christophed83 a écrit:Rotor commence juste à comprendre qu'il faut commercialiser des produits finalisés
si Rotor est encore présent en France, c'est en grande partie grâce à tes efforts vis à vis des clients et les professionnels ...
christophed83 a écrit:avant le 3D, on ne peut pas dire que Rotor avait bonne réputation, surtout dans le milieu pro.( il n'y a que les plateaux qui ont permis de garder une certaines image.)
vu tous les retours sav(tu en as assez géré, n'est ce pas) qu'il y a eu on se rend compte que les clients ont servi de cobaye et que c'était loin d'être finalisé... tout doucement Rotor évolue et dans le bon sens (sauf pour les prix qui s'éloignent de la concurrence)
en pédalier Shimano a innové ainsi que Cannondale, après les autres copient avec plus ou moins de succès.
ZZTOP a écrit:Bonjour,
Toujour dans le domaine de l'inovation est ce que ROTOR va sortir des plateaux compatible pour le nouveau pédalier XTR (xt) triple et double.
J'ai vu aussi que spé sort des plateaux 23x38 pour les 29" compatible pédalier xx, ROTOR va t'il suivre?
Ceci dit Rotor, super.
FredVT a écrit:Hello
dommage qu'on se soit pas vu
oui surpris aussi, mais sans appel, après inspection, serrage trop important
christophed83 a écrit:La tige de selle SP1 se distingue par son système ''Capable Arch'' exclusif Rotor, dont l'intérêt principal réside sur une répartition égale des forces sur les
2 vis, quelque soit le recul de selle même en position extrême; les risques de casse sont ainsi bannis.
c'est étrange, c'est toujours le même discours, "vous n'avez pas respecté le couple de serrage, c'était bien trop serré"...
ce n'est pas une rapide inspection visuelle qui détermine l'origine d'une casse, il peut très bien y avoir un défaut de fabrication, ça peut arriver aussi.
les conclusions sont un peu vite tirées.
Pat2A a écrit:Existe-t-il des entrtoises spécifiques pour monter un pédalier 3D triple sur un boitier en 68 mm?
FredVT a écrit:Pat2A a écrit:Existe-t-il des entrtoises spécifiques pour monter un pédalier 3D triple sur un boitier en 68 mm?
certains pourront à mon avis mieux vous renseigner que moi, mais je dirai que deja en 68mm pas besoin des "bagues" du boitier (3 livrées avec les cuvettes.
Et juste conserver (mettre) les 3 spacers livrés avec les manivelles
ubo a écrit:FredVT a écrit:Hello
Peux tu détailler quel type d'inspection t'as permi de tirer cette conclusion ?
Pat2A a écrit:FredVT a écrit:Pat2A a écrit:Existe-t-il des entrtoises spécifiques pour monter un pédalier 3D triple sur un boitier en 68 mm?
Il n'y a que deux entretoises livrées avec le 3D triple...
