Optimisation VTT enfant
Re: Optimisation VTT enfant
Messagede jay842 » Dim 29 Sep 2013 11:45
Jeff06 a écrit:Alors, plusieurs choses :
1) xterragirl, tu as raison ;)
2) etro 20 pouces VTT : 406 (ça peut servir quand vous cherchez une nouvelle jante ou des pneus route par exemple...)
3) les dimensions varient de manière hallucinante pour les 20 pouces !!! Quasi 5cm sur le top tube !!!
Pour mon fils qui a 5 ans et demi et qui mesure 1m17, j'envisage celui là :
http://www.bmc-racing.com/fr-fr/bikes/mountainbike/sport/sportelite/se20/acera.html
Qu'en pensez vous en terme de taille ?
D'équipement ?
D'optimisation possible ?
Merci d'avance pour vos conseils !
c'est ce que je pense prendre pour ma fille qui a le même âge que ton fils
comme xterra, je pense le passer en monplateau car le double ferait trop de chose à gérer pour elle.
ensuite, côté optimisation, y'a moyen de faire de bonnes choses, j'en reparlerai lors d'une éventuelle acquisition. ;)
anima sana in corpore sano
jay842
Messagede Jeff06 » Lun 30 Sep 2013 10:09
cool :)
je pense qu'on va pouvoir échanger pas mal alors :)
par curiosité elle fait quelle taille ta fille ?
Jeff06
Images: 21
Messagede Jeff06 » Lun 7 Oct 2013 10:02
bon ben... c'est fait :)
achat d'un Giant 20 pouces d'occasion pour le fiston qui est ravi, vu qu'il a fait 3 x 1h30 de vélo ce week-end, difficile de l'en décoller :mrgreen:
deux soucis pour le moment :
1) c'est une enclume :twisted:
2) la manette rotative de dérailleur est un peu trop dure pour lui pour "monter" les pignons. Il y a moyen de détendre le ressort de rappel ?
7274
Jeff06
Images: 21
Messagede Klarf » Lun 7 Oct 2013 10:08
Vérifie la câblerie, mais tu ne peux pas détendre un ressort de rappel, il est fait pour fonctionner comme ça, sinon tu auras du mal à descendre les rapports.
Messagede petitcabri » Lun 7 Oct 2013 22:08
Sur les velos de mes filles , j'ai vite enlever ces manentttes trournantes trop dur , peu ergonomique
à la place, j'ai mis cela http://www.xxcycle.fr/manette-shimano-altus-sl-m-310-8vit,,fr.php
et elles sont ravies ;)
petitcabri
Messagede tibo971 » Mer 9 Oct 2013 14:50
Jeff06 a écrit:bon ben... c'est fait :)
Si tu veux rester avec les poignées tournantes, les Sram MRX (celle çi http://www.decathlon.fr/media/821/8210576/zoom_400PX_asset_75655581.jpg) sont à mon gout + souple. Et plus ergonomique pour un enfant.
Côté mécanique, c'est + fiable que les RevoShift (c'est celle que tu as apriori).
Tu peux aussi monter un ensemble câble et gaine de meilleur qualité.
tibo971
Messagede alain90 » Mer 9 Oct 2013 21:23
Pour mon fil de 6 ans je n ai pas voulu passer par l etape 20 pouces
J ai donc pris un Trek MT220 en 24 pouces
J avais 2 objectifs: l adapter a sa taille (1,30m) et arriver a 10 kg en sans investir
Le poids de depart est de 13,2 kg! Il en fait 23,donc pas facile pour lui de le relever, de faires des montees...
La premiere etape a ete de le demonter completement pour voir les composants les plus interressant a changer et de voir les compatibilite avec les pieces que je pouvais avoir en stock
Potence origine:510 grs remplacee par une potence acier de 25 mm 4,5€, je l ai recoupe, change le coint en fonte par un en alu...gain 280grs.
Pneus 760grs av et 888 grs ar , c est pourtant le meme pneu! Remplacement par des kenda smalblockheight en 1,95 pour 33€ (470 et 505 grs) gain:670grs
Fourche remplacement de la fourche Suntour (2,1 kg)par une MARIN lite rigide de 1993 avec des tasseaux pour 24 pouces gain 1380 grs cout 0€ plus quelques heures de travail. LA fourche est aussi plus courte de 15mm ce qui lui baisse un peu la boite de pedalier et le poste de pilotage, le deport reste le meme.
Pedalier d origine 958 grs, remplacemennt par un Deore de 1992, reperce a 135mm en 2 plateaux, je ne vois pas l interet du 42 pour des enfants, gain 380 grs
Aussi , changement dú guidon par un Zomm que j avais, -125 grs et quelques petites bricoles, de la tige de selle(-115grs), de l axe de roue arriere par un creux(-45grs)
Resultat le velo fait 10,150 kg avec la bequille, mon fil est bien dessus et il le manoeuvre beaucoup mieux.On habite dans une region ou il n y a pas de plat et il a bien senti la difference,il a remarque un difference surtout le jour ou j ai mis les kenda, il a trouve le velo plus facile.
Donc +3kg pour 55€, je trouve que c est pas mal. Apres il y a encore un bon kilo a gagner mais l investissement est de plus de 300€
Porchaine etape, quand il aura un peu plus de force: une fouche marzzocchi MX700 avec un ressort, un pivot carbone, adaptee au 24 pouces a 1,5kg, mais ca fera 650 grs de plus que la fourche rigide
alain90
Messagede xterragirl » Jeu 10 Oct 2013 07:06
Bravo monsieur le papa, quand même le rapport poids vélo/bonhomme, je devrais optimiser le mien pour le ramener à presque 30kg :shock:
xterragirl
Messagede petitcabri » Ven 11 Oct 2013 10:35
belle optimisation dans un budget limité
quelques questions:
les supports de freins sur la fourche viennent d’où?
a quel endroit vous avez achetez les pneus à ce tarif ?
le pédalier si j'ai bien compris , vous avez coupe les manivelles et tarauder à pour une longueur de 135mn ?
petitcabri
Messagede alain90 » Ven 11 Oct 2013 18:59
les supports de freins sont faient maison avec des tasseaux a visser que j avais, et une piece en alu collee /rivetee sur la fourche
les pneus viennent de http://www.cycle-tyres-direct.fr/
j ai perce taraude des manivelle 175 puis je les ai coupees
alain90
Messagede martinst4 » Ven 11 Oct 2013 21:05
Une petite photo du VTT de mon fils (9 ans, 1m40) 8-)
Le réglage de la Flite a été revu depuis, le chariot de la tige de selle USE n'est vraiment pas pratique :roll:
martinst4
Messagede petitcabri » Sam 12 Oct 2013 22:22
alain90 a écrit:les supports de freins sont faient maison avec des tasseaux a visser que j avais, et une piece en alu collee /rivetee sur la fourche
merci de votre réponse
c'est possible d'avoir une photo des tasseaux de la fourche svp ?
les pneus , j'avais regarde sur http://www.cycle-tyres-direct.fr/ mais ils sont a 25€ piece
petitcabri
Messagede alain90 » Dim 13 Oct 2013 14:50
non non les pneus sont bien a 16,99: http://www.cycle-tyres-direct.fr/bmx-255/pneus-bmx-258/pneus-race-259,marque-kenda-1441.html
Je peux envoyer le plan des supports de tasseaux en MP
alain90
Messagede Ludodee » Dim 13 Oct 2013 18:33
Reste quelques optimisations à 0€ : enlever les catadioptres et le protège dérailleur.
Magnifique travail
Recherche amortisseur Stratos Stratashock Pro pour mon DEAN Duke
Ludodee
Messagede alain90 » Dim 13 Oct 2013 20:34
maman ne voeux pas pour les catadioptres :? et puis c est pas bien lourd
le protege derailleur aillant deja ete tordu plusieurs fois, je prefere que ce soit lui qui plie plutot que le derailleur
alain90
Messagede Ajaj » Dim 13 Oct 2013 20:43
Essayer de baisser les guidons (potence inversée courte, guidon plat). Et des TDS sans recul pour rapprocher le buste du guidon.
Ajaj
Messagede petitcabri » Dim 13 Oct 2013 20:59
alain90 a écrit:non non les pneus sont bien a 16,99: http://www.cycle-tyres-direct.fr/bmx-255/pneus-bmx-258/pneus-race-259,marque-kenda-1441.html
normal , je me suis trompe en cherchant des 26 pouces... :oops:
je veux bien le plan merci
petitcabri
Messagede methode c » Mar 15 Oct 2013 11:03
Mon fils approche de ses 6 ans, je commence à regarder les velos 20 pouces. Mais comme beaucoup je tique en voyant le poids.
Je note déjà l'idée des pneus :)
Alain90 : le multi plateau est il indispensable à l'avant ? On doit quand même gagner un peu de poids en enlevant tout ça, et un môme de 6 ans est il vraiment capable de gérer toutes ces vitesses ?
methode c
Messagede xterragirl » Mar 15 Oct 2013 17:18
Regarde, beaucoup ont mis mono, et même les vitesses, tu vois sur les mini-pouss en ufolep ils gèrent pas les vitesses ,c'est soit trop gros soit trop petit :lol: .
xterragirl
Messagede alain90 » Mar 15 Oct 2013 20:08
je ne pense pas que le multi plateaux soit indispensable loin de la, j ai fais avec ce que j avais et que le 24 c est trop limite.
Par contre finalement on s en sert: dans la rue quand il joue et que c est plat il met le moyen, quand on va dans la foret ou c est pentu on met le petit et il ne change plus de plateau
Il ne le gere pas en roulant, les vitesses derriere ca suffit
alain90
Messagede jay842 » Lun 21 Oct 2013 08:04
petite question:
achat du bmc blast bl 20 prévu pour ma fille et je me demande si le pédalier sinz pour boitier isis conviendra?
je n'ai pas la malchance de rencontrer un autre boitier de pédalier?
je ne voudrai pas faire un achat pour rien... :roll:
jay842
Messagede Ludodee » Lun 21 Oct 2013 13:56
methode c a écrit:Bonjour
attention aussi aux leviers de freins qui sont parfois trop loin à cet âge par rapport aux modèles sur les 20 pouces
Ludodee
Messagede Jeff06 » Mer 30 Oct 2013 17:48
finalement j'ai commandé ça pour remplacer la poignée tournant du dérailleur arrière :
http://www.xxcycle.fr/manette-shimano-acera-st-m360-8-v-2-doigts,,fr.php
réception demain a priori, montage dans la foulée :)
Jeff06
Images: 21
Messagede jay842 » Sam 2 Nov 2013 18:13
bon, 1ère étape passée, la réception du bike de mlle!!!
c'est donc le bmc blast bl 20.
arrivé à la maison, j'ai commencé par la pesée: 11.150kg :roll:
y'a donc du taf!
je vérifie ma crainte pour le boitier de pédalier,
et c'est en effet un axe carré, du coup pour mettre de l'isis pour un pédalier sinz, il me faut changer le boitier de pédalier!
est ce que quelqu'un sait ce que je peux mettre?
je peux mettre un dérailleur arrière 9v en remplacement du shimano acera 7 vitesses en réglant les butées?
prochaine étape, démontage et pesée des composants pour voir quoi remplacer à prix modique.
jay842
Messagede tibo971 » Sam 2 Nov 2013 18:35
Neco et VP propose des boitiers ISIS de bonne qualité à prix raisonnable.
Ceci dit, en restant en axe carré (le mieux à mon gout), tu as plus de choix de pédalier.
Pour le dérailleur, les dérailleurs Shimano 9v, sont comptabilité 7, 8 et 9v.
tibo971
Messagede Jeff06 » Sam 2 Nov 2013 18:37
Jeff06 a écrit:finalement j'ai commandé ça pour remplacer la poignée tournant du dérailleur arrière :
bon ben voila c'est fait, le nain va pouvoir passer les vitesses comme il le souhaite :mrgreen:
par contre le vélo prend quelques grammes au passage :cry:
et oui il faut une nouvelle poignée :oops:
7278
Jeff06
Images: 21
Messagede jay842 » Lun 11 Nov 2013 10:48
Je commence l'upgrade du bmc 20"
Surprise: les composants ne sont pas si lourds que ça!!!
C'est la fourche et les roues qui doivent peser un âne mort!!!!! :evil:
Quelques exemples:
- cintre 228g
- potence 152gr
- tds 289gr
- der av 178gr
- grips 93gr
-shifter avec gaine et câble 134gr
On va gagner du poids mais ce sera dur voire impossible d'atteindre les 9 kg
Existe t il des fourches rigides 20" ?
On trouve des fourches bmx surtout ou des fourches 1"
Fourche bmx + rajout plots v-brake, c'est faisable? On faut trouver ces fameux colliers à rajouter, c'est pas gagner.
À bientôt
Je posterai le bike avec les composants changés et les poids gagnés une fois terminé ;)
jay842
Messagede Klarf » Lun 11 Nov 2013 16:05
Ici la fourche n'est pas compatible v brake par contre.
Messagede Bouliescalde » Lun 11 Nov 2013 17:36
il faut mieux une fourche de race qui serra plus light qu'une de freestyle et compatible vbrake
Bouliescalde
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 18 invités
