Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Re: Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Messagede frank » Sam 23 Nov 2013 15:01
$eboss a écrit:merci pour vos 1ers avis! tskubi a lui eu des problèmes vers les 2000km de mémoire (il roulait dans la merdasse, donc ça s'use tres vite!!)
Oui , moi jamais vu de boue, ,ca epargne le materiel
frank
Messagede foudam14 » Dim 24 Nov 2013 09:05
Moi j'ai plus de 3000 bornes en 32 avec deraileur xx et pas de problème. Je pense meme pouvoir passer l'hiver avec!
Bien sur en changent la chaine régulièrement. :)
foudam14
Messagede xterragirl » Sam 30 Nov 2013 13:09
pas mal :P
xterragirl
Messagede julXTC » Sam 30 Nov 2013 13:11
Par contre, le passage de 15 à 19 peut faire peur
julXTC
Images: 10
Messagede xterragirl » Sam 30 Nov 2013 13:16
Le truc qui t'arrête quoi, de toute façon, soit on est 11-36 et toujours un poil petit dans le rapide et un poil gros dans le dure soit on passe au 11v sram
xterragirl
Messagede julXTC » Sam 30 Nov 2013 14:26
C'est ça mais gérable je pense, hier j'ai fait une sortie de 30kms en restant sur le 27 :D , ben 27/11 j'arrive à rouler sur route à 40km/h en 26" en cadence assez haute et 35 sans soucis, donc en 29" avec un 30 ou 32, ya moyen de gazer quand même.
Par contre cela demande un temps de ré-adaptation car moi qui suis assez bas en cadence sur le vtt et tjs sur le 40, musculairement je l'ai senti hier sans pour autant taper dedans. Vas falloir ressortir le route tient :D
julXTC
Images: 10
Messagede frank » Sam 30 Nov 2013 14:40
julXTC a écrit:Par contre, le passage de 15 à 19 peut faire peur
J ai un tric de ce genre et en fait tu sors le 15 et le 17 et tu mets un 16 ultegra ou dura ace, comme ca pas de gros trou d etagement
Pour la vitesse, avec un 29, et 30/11 je roule jusqu a 42 sans probleme sur du plat
Sur la piste cyclable retour du roc je roulais a 44 et les gars derrier me demandaient de ralentir :roll:
Ave c le pignon de 42 je mets undepart 12 et ca donne 12, 14, 16 etc....et si rapide je mets le 32 devant
Donc pour du vtt ca suffit et meme sur un circuit type vallnord le 32/12 ,tu le mets jamais
frank
Messagede mickey » Sam 30 Nov 2013 14:52
julXTC a écrit:Pourtant si tu analyses des sorties complètes, les cadences sont en moyennes plus basses en vtt que sur route.
pareil pour moi, je n'ai jamais atteint à vtt, les cadences obtenues sur un vélo de route.
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Messagede frank » Sam 30 Nov 2013 15:23
Sur une sortie route aux environs de toulouse cadence plus rapide
Une autre sortie route dans les pyrenees, et la les cadences routeet vtt se rejoingne
Je pense que ca dependra plus du terrain que de la pratique
frank
Messagede Ajaj » Sam 30 Nov 2013 18:09
Je crois que les routiers font souvent un peu n'importe quoi avec la cadence. genre haute cadence sur le plat alors qu'ils développent peu de puissance puis basse cadence dans les cote alors qui'l faut des watt, bien souvent parce qu'ils estiment que en dessous de 39*25 (voir 39*23) on est un cyclotouriste. Heureusement wiggins froome and co font bouger les choses de ce point de vue la, souvent avec au début du matos de vtt d'ailleurs.
Ajaj
Messagede lolorsv » Sam 30 Nov 2013 18:58
"J ai un tric de ce genre et en fait tu sors le 15 et le 17 et tu mets un 16 ultegra ou dura ace, comme ca pas de gros trou d etagement"
Pour mon mulet, j'ai plusieurs cassette SRAM genre X5/X7 ( et ne veux pâs trop reinvestir pour le mulet)
Est ce qu'un pignon Shimano 16 serait compatible avec mes cassettes?
A vous lire.
Lolo
Edit: je sens que je vais bricoler un essai semaine prochaine...
edit edit: je vais essayer qd meme, je doit avoir un pignon de 16 shimano d'une cassette 11-32 9v (bon pas meme largeur, mais avec l'usure...) et je vais mettre:
11-13- 16 -19- 19 ou 22- 19 ou 22 -22 -25- 28- 32 -36
lolorsv
Messagede frank » Sam 30 Nov 2013 20:11
Non pas possible sur les sram, uniquement les shims
frank
Messagede Ajaj » Sam 30 Nov 2013 23:40
pourquoi pas sur sram ? A par sur les hauts de gamme les pignons sont séparés non ?
Ajaj
Messagede diablo » Dim 1 Déc 2013 22:17
Qui connaît?
http://www.oneupcomponents.com
Je vais faire un essai du 42 bientôt , j'avais fait de même avec le 36 avant de passer au 10v ...
diablo
Messagede julXTC » Dim 1 Déc 2013 22:30
diablo a écrit:Qui connaît?
Heu :roll: lis juste au dessus, ça parle étagement avec ce type de pignon :D
julXTC
Images: 10
Messagede miki82 » Lun 2 Déc 2013 22:49
salut à tous,
je vais passer en mono sur mon cx,
au départ je voulais monter une étoile xx1 sur mes manivelles s2200 mais finalement je vais opter pour un plateau woolf thoot et le mettre sur mon pédalier actuel.
Bref, le pédalier est un FSA SL-k, les fixation de plateau sont donc en carbone et j'ai peur de les abîmées lors du serrage. En effet il me semble avoir lu un cas de casse il y a quelques mois sur un race face next SL (lui aussi avec fixation carbone) et dans les réponses certains avaient parlés de "rondelles d'appuis" qui viennent ce position du coté ou la cheminée appuie directement sur l'étoile pour maximiser la surface de contact et ainsi éviter tout risque de casse.
Quelqu'un ce souviendrait-il du sujet? Ou mieux encore du nom de ces "rondelles" ou encore d'où je pourrais m'en procurer?
merci d'avance les gars!
miki82
Messagede vdesch » Lun 2 Déc 2013 22:51
miki82 a écrit:salut à tous,
Race Face en vend, regarde un peu sur Google, je pense que tu peut trouver ca ... ;)
vdesch
Messagede forumeurdu14 » Mar 3 Déc 2013 09:16
FRM en fait aussi ;)
forumeurdu14
Images: 45
Messagede Gadget » Mar 3 Déc 2013 09:34
Les entretoises Raceface sont dispo chez PureBike, c'est là que j'ai commandé les miennes.
http://www.purebike.fr/fr/vtt-f1/transmission-f80/visserie-f95/race-face-entretoises-chainring-tab-shims-x4-a3511.html
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede Ajaj » Mar 3 Déc 2013 10:38
Attention, ces caless FRM a mon avis sont a éviter sur étoile carbone, préférez les Race Face, l'effort tranchant de maintien du plateau doit etre réparti sur tout la surface.
Ajaj
Messagede valino » Mar 3 Déc 2013 10:47
entretoises RF achetées ici il y a qques semaines, mais un poil plus cher que chez PureBike
http://www.bike-components.de/products/info/p32048_Chainring-Tab-Shims-.html
valino
Messagede romano 60 » Jeu 5 Déc 2013 20:43
Qui s'est lancé et a essayé le pignon ce pignon de 42 ?
si tu peux parler, tu peux pédaler plus vite...
romano 60
Messagede diablo » Jeu 5 Déc 2013 22:30
romano 60 a écrit:Qui s'est lancé et a essayé le pignon ce pignon de 42 ?
Moi des que je peux en commander un ...
diablo
Messagede frank » Ven 6 Déc 2013 08:31
Moi j en ais un, mais il vient pas de chez one
Ca marche tres bien , malgre un Xo chape medium
frank
Messagede Natas » Ven 6 Déc 2013 17:09
Je viens de commander un pignon Oneup et un plateau Direct Mount Wolftooth 32 dents pour mon Lightning. Plus qu'à tendre que toutes ces pièces arrivent :mrgreen::mrgreen:
Natas
Messagede Pitch06 » Ven 6 Déc 2013 20:13
Viens aussi de commander mon Carbon ti X-MonoSync en 32 également :P
Pitch06
Messagede kevvv » Dim 8 Déc 2013 01:18
Pitch06 a écrit:Viens aussi de commander mon Carbon ti X-MonoSync en 32 également :P
Où???
Il me semble qu'il est censé sortir en janvier non?
kevvv
Messagede Pitch06 » Dim 8 Déc 2013 18:36
Envoie leur un mail, ils ont déjà quelques pièces disponibles :)
Pitch06
Messagede lolorsv » Lun 9 Déc 2013 21:21
lolorsv a écrit:"J ai un tric de ce genre et en fait tu sors le 15 et le 17 et tu mets un 16 ultegra ou dura ace, comme ca pas de gros trou d etagement"
A vous lire.
Lolo
J'ai donc fait l'essai avec une cassette SRAM 11-36 PG1030 neuve et un pignon de 16 (issu d'une vieille cassette 9 V 11-32 shimano)
Le pignon de 16 a remplacé le 15 et le 17. J'ai rajouté un pignon après le 19pour avoir la même largeur d'origine.
(chaine KMC X10 SL récente)(essai à l'arrêt et dans la rue - pentue- devant chez moi
CA MARCHE avec une cassette SRAM! Le passage de rapport se fait bien, comme d'habitude... pour moi perso je valide. reste à commander un pigon de 42... bon 85 euros c'est assez cher... mais je vais surement plonger... (pour mon mulet / raid / randos) mon race bike lui sera en XX1.
Lolo
lolorsv
