Messagede TKB » Ven 30 Déc 2011 09:59
J'ai le même et il marche très bien.
Par contre, la boucle est petite et risque de rayer le cadre ou autre partie du vélo donc vaut mieux utiliser qq chose d’intermédiaire entre le peson et le cadre ^^
(Ou peser le vélo directement par le tube de selle en enlevant cette dernière)
TKB
Messagede Kerigan » Ven 30 Déc 2011 10:04
pour peser il suffit d'accrocher le crochet aux rails de la selle est c'est ok.
Les Spads les plus légers sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur le budget des hommes
Kerigan
Messagede thonyu » Ven 30 Déc 2011 10:14
j'ai le même peson, il marche tres bien.
recu en 10 jours
thonyu
Messagede kikad » Ven 30 Déc 2011 11:44
voilà j'ai celui ci aussi, acheté a un vendeur qui habite a 30km de chez moi...
reçu en 2 jours, et il fonctionne très bien. pour peser le vélo soit je met le crochet dans un rail de la selle soit à l'envers par une pédale et tip top!
kikad
Messagede kikad » Sam 31 Déc 2011 12:04
Je post aussi mon message dans le topic des Be One car je sais que certains disposent du même JDD sur le même cadre.. (JeanY si tu passe par là :mrgreen: :mrgreen: )
Voilà j'ai décidé de monter mon JDD KCNC sur mon be one hier aprem (j'ai commander le JDD il y a au moins 4 mois sur dulight en prévision d'un changement après les dernières courses :twisted: )
J'ai donc effectuer le montage, mais je suis face à un problème.
Lorsque je vis le capot pour plaquer l'ensemble, je fais plaquer capuchon de la douille sur la cuvette si bien que je bloque l'ensemble de la direction. Je sens certain me dire de serrer moins fort, mais si je serre de façon à ne pas bloquer la direction, je me retrouve avec du jeu latéral important.
Nous avons regardé ce matin avec ubo, il pense que soit il manque une pièce dans mon kit soit la bague qui vient appuyer sur le roulement n'est pas assez haute. :|
Voilà les éléments présent dans le kit:
Je m'étonne d'ailleurs qu'une gorge est présente sur le capuchon de la douille mais aucun joint à l'intérieur???
Au possesseur de JDD KCNC vous auriez des idées sur la cause du problème? un avis sur le contenu de mon kit JDD? Une cote à me donner concernant la bague d'appui du roulement?
d'avance merci!
kikad
Messagede chriss16 » Sam 31 Déc 2011 13:04
j'ai eu le meme pb ! impossible de monter la coupelle supérieure. Vérification faite sur le topic des pièces KCNC, le jdd était bien complet, mais pas montable en l'état. :cry:
chriss16
Messagede kikad » Sam 31 Déc 2011 13:26
oui j'ai eu une réponse sur le topic KCNC la solution serait de trouver une bague fine et un joint pour l'étanchéité...
L'avis de JeanY m'interesse car il me semble qu'il a un KCNC sur son Black...
kikad
Messagede SNIPERPRO » Sam 31 Déc 2011 14:40
ta besoin de rien d"autre, les roulements a billes sont en céramique,tu seras mort qu'ils tournerons encore,ensuite les roulements sont étanche pas besoin de joint.ensuite les deux bagues alu tu mes la plus fine en bas et l'autre en haut ...
Si ton labeur est dur, si tes résultats sont minces, souvient toi qu'un jour le grand chêne n'a été qu'un tout petit gland........comme to
SNIPERPRO
Messagede JeanY86 » Sam 31 Déc 2011 15:04
salut kikad :)
ton kit est complet pas de problème ;)
j'ai eu le même problème que toi au montage, je l'ai redémonté, et chez moi c'était la coupelle du bas que je n'avais pas bien alignée du 1er coup, j'ai tout bien remonté propre avec de la graisse et tout est rentré dans l'ordre, sinon il ne faut pas trop contraindre les roulements lors du réglage du jeu ;)
JeanY86
Messagede ubo » Sam 31 Déc 2011 15:11
si tu ne le précontraint (trop) pas du jeu tu as
Messagede JeanY86 » Sam 31 Déc 2011 15:17
ubo a écrit:si tu ne le précontraint (trop) pas du jeu tu as
s'entend sans avoir de jeu bien sur ;)
enfin bon, je me doute bien que tu sais monter et régler un JDD... :mrgreen:
JeanY86
Messagede kikad » Sam 31 Déc 2011 17:11
bizarre que tu n'es pas eu le problème alors... la seul solution qu'il me reste c'est rajouter une rondelle...
C'est ce que j'ai fais...
kikad
Messagede JeanY86 » Dim 1 Jan 2012 20:06
kikad a écrit:bizarre que tu n'es pas eu le problème alors... la seul solution qu'il me reste c'est rajouter une rondelle...
ouais là je ne sais pas quoi te dire.... :roll:
à part bonne année et j'espère qu'on arrivera à rouler ensemble cette année :)
JeanY86
Messagede kikad » Lun 2 Jan 2012 12:44
Bastien de dulight m'envoi une bague KCNC pour solutionner le problème :ugeek:
Bonne année à toi également, en effet une petite sortie vtt et puis une petite sortie route au beau jour depuis le temps :mrgreen: :mrgreen:
kikad
Messagede TKB » Mer 4 Jan 2012 21:12
Salut les gars,
Est-ce un bon plan ?
BOITIERS AVEC ROULEMENTS HYBRIDE CERAMIQUE
Ck-ceramics
Boitier SRAM VTT 90-91gr
Au lieu de 110.00 Euros, 39,99 euros seulement !
TKB
Messagede ubo » Mer 4 Jan 2012 21:16
kikad a écrit:Bastien de dulight m'envoi une bague KCNC pour solutionner le problème :ugeek:
j'ai vu un jdd kcnc intégré chez un velociste aujourd'hui, il y'avait une fine bague plastique en plus dans la boîte !
Messagede maxiime » Mer 4 Jan 2012 23:16
ça me fait peur toutes vos histoires de jdd, moi qui comptait me prendre un kcnc justement pour mon Believe..
Ceci n'est pas une signature.
maxiime
Messagede SNIPERPRO » Jeu 5 Jan 2012 00:11
le dérailleur avant DURA RACE 7900 est il compatible avec des shiffter x9,car le prix est chaud,je pose la question avant de faire un bétise..
SNIPERPRO
Messagede Alain C » Jeu 5 Jan 2012 14:26
En effet c'est un problème connu pour les jdd avec douille de direction intégrée !
J'ai eu le même soucis avec le jdd fsa d'origine sur mon kit cadre GT.
La solution a été d'utiliser des shims pour surélever la coupelle supérieur et éviter ainsi le contact avec la douille !
Bisarrement, après échanges avec du forum, il s'avère que les shims ne sont pas tjrs livrés avec les jdd : c'est un peu la lotterie...
Alain C
Messagede kikad » Jeu 5 Jan 2012 14:33
Ok ubo, je verrais ce que bastien aura envoyer en rentrant demain soir...
Alain.c j'ai vu le message sur ton Gt :):)
kikad
Messagede maxiime » Mer 11 Jan 2012 18:38
j'ai commandé un jdd KCNC chez dulight pour mon Believe, et j'ai vu avant avec Bastien pour qu'il me mette une bague pour que le jdd se monte bien, comme celle de kikad, nickel!
maxiime
Messagede SNIPERPRO » Mer 11 Jan 2012 18:55
c'est quoi cette bague ?? ta un lien
SNIPERPRO
Messagede maxiime » Mer 11 Jan 2012 20:50
SNIPERPRO a écrit:c'est quoi cette bague ?? ta un lien
comment ça ? quelle blague ? :roll:
maxiime
Messagede ubo » Mer 11 Jan 2012 20:55
si je peux être utile ça me fait plaisir
Messagede maxiime » Mer 11 Jan 2012 21:06
oh purée je suis vachement fatigué moi :lol: merci!
euh pas de lien non, mais kikad ou moi, on pourra mettre une photo...
j'essayerai de le monter sans, on verra, et au pire j'aurai cette fameuse sorte de bague.
maxiime
Messagede SNIPERPRO » Mer 11 Jan 2012 21:10
:lol: :lol: :lol:
SNIPERPRO
Messagede Vianin » Mer 11 Jan 2012 21:26
J'avais compris comme Maxime XD
VTT, mais aussi Photographie animalière.
VéloDeMontagne34
Sobre Multi -> 10,68kg
Vianin
Messagede maxiime » Mer 11 Jan 2012 21:31
Vianin a écrit:J'avais compris comme Maxime XD
normal, le cerveau n'a besoin que de la première et de la dernière lettre pour lire un mot en général, là en lisant vite... :lol:
maxiime
Messagede kikad » Jeu 12 Jan 2012 10:12
J'ai repris contact avec bastien car une bague ne suffit pas pour mon JDD...
J'en ai donc deux, et peut etre trois car sa frotte encore un chouilla..... :| :|
heuresement que bastien est réactif, 1h après l'envoi d'un mail il répond et m'envoi une bague... au top!
par contre le JDD kcnc c'est moins top....
kikad
Messagede ubo » Jeu 12 Jan 2012 11:24
à force d'empiller les bagues, on va arriver à la cote de celle que je t'avais proposé :lol:
