sandatos a écrit:avec une perforatrice pour feuille en papier, c'est pas le bon diamètre ?
kikad a écrit:une chambre pour le montage aussi!
sinon tu a compris
herve 38 a écrit:la chambre n est pas tout le temps obligatoire pour le montage enfin du moins avec des jantes notubes et des pneus schwalbe,specialized,maxxis et duro dans mon cas .
bloobird0 a écrit:herve 38 a écrit:la chambre n est pas tout le temps obligatoire pour le montage enfin du moins avec des jantes notubes et des pneus schwalbe,specialized,maxxis et duro dans mon cas .
tu as essayé sans chambre avec des pneus tubeless ou des tubetype ?
julienvtt a écrit:En gros il me faut
2-http://www.jpracingbike1.com/FLAP-OLYMPIC-OU-FLOW-cbFaaaaea.asp
2-http://www.jpracingbike1.com/Latex-Notubes---60ML-cbGaaaana.asp
+1 rouleau adhésif ou tout simplement cela http://www.jpracingbike1.com/KIT-TUBELESS---STANDARD-cbEaaaaca.asp
Rolls a écrit:julienvtt a écrit:En gros il me faut
Pour un montage sur des jantes olympic, tu n'as pas besoin de flaps.
1- scotch jaune
2- valve tubeless
3- Notubes ou Caffelatex
glonflage
roulage
ber a écrit:Salut à tous,
je reviens avec grand plaisir sur ce forum après presque un an et demi d'arrêt du vtt pour diverses raisons.
J'avais alors monté au latex un geax saguaro sur une jante Arch, cela avait très bien marché. Mon pneu étant usé je vient d'en monter un neuf ce soir (geax mezcal, montage avec flap) pour cet été.
Mon problème est le suivant : je remarque qu'une infime partie de mon flap est coincé (pincé) entre mon pneu et la jante une fois le montage terminé. J'ai tout démonté 10 fois, mis du savon, replacé le flap mais rien n'y fait, et bizarrement c'est toujours au même endroit qu'il se pince (il est pincé sur environ 6mm de longueur et un demi millimètre dépasse en dehors de la jante). Quelle conséquences cela peut-il avoir? je précise que mon pneu est parfaitement placé (pas de saut), et que quand je dégonfle ma roue le pneu n'a pas plus tendance à se barrer à cet endroit.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Rastafa_ride a écrit:Bonjour,
Je roule depuis 6 mois environ avec des ZTR Alpine/Hope Pro2/Cx ray et Rocket Ron tubetype à l'avant et Racing Ralph tupe type à l'arrière.
Depuis quelques mois à CHAQUE course que je fais je déjante (le pneu "sort" de la jante,perd beaucoup de pression puis se remet en place)
Comme j'en ai un peu marre de finir les courses en courant, comme hier au raid 40 km de l'Off Road Champsaur où j'ai réussie a déjanter des 2 pneus, je cherche des pneus fiable en compétition XC (coupe de france ...) pour les ZTR Alpine
