Open O-1.0
Re: Open O-1.0
Messagede Rogntudju » Ven 22 Nov 2013 06:16
BenoiX a écrit:55 ou 56 en bas ?
Rogntudju a écrit:...JDD pour douille conique 44/55.
:roll:
Rogntudju
Re: Open O-1.0
Messagede BenoiX » Ven 22 Nov 2013 07:18
Mea culpa, je ne savais pas que 55 existait, et je ne voyais pas de 55 dans les catalogues des premiers fournisseurs de JDD que j'ai regardés. d'où ma surprise. J'aurais dû mieux chercher avant de demander.
BenoiX
Re: Open O-1.0
Messagede lorenzo19 » Ven 22 Nov 2013 07:51
http://www.extralite.com/Products/UltraTop-Bottom.htm
c'est un peu plus précis chez extralite!
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Re: Open O-1.0
Messagede lorenzo19 » Ven 22 Nov 2013 08:33
pas mal aussi chez reset!!
lorenzo19
Re: Open O-1.0
Messagede Klarf » Ven 22 Nov 2013 08:54
Regarde chez Cane Creek, ils ont imposé la notation pour les différents standards (et c'est pas plus mal...)
http://www.canecreek.com/resources/products/headsets/PDFs/canecreek-shis-poster.pdf
Re: Open O-1.0
Messagede Jeff » Ven 22 Nov 2013 10:20
Autant le standard ZS56 semble être la norme pour du 1,5" semi-intégré interne, autant 55 est nettement moins courant il me semble...
Ca n'existe ni chez CaneCreek ni chez ChrisKing en tout cas.
Bon, après vérification il y a du ZS55 en série 40 chez Cane Creek, bien qu'ils ne le listent pas sur leur sire web. 4mm de stack.
Ca existe aussi chez Hope, 10mm de stack (dommage), ou sinon Ritchey (pas trouvé le stack), Acros (3mm).
Et pour le haut, quel est le jdd qui présente le stack le plus faible ?
chez acros je ne trouve que celui là :
http://www.acros.de/PRODUCTS/HEADSET/UPPER-PARTS/ZS44/AZ-44-S-titanium-upper-part-ZS44-28-6::1219.html?cPath=3_91
qui est donné pour 8mm de stack.
sinon le tune Bubi est donné pour 5.15 mm :
http://www.starbike.com/p/tune-BuBi-Tapered-1-1-8-1.5-4527-de
Edit : pareil chez Cane creek, le short cover est quand même à 8mm :
http://www.canecreek.com/products/headsets/forty
Extralite est à 5.5mm.
Jeff
Re: Open O-1.0
Messagede $eboss » Ven 22 Nov 2013 11:02
$eboss
Re: Open O-1.0
Messagede Jeff » Ven 22 Nov 2013 11:28
$eboss a écrit:ma bidouille avec un kcnc intégré en stock:
http://sebastien.clavier.over-blog.com/article-jeu-de-direction-rotor-121023410.html
OK et le stack mesuré est de combien avce le jdd KCNC ??? (coupelle haute)
Jeff
Re: Open O-1.0
Messagede $eboss » Ven 22 Nov 2013 11:36
stack haché?
avec frite?
$eboss
Re: Open O-1.0
Messagede Rogntudju » Ven 22 Nov 2013 13:53
Jeff a écrit:Et pour le haut, quel est le jdd qui présente le stack le plus faible ?
Le Reset (Flatstak A) fait 3,5mm en haut. Le plus fin que j'ai vu.
Rogntudju
Re: Open O-1.0
Messagede benoitc » Sam 23 Nov 2013 08:51
Mon montage qui remplace le niner rdo
Il va recevoir cintre et tds enve ainsi qu'un plateau rotor qx1 avec l'étoile qui va bien...
benoitc
Re: Open O-1.0
Messagede kikad » Sam 23 Nov 2013 13:21
Superbe!
Qu'en est-il de la masse totale?
Seul détail qui n'est pas à mon gout le caps du JDD :mrgreen:
kikad
Re: Open O-1.0
Messagede richard974 » Sam 23 Nov 2013 17:38
Je compte passer au xx1 sur mon open,
Est il préférable de garder les roulements montés d'origine (rotor) et d'acheter un pédalier en bb30, ou de changer les roulements et prendre un gxp ? Je m'oriente vers un qf156.
Merci de vos conseils
richard974
Re: Open O-1.0
Messagede benoitc » Sam 23 Nov 2013 18:17
kikad a écrit:Superbe!
La caps , c'est celle de la fin du marathon au roc... Elle change souvent :D
Pour le poids, il fait 8.7 avec pédales et porte bidon. Il est en chambre à air classic en ce moment.
benoitc
Re: Open O-1.0
Messagede benoitc » Sam 23 Nov 2013 18:19
richard974 a écrit:Bonjour
J'ai changé mon q156 car il passait trop près des bases... Il faut un 165 pour être à l'aise ;)
benoitc
Re: Open O-1.0
Messagede richard974 » Dim 24 Nov 2013 15:00
Quand tu dis il passait trop près c'est combien environ + 5mm , j'ai dessus le rotor 3D+ qui fait 163 et il y a de la marge. Mais la je m'interroge suite à ton commentaire.
Si le XX1 n'est pas trop rigide il risque de frotter sur les bases ?
Je cherche à avoir un qf réduit pour ne pas trop être pertubé au niveau genoux entre route/VTT.
Merci de ton avis.
richard974
Re: Open O-1.0
Messagede benoitc » Lun 25 Nov 2013 07:14
J'ai pas mesuré mais je suis pas certain que tu ai + de 5mm de chaque coté en 156 :|
benoitc
Re: Open O-1.0
Messagede richard974 » Lun 25 Nov 2013 09:25
Ok merci
Ce sera alors un REX 1.1 de plus il est visiblement convertible en double.
richard974
Re: Open O-1.0
Messagede nonosaurus54 » Lun 25 Nov 2013 11:23
Salut à tous,
Cadre recu!
Je n'attend plus que les moyeux et la fourche rigide pour le montage!
Ci dessous la pesée (avec les vis des porte bidons).
Le tableau regroupe tout le matériel.
Hormis les moyeux et la fourche (dont je ne trouve pas le poids), tous les poids sont vérifiés par mes soins (photos à l’appui).
Open - Copie.pdf
(61.44 Kio) Téléchargé 611 fois
Petite erreur sur le descriptif dans le tableau, les 2 pneus sont des XKING
nonosaurus54
Re: Open O-1.0
Messagede benji12 » Mer 27 Nov 2013 08:37
Petite question car je ne vais pas tarder à commencer le montage du mien.
Avez-vous mis du liner à l'intérieur du cadre? Ou juste pour le dérailleur avant (entre le guide cable et la sortie du cable).
Avez-vous collé les guide cable? Car je trouve que ça ne tient pas du tout... mais suppose qu'une fois les cables installés ce sera suffisant?
benji12
Re: Open O-1.0
Messagede Rogntudju » Mer 27 Nov 2013 09:03
Je te conseille fortement de faire passer un liner complet dans le cadre pour les dérailleurs avant et arrière, afin de faciliter le changement de câble. Sans liner complet il faut démonter le pédalier à cet effet.
Une fois en tension les guide-câbles tiennent parfaitement en place tout seuls.
Rogntudju
Re: Open O-1.0
Messagede Gadget » Mer 27 Nov 2013 09:59
nonosaurus54 a écrit:...
7.1kg, soit le poids de mon vélo de route :?
Je ne connaissais pas les fourches "Whisky parts", intéressant... Où te l'es tu procurée ?
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Re: Open O-1.0
Messagede machfive » Mer 27 Nov 2013 10:26
Superbe ton spad Benoitc,la Lefty lui va vraiment bien à ce cadre,la tds KCNC est light mais vraiment raidos!!
machfive
Re: Open O-1.0
Messagede nonosaurus54 » Mer 27 Nov 2013 11:58
Mon route fait 7kg8 ...
C'est le kit cadre + fourche qui est commandé donc je pense que c'est le même revendeur (Mohawks ou Open directement ?).
C'est la seule pièce qu'il manque pour faire le montage...
nonosaurus54
Re: Open O-1.0
Messagede ndlc22 » Sam 7 Déc 2013 20:48
vu sur le portail open un joli montage avec un pseuso bien connu ?
ndlc22
Re: Open O-1.0
Messagede Tonio2009 » Sam 7 Déc 2013 22:38
ndlc22 a écrit:vu sur le portail open un joli montage avec un pseuso bien connu ?
Un double comme d'habitude...super perf !
Tonio2009
Re: Open O-1.0
Messagede Devinci » Dim 8 Déc 2013 16:09
benoitc a écrit:Mon montage qui remplace le niner rdo
De quelle potence s'agit-il et quel est le degré d'inclinaison?
Devinci
Re: Open O-1.0
Messagede syce » Dim 8 Déc 2013 22:56
si tu vends tes roues contacte moi ;-)
syce
Re: Open O-1.0
Messagede lorenzo19 » Lun 9 Déc 2013 07:35
on dirait une extralite
lorenzo19
Re: Open O-1.0
Messagede julXTC » Lun 9 Déc 2013 09:06
lorenzo19 a écrit:on dirait une extralite
Je ne crois pas, les vis de serrage au niveau du pivot sont sur l'intérieur de la potence, pas coté "genou"
julXTC
Images: 10
