Moyeux Tune : Retour d'experience
Re: Moyeux Tune : Retour d'experience
Messagede ubo » Ven 24 Juin 2011 13:21
Chr1st0phe a écrit:Je viens de m'apercevoir que j'ai un jeu aussi avec un tune prince,
mais je crois avoir identifier le problème.le diamètre de ma tige serrage
est trop petit par rapport au 5mm du moyeux et en plus je suis 5,7mm
de l'autre côté. Pourquoi je suis pas 5mm de chaque côté?
Tu dois avoir un axe avec un retreint sur le diamètre
Messagede xhala_debru » Jeu 7 Juil 2011 12:14
J'ai une roue AR montée avec un moyeux Kong, et Il y a un problème de tension de chaîne quand je suis en roue libre ou que je pédale en arrière et que je suis sur le petits pignons.
Pourtant, la roue libre a l'air d'aller correctement car, vélo monté sur un pied d'atelier, la roue tourne sans soucis, bien plus longtemps qu'avec mon autre roue qui a un moyeux CK.
ça ne peut pas non plus venir des galets du dérailleur car RAS avec le moyeux CK.
Par contre, je me demande si l'effet n'est pas moins fort quand je serre un peu moins le blocage rapide...
Je ne vais quand même pas serrer moins fort la roue, ça me semble anormal.
Vous avez déjà eu un souci de la sorte, vous avez des idées?
xhala_debru
Messagede JeanY86 » Jeu 7 Juil 2011 16:58
xhala_debru a écrit:Salut,
ta roue libre est trop contrainte, il faut que tu dévisses légèrement le capuchon d'axe, il te faut 2 clefs à allen (de 6 de mémoire) ;)
JeanY86
Messagede xhala_debru » Jeu 7 Juil 2011 21:00
Super, merci.
Je vais essayer ça ce WE.
xhala_debru
Messagede taupe » Ven 8 Juil 2011 09:08
nettoie également le joint noir qui est entre le corps de roue libre et le corps de moyeu.
http://topwheels.fr
Messagede sebj » Ven 8 Juil 2011 17:01
Un truc me trotte dans la tête depuis que j'ai mes prince/princess: on ne peut pas les démonter contrairement au king/kong? Ou alors là... je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout comme faire....
sebj
Messagede JeanY86 » Ven 8 Juil 2011 17:12
tu n'as pas d'empreinte BTR dans les capuchons d'axe ?
sinon c'est peut être comme pour le King, les capuchons sont emboités et on les enlève avec un chasse goupille en les poussant par le côté opposé
JeanY86
Messagede bass » Ven 8 Juil 2011 19:07
sebj a écrit:Un truc me trotte dans la tête depuis que j'ai mes prince/princess: on ne peut pas les démonter contrairement au king/kong? Ou alors là... je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout comme faire....
Contrairement au King qui a un axe alu fileté aux 2 bouts et sur lequel sont vissés les 2 embouts, le Prince a un axe carbone sans filetage, les embouts sont emboités/collés. C'est assez facile d'ajuster la précontrainte des roulements avec l'axe alu, ou de démonter le moyeu, mais pour les versions carbone (Prince, Superscharf) "normalement" on n'est pas censé les démonter, mais les renvoyer à Tune s'il y a un problème.
bass
Messagede sebj » Ven 8 Juil 2011 19:59
ok, super pratique alors si tu veux juste faire un regraissage...
sebj
Messagede taupe » Sam 9 Juil 2011 13:43
les dernières version des moyeux Tune n'ont plus de filetage sur l'axe, le jeu se règle avec des clinquants de quelques dixièmes de millimètres à placer entre l'embout d'axe et les roulements. Les embouts sont enfoncés "en force" sur l'axe.
http://topwheels.fr
Messagede xhala_debru » Dim 10 Juil 2011 18:54
Après avoir desserré un peu la roue libre, ça a été nickel.
Encore merci.
xhala_debru
Messagede xtense » Mer 13 Juil 2011 23:18
bonjour,
les moyeux Tune niveau fiabilité ca donne quoi?
l entretien ce fait bien? vous avez des vues eclatées?
xtense
Messagede ubo » Jeu 14 Juil 2011 07:35
donnes toi la peine de lire un peu ce sujet ! Je sais c'est dur mais tu devrais y arriver !
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 14 Juil 2011 08:03
ubo a écrit:donnes toi la peine de lire un peu ce sujet ! Je sais c'est dur mais tu devrais y arriver !
Tu fais des progrès Ubo, tu deviens pédagogue ;) ;)
Bientôt tu donneras des encouragements :lol:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede faber » Jeu 14 Juil 2011 08:17
En plus il verra vite que c'est pas fiable, même pas besoin de tout lire.
faber
Messagede TT » Jeu 14 Juil 2011 09:32
xtense a écrit:bonjour,
Oui, des vues de moyeux éclatés, tu en trouveras un certain nombre sur ce forum !
TT
Messagede lorenzo19 » Mar 26 Juil 2011 07:50
taupe a écrit:les dernières version des moyeux Tune n'ont plus de filetage sur l'axe, le jeu se règle avec des clinquants de quelques dixièmes de millimètres à placer entre l'embout d'axe et les roulements. Les embouts sont enfoncés "en force" sur l'axe.
sur mon maoyeu ar (axe carbone) j'ai un peu de jeu, j'ai démonter le capuchon alu coté roue libre et il ya une cale toute fine avant le roulement.
Est ce que j'ai la possibilité de remettre une épaisseur de plus ou bien c'est casse retour fabricant?
ça ce trouve ou c'est petite bete là?
roue d'occase acheter a lostik qui viens de chez toi je crois!!
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede ubo » Mar 26 Juil 2011 08:20
La réponse a ta question se trouve sur cette page !
Messagede lorenzo19 » Mar 26 Juil 2011 15:30
ubo a écrit:La réponse a ta question se trouve sur cette page !
ou je peux les trouver?
ce n'est pas sur la page!! et je ne sais pas si ça se ratrape avec déja une cale existante?
lorenzo19
Messagede sebj » Mar 26 Juil 2011 18:37
Tu as fait comment pour arriver à le démonter?
sebj
Messagede lorenzo19 » Mar 26 Juil 2011 23:29
j'ai pris un serrage de roue et j'ai fait presion par l'interieur en faisant le tour de la piece alu cote k7
J'ai tapoter legèment et la piece alu est sortie tranquilement
lorenzo19
Messagede Jefazzo » Ven 5 Aoû 2011 15:09
Petite question aux spécialistes Tune :mrgreen:
J'ai commandé le kit cadre épic S-works 2012 (idem 2011 il arrive fin aout :D )
Ce qui m’embête c'est que l'axe arrière est au nouveau standard 12mm de diamètre et 142mm de largeur.
Est-il possible de convertir mon moyeu KONG de 2010 (ancienne génération) au standard en 142mm?
Jefazzo
Messagede kaillou38 » Dim 7 Aoû 2011 10:47
pour info, j'ai pété un kong recent (achat en mai) a la troisieme sortie
j'ai eu un des cliquets explosé, piste de cliquets bouffé et corps de roue libre fendu
tune (enfin l'importater francais) a été cool, c'etait juste avant la TV, ils ont envoyé un corps de roue libre, une piste de cliquet et l'outil pour la changer super rapidement, mais ca fait quand meme chier pour du matos a ce prix (vice de fabrication ou de montage sur un cliquet qui a entrainé le reste je pense dans mon cas)
kaillou38
Messagede Jefazzo » Ven 19 Aoû 2011 21:53
Jefazzo a écrit:Petite question aux spécialistes Tune :mrgreen:
Bon bah, puisque personne ne m'a répondu, je me suis débrouillé tout seul :mrgreen:
Donc pour ceux que ça intéresse, le moyeu tune Kong est parfaitement convertible au nouveau standard 142mm x 12, le kit de conversion est à 49€ prix public et il existe pour le moyeu Kong avec axe de 15mm(ancienne version) ou 17mm.
Je l'ai commandé chez Adrien (RAR) qui l'a ajouté "en urgence" :D a sa commande Tune qu'il attendait.
Le kit est composé d'un axe et des 2 "capuchons", je vous mets une petite photo:
Jefazzo
Messagede JeanY86 » Ven 19 Aoû 2011 23:03
bon bein un retour après quelques bornes...
au bout de 200 km, besoin de rajouter une entretoise de réglage à la roue arrière pour rattraper le jeu, au bout de 300 km une deuxième entretoise :(
roue avant, au bout de 400 km, une entretoise
et après pas loin de 1000 bornes rien n'a plus bougé, ça tourne nickel, mais les débuts ne m'ont pas donné super confiance...pas top quand même, je vérifie après chaque sortie qu'il n'y ait pas de jeu...j'attendais un truc nickel de la part de Tune... :/
JeanY86
Messagede cocker77230 » Mer 24 Aoû 2011 10:25
Est ce que l'un d'entre vous peut me dire ou trouver le kit de conversion d'un King pour le passer en axe de 15 ???
cocker77230
Messagede lemairevtt » Mer 24 Aoû 2011 10:32
n'importe quel bouclard qui bosse avec blue caps
ou dulight, asterion, JP racing sur commande j'imagine
lemairevtt
Messagede PEPIN » Mer 24 Aoû 2011 12:29
cocker77230 a écrit:Est ce que l'un d'entre vous peut me dire ou trouver le kit de conversion d'un King pour le passer en axe de 15 ???
Là je crois :
http://www.bike-components.de/products/info/p25267_Umruestkit-fuer-tune-Naben-.html
PEPIN
Messagede Yeti974 » Jeu 25 Aoû 2011 13:35
Je cherche une solution pour ma roue avant moyeu King en axe de 15 mm: l'axe Fox est juste juste et j'ai du forcer pour l'enquiller dans le moyeu...quand au démontage, je pense que je vais de voir sortir le maillet!!!
Quelqu'un a-t'il déjà essayé avec un axe de 15 mm DT Swiss ?
L'axe DT de 15 mm est il compatible avec le filetage d'une Fox float 32?
Merci de vos réponses...pas envie de changer de roue, rayons aérolite et jante ZTR Flow...elle est parfaite pour mon 575..
Yeti974
Messagede $eboss » Jeu 25 Aoû 2011 13:37
moi je n'ai pas rencontré de soucy avec ma fox axe de 15 et mon king axequinzegué!
Prends l'axe de 15 Tune pour Fox, tu gagneras du poids et il sera compatible avec ton moyeu ;)
$eboss
