagede Coutcout64 » Ven 22 Juin 2012 22:51
Non, dans une descente de montagne mas pas de gros choc particulier...
Affaire à suivre avec mon bouclard (très arrangeant !)
Coutcout64
Messagede Philou84 » Dim 24 Juin 2012 10:34
Petite question technique : je suis en train de démonter pour la première fois ma sid XX world cup. Avant de commercer, j'ai parcouru le forum et les vidéos de démontage dispo sur le net.
Mais là je coince, j'ai dévissé les écrous en bas des fourreaux et j'ai tapé dessus avec un maillet pour les décoincer et ainsi sortie les plongeurs.
Quand je tire les plongeurs pour les sortir des fourreaux, il y a un petit claquement et je gagne environ 0,5cm sur le débattement et après plus rien. Je n'arrive pas à sortir les plongeurs.
Donc : est-ce que je n'ai pas assez tapé sur les écrous ?
ou Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup forcer pour sortir les plongeurs ?
Merci pour vos réponses.
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Transactions au top : Dexxa, TorTor, benji12, $eboss, zéphi48
Philou84
Messagede Alain C » Dim 24 Juin 2012 11:00
Philou84 a écrit:Petite question technique : je suis en train de démonter pour la première fois ma sid XX world cup. Avant de commercer, j'ai parcouru le forum et les vidéos de démontage dispo sur le net.
Pas assez tapé, il faut continuer ! Tu as sûrement du décoller un piston sur deux, d'où le claquement ;-)
Alain C
Messagede Philou84 » Dim 24 Juin 2012 13:56
Ouais, c'était ça, j'avais pas assez tapé du côté hydraulique. J'osais pas taper trop fort. ;)
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Philou84
Messagede Philou84 » Dim 24 Juin 2012 20:59
Bon, la lubrification de la fourche s'est fait mais étant par moment un peu boulet (et malgré une fiche de synthèse suite à la lecture du poste), pour le mélange redrum/huile destiné à la lubrification des fourreaux, j'ai mis la 5W au lieu de la 15W. :oops:
Est-ce que c'est grave si je roule pour l'instant comme ça ? (pas la motivation de me retaper tout ça le week end prochain si je peux)
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Philou84
Messagede Klarf » Dim 24 Juin 2012 21:07
L'huile plus fluide risque juste de descendre plus vite en bas des fourreaux. Si tu n'en as pas trop mis, ce n'est pas grave, mais tu devra refaire l'opération dans quelques mois pour garder une bonne lubrification.
Messagede Philou84 » Dim 24 Juin 2012 21:11
Klarf a écrit:L'huile plus fluide risque juste de descendre plus vite en bas des fourreaux. Si tu n'en as pas trop mis, ce n'est pas grave, mais tu devra refaire l'opération dans quelques mois pour garder une bonne lubrification.
Ok merci. ;)
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Philou84
Messagede capo » Lun 25 Juin 2012 17:02
Tu peux retourner le vélo de temps en temps durant une nuit pour que l'huile remonte imbiber les mousses...
capo
Messagede Alain C » Lun 25 Juin 2012 20:29
Contribution du soir :
Alain C
Messagede odriver » Mar 24 Juil 2012 22:32
Jefazzo a écrit:Pour ceux que ça intéresse voila le poids de la nouvelle cartouche RCT3 de Rock Shox. Démontée de ma SID WC 2012 26" 120mm ;) :
cartouche nue sans molette:
cartouche complète avec le blocage au Té et la molette.
salut jefazzo
comment fait tu pour démonter la molette de réglage afin d’accéder a la cartouche??
odriver
Messagede zéphi48 » Mer 25 Juil 2012 05:38
Alain C a écrit:Contribution du soir :
Salut Alain,
existe t'il un blocage adapté sur le fourreau(style molette carbone) si on supprime le blocage hydro sur cette version de la WC XX :?: :?
Merki ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede Alain C » Mer 25 Juil 2012 05:55
salut jefazzo
Il y a une petite vis BTR au niveau de la molette dorée.
Tu la dévisses, tu tire sur la molette dorée puis sur la molette bleue, et le tour est joué : tu as alors accès à la cartouche pour la démonter !
Alain C
Messagede Alain C » Mer 25 Juil 2012 05:58
Salut Alain,
Merki ;)
Salut Zephi,
Pour avoir un blocage au fourreau, il te faut tout simplement changer la cartouche par une cartouche type RCT3 qui te permet d'avoir un blocage au fourreau ;)
Alain C
Messagede odriver » Mer 25 Juil 2012 06:37
salut jefazzo
en fait la vis btr et la molette argentée sont démontés,par contre la molette bleue ne viens pas,elle semble collée
odriver
Messagede Alain C » Mer 25 Juil 2012 22:50
Quel cartouche possèdes tu ?
Si cartouche MoCo (classique), il y a une BTR sur une des face de la molette dorée. Tu la dévisses, et tu tires l'ensemble molette dorée et molette bleue, il n'y a aucune résistance.
Si cartouche RCT3, il y a une vis au dessus de la molette dorée. Tu la dévisses, tu enlèves la molette dorée et logiquement, d'après la vue éclatée, il faut "tirer" sur la molette bleue pour l'enlevée car il semble y avoir un joint torique à l'intérieure de cette molette (si quelqu'un peut confirmer ce que je dis, car je me base uniquement sur la vu éclatée de la cartouche...)
Alain C
Messagede odriver » Jeu 26 Juil 2012 09:27
oui j'ai une rct3,il ya une petite btr qui s’enlève facilement,ensuite la molette a quatre branche,et ensuite la molette bleue de réglage a trois position et c'est cette dernière qui me pose problème;
odriver
Messagede Alain C » Jeu 26 Juil 2012 10:09
Et tirant dessus comme je te l'ai dit, ça ne vient pas !?
Alain C
Messagede odriver » Jeu 26 Juil 2012 10:25
non,j'ai même tenté en glissant un outil par dessous et ça ne veut pas venir
odriver
Messagede Alain C » Jeu 26 Juil 2012 11:42
Bah la je suis sec, je passe mon tour... :-/
Alain C
Messagede zéphi48 » Jeu 26 Juil 2012 12:46
Alain C a écrit:
Salut Alain,
Merki ;)
Salut Zephi,
Ok,merci Alain....donc si qqu'un veut échanger sa cartouche MP [size=50]me casse qui si modo passe par là :arrow: [/size]
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede Klarf » Jeu 26 Juil 2012 16:46
odriver a écrit:non,j'ai même tenté en glissant un outil par dessous et ça ne veut pas venir
Aurais tu une photo de ta cartouche une fois que le motion control a été retiré?
Messagede odriver » Jeu 26 Juil 2012 22:03
bah non vu que la molette ne viens pas le reste ne peu être démonté malheureusement
odriver
Messagede odriver » Jeu 26 Juil 2012 22:05
Alain C a écrit:Bah la je suis sec, je passe mon tour... :-/
j'ai appelé le SAV et ils me disent également de tirer dessus donc je réessayerais demain
odriver
Messagede BiBi WET » Dim 29 Juil 2012 09:43
zéphi48 a écrit: existe t'il un blocage adapté sur le fourreau(style molette carbone) si on supprime le blocage hydro sur cette version de la WC XX :?: :?
Merki ;)
Ca existe puisque le blocage que tu recherches se trouve en standard sur la SID WC (non XX donc puisque le "XX" fait référence au blocage hydraulique).
Ceux qui recherchent une SID avec pivot carbone mais qui préfèrent un blocage sur le té (ou un réglage autre que du "on/off" pour ajuster la compression) ont tout intérêt à choisir la SID WC au lieu de la SID WC XX. En plus elle est moins lourde (car pas de commande déportée).
www.asterion-wheels.com
Messagede BiBi WET » Dim 29 Juil 2012 09:45
odriver a écrit:oui j'ai une rct3,il ya une petite btr qui s’enlève facilement,ensuite la molette a quatre branche,et ensuite la molette bleue de réglage a trois position et c'est cette dernière qui me pose problème;
C'est difficile à voir mais l'axe central comporte deux faces plates qui permettent de le dévisser à l'aide d'une clef plate (je ne me souviens plus de la taille de la clef).
Il ne faut donc pas forcer pour accéder à l'empreinte de 24mm servant à démonter le MoCo du plongeur droit.
Messagede BiBi WET » Dim 29 Juil 2012 09:46
Le SAV chez qui ? Probablement pas SRAM...
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 14 invités
