SID 1998 à 2017
Messagede Klarf » Mar 20 Oct 2009 17:26
coureur a écrit:cépafo
qu'est ce que tu a pas compris? :lol:
Messagede Mollets ronds » Mar 20 Oct 2009 17:36
BiBi WET a écrit:
Par rapport à ce que je vois sur le terrain (comme par exemple au Roc d'Azur cette année), je peux te dire que sur toutes les demandes de prise en charge de fourches soit disant défectueuses il y avait largement plus de 50% de fourches qui étaient parfaitement fonctionnelles: En fait c'était l'utilisateur qui ne savait pas la régler !
Voui, mais là, ça ne peut pas être le cas.
BiBi, c'est décidé, je monte un dossier afin d'obtenir ta canonisation auprès du Vatican (pas sur que l'auréole soit une ZTR).
Mollets ronds
Messagede coureur » Mar 20 Oct 2009 17:43
Mollets ronds a écrit:BiBi, c'est décidé, je monte un dossier afin d'obtenir ta canonisation auprès du Vatican (pas sur que l'auréole soit une ZTR).
Le Vatican :-k :-k :-k C'est l'autre nom de SRAM O:)
coureur
Messagede BiBi WET » Mar 20 Oct 2009 17:44
Coureur: Je suis fan de ta nouvelle signature. =D>
www.asterion-wheels.com
Messagede coureur » Mar 20 Oct 2009 17:47
BiBi WET a écrit:Coureur: Je suis fan de ta nouvelle signature. =D>
Celle du bas ?
coureur
Messagede Mollets ronds » Mar 20 Oct 2009 17:49
Ben voilà :roll: . Le Vatican vient de me répondre que si tu apprécies quoique ce soit chez Coureur, c'est éliminatoire pour la canonisation.
C'est ballot hein ?
Mollets ronds
Messagede coureur » Mar 20 Oct 2009 17:51
coureur
Messagede Mollets ronds » Mar 20 Oct 2009 17:53
:lol: :lol: :lol:
Mollets ronds
Messagede BASS MANTA » Mar 20 Oct 2009 18:38
BiBi WET a écrit:
BASS MANTA a écrit:je viens de le faire ...
à moins que
RS vendrait des produits défectueux :shock:
Comme dans toutes les marques il y a malheureusement toujours des séries défectueuses (que celui qui travaille dans l'industrie et qui sait comment on fait pour sortir une production de masse sans AUCUN défaut m'envoie un MP). Mais si tel était le cas ta fourche ne se bloquerait jamais.
je pense pas que la mienne en fasse partie :)
je crois que c'est surtout que dans certain cas, il est plus difficile d'expliquer que de montrer :wink:
pour la construction de masse, il faudrait avoir beaucoup plus de contre qualité et ça, dans chaque usine avant que tout arrive à la chaine de montage
ORBEA SATE ABSALON 2008
BASS MANTA
Messagede BiBi WET » Mar 20 Oct 2009 19:43
Celle du bas ?
Oui
Messagede BiBi WET » Mar 20 Oct 2009 19:45
coureur a écrit:Image
:mrgreen:
Arrête, je vais devenir fan.
Messagede Charly42 » Mer 21 Oct 2009 12:08
capo a écrit:
Charly42 a écrit:Bonjour à tous,
voila je possède une sid race 2009 et je souhaiterais monter un push ou poplock, cela est il possible?
Sur le net je trouve des commande mais que des modèles 2005/2006 cela convient il?
merci d'avance de vos aides
Ca n'est pas possible dans la mesure où le ressort de rappel est inclu à la cartouche Motion. Donc si tu as une Sid avec blocage au foureau, tu n'as pas de ressort de rappel, il te faut en rajouter un (possible???) ou changer la cartouche (un échange en postant une annonce).
Merci pour la réponse :lol:
Charly42
Messagede mcb99 » Dim 25 Oct 2009 08:46
y aurait il des spécialistes des SID pour m'indiquer les différences technologiques entre une SID Team 2008 et une 2009 ?: poids, rigidité ?
:D
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede lorenzo19 » Jeu 29 Oct 2009 08:39
avez vous des retour sur l'utilisation de garde boue sur la sid?
des liens pour achats aussi?
ou bien je me fait ça avec une plaque de course?
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede Klarf » Jeu 29 Oct 2009 09:56
tu peux l'avoir ici:
http://www.forksparts.com/achat/produit ... 5&catid=95
normalement livré avec les sid world cup il me semble!
pour l'efficacité je sais pas, je m'en ferais un pour ma reba cet hiver, ca existe en néoprenne sous la même forme aussi (qui prends du té a l'arceau)
Messagede Yann03 » Lun 2 Nov 2009 19:42
Ptite question :
Existe t'il un outil particulier pour dévisser l'écrou en bas du fourreau gauche ?
Car la je sêche. Clé à pipe creuse et pas épaisse ca existe ?
Ceux qui ont fait la vidange, merci de m'éclairer
Yann03
Messagede cocospé » Lun 2 Nov 2009 20:16
Yann03 a écrit:Ptite question :
Clé tube de 10.
Sinon tupeux t'usiner un outil, pour ma part j'utilise ça :
cocospé
Messagede BASS MANTA » Lun 2 Nov 2009 21:20
il me semble que c'est sur ce même topic qu'il y a la même photo :roll:
ou alors c'est sur le second topic
BASS MANTA
Messagede cocospé » Lun 2 Nov 2009 21:39
BASS MANTA a écrit:il me semble que c'est sur ce même topic qu'il y a la même photo :roll:
Oui, et alors ?
cocospé
Messagede Yann03 » Lun 2 Nov 2009 22:34
Oui, et alors ?
Et alors il veut dire que j'aurais pu chercher.
Mais dis moi ce que j'aurais du mettre dans la fonction recherche...car 135 pages, non merci.
Yann03
Messagede pierre » Lun 2 Nov 2009 23:49
Salut ,
J'ai un soucis avec le blocage de ma sid race qui ne marche plus.
J'ai démonté la cartouche du blocage mes ca ne change rien .
Enfaite le probléme est qu'il n'y a plus assez de retour ,le ressort ne rammene plus le blocage en position non bloqué.
Auriez vous une solution , ou est ce que je suis obligé de remplacer la cartouche si je souhaite ravoir le blocage ?
pierre
Messagede pierre » Mar 3 Nov 2009 00:52
C'est bon j'ai résolu le probleme ,j 'ai reussi à demonter la cartouche je croyais qu'elle etait indemontable.
J'ai bien replacé le ressort et le blocage revient en place .
pierre
Messagede benji12 » Mar 3 Nov 2009 09:35
Le Pushlock est-il mieux que le poplock?
benji12
Messagede sandatos » Mar 3 Nov 2009 10:01
pas spécialement
c'est juste un levier pour bloquer la fourche, seule l'ergonomie change.
ah si, un point positif : avec le pushlock, le collier s'ouvre et tu peux le retirer du cintre sans avoir à te faire chier à virer les grips
sandatos
Messagede lorenzo19 » Mar 3 Nov 2009 21:33
suite à ma sortie hier soir un peu humide!!! j'ai décidé de me faire un petit garde boue pour ma sid!
j'ai pas encore tester mais le résultat me parait sympa déjà!
2 vis nylon rondelle alu et plaque découpé dans un boitier de DVD!
15g environ l'ensemble
celui d'origine de la marque
lorenzo19
Messagede TheEd » Mer 4 Nov 2009 10:01
Salut tout le monde,
je compte troquer ma Reba World Cup contre une Sid Race.
Y a t-il une grande différence de comportement entre les deux et est-ce que cela vaut la peine?
TheEd
Messagede ubo » Mer 4 Nov 2009 10:06
lorenzo19 a écrit:suite à ma sortie hier soir un peu humide!!! j'ai décidé de me faire un petit garde boue pour ma sid!
J'ai hate d'avoir ton retour sur la manip car lorsque je vois les traces de boue sur ton cadre je me dis deux choses :
1) un mec qui roule dans toutes les conditions ! :mrgreen:
2) je ne vois pas comment cette plaque te protègera en quoi que ce soit :wink:
Messagede BiBi WET » Mer 4 Nov 2009 10:12
Moi aussi j'aimerais avoir un retour sur ce type de garde boue car:
- J'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner (mais ça doit marcher malgré tout puisqu'en DH j'ai déjà vu des garde boue de ce type).
- Comme il n'y a pas assez de boue chez moi pour que je teste, je compte sur les autres.
Messagede colargol » Mer 4 Nov 2009 10:17
Pareil je comprends pas vraiment à quoi ça sert. La boue elle arrive plutôt par dessous-derrière.
Sauf si t'es maso ou compétiteur et que tu "reste dans l'aspi" de quelqu'un dans la boue et que t'en prends plein la gueule. :roll: Note que la boue a des vertus thérapeutiques :lol:
colargol
Messagede Dementia » Mer 4 Nov 2009 10:19
en plus c'est nickel, la boue restera bloquée au dessus de l'arceau ! :lol:
il y a déjà eu un débat sur un post du forum, je ne suis toujours pas convaincu de l'utilité de la chose 8)
