PressFit BB30
Re: PressFit BB30
Messagede Philou84 » Lun 10 Sep 2012 12:10
Retour d'expérience sur le changement des roulements dans les cuvettes Rotor : ça c'est fait avec un tournevis plat et au marteau. J'ai placé la cuvette dans un étau puis j'ai tapé sur le roulement avec le tournevis pour le sortir des cuvettes.
Pour mettre en place les nouveaux roulements, j'ai tapé dessus avec un maillet au maximum puis le fait de mettre en place les cuvettes a fini de positionner les roulements dans les cuvettes.
Solution à creuser pour les boitiers rotor : utiliser un tube d'un diamètre de 31 mm (peut-être 32mm max) pour pousser uniformément le roulement en dehors des cuvettes.
J'ai également sous la main le boitier sram et je vais voir sur lequel l'extraction est la plus simple.
PS pour les boitiers Rotor : si vous avez un cadre avec le passage des cables sous le boîtier de dérailleur, si le guide cable est visé au boitier, il faut faire attention que les cuvettes ne forcent pas sur la vis pour se mettre en place.
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Transactions au top : Dexxa, TorTor, benji12, $eboss, zéphi48
Philou84
Re: PressFit BB30
Messagede Seb-@. » Lun 10 Sep 2012 13:22
Olibabe a écrit:Sinon, petit info, pour le moment, mon boîtier Rotor a l'air de bien tenir le coup. J'ai environ 400km au compteur.
Par contre, je suis assez déçu par la fluidité des roulements. Ils devraient être rodés maintenant mais ce n'est toujours pas top. Je vais les ouvrir dès que j'aurai un peu de temps pour essayer de remédier à ça. Au pire, je passerai sur d'autres roulements dans les cuvettes Rotor.
Laisse peut-être un peu de temps au temps, quand j'ai remplacé mes roulements par d'autres achetés dans l'industrie, avec des étanchéités très renforcées, il a fallu quelques milliers de bornes pour qu'ils deviennent super fluides. Au debut, ça frottait pas mal. Mais rien ne rentre...
Re: PressFit BB30
Messagede yanick62800 » Sam 20 Oct 2012 15:00
bonjour a tous après l'achat d'un cadre bh ultimate il y a une semaine , je voudrais ne pas changé mon pédalier actuelle sram x9 bsa classique , a savoir si il existe des adaptateur bb30 vers bsa
merci d'avance
yanick62800
Re: PressFit BB30
Messagede PapyTA » Sam 20 Oct 2012 15:25
PapyTA
Re: PressFit BB30
Messagede Olibabe » Mer 21 Nov 2012 19:04
Nouvelle alternative: je viens de voir que Reset Racing propose du PF30. Le prix n'est pas donné (129€) mais ils ont bonne réputation.
http://www.reset-racing.de/
Au pasage, j'ai fini par trouver la solution pour le Rotor: passer l'extérieur des cuvettes au papier de verre car le bdp est trop gros et les roulements sont comprimés une fois dans le cadre. Est-ce mon cadre ou d'autres possesseurs de Rotor ont remarqué ça?
Olibabe
Re: PressFit BB30
Messagede Klarf » Mer 21 Nov 2012 20:47
Même problème avec un boîtier sram 30 sur un cadre drac, démonté le roulement est fluide, monté (très facilement) le roulement craque :?
Re: PressFit BB30
Messagede ThierryGTLTS » Mer 21 Nov 2012 21:10
Comme je l'ai déja dit, même problème avec le specialized :!: :!:
Heureusement les cups de remplacement reçus compriment moins les roulements et les craquements ont presqu'entièrement disparus :!:
Pas la panacée, le PFBB30 :roll: :roll: :roll:
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: PressFit BB30
Messagede xtense » Dim 6 Jan 2013 20:25
Bonsoir,
je suis en PF30 (46-24 Shimano) sur mon Niner, je me suis aperçu que j avais une cuvette légèrement "sortie" (elle plaquait pas a 100% contre le cadre, bien 1 ou 2 mm) je ne sais pas si c'est au montage que j'ai fais une telle erreur ou en roulant (j'ai fais 150 km max).
Ma question est comment sais t-on si les manivelles compresses trop ou pas assez les cuvettes/roulements.
xtense
Re: PressFit BB30
Messagede Tonio2009 » Dim 6 Jan 2013 22:20
Trop si c'est comme un Rotor 3D...ça tourne plus...et tu le sens tout de suite !
Pas assez...moins évident mais commence par mesurer la distance des pédales par rapport au cadre pour voir si les 1-2 mm se reporte. Si c'est oui le montage est mal réalisé.
Tonio2009
Re: PressFit BB30
Messagede xtense » Dim 6 Jan 2013 23:39
oui c'est un rotor.
J'ai démonter mon pédalier et au presse cuvette resserrer et j'ai complet les 2mm.
mauvais montage a la base ou venu apres je m interroge.
xtense
Re: PressFit BB30
Messagede Tonio2009 » Lun 7 Jan 2013 12:12
Sur Rotor, il y a 2 spacers différents à gauche et à droite...p-être les as-tu inversé ?
Tonio2009
Re: PressFit BB30
Messagede xtense » Lun 7 Jan 2013 13:25
dans le doute je viens de vérifier et c'est bon.
xtense
Re: PressFit BB30
Messagede The Stig » Lun 7 Jan 2013 22:19
Perso, sur mon Epic en PF30, mon Rotor 3D est monté comme suit:
- coupelles Specialized press-in cups livrées avec le vélo (pour réduire le diamètre 46 à 42)
- roulements BB30
- adaptateur shimano ( http://wheelsmfg.com/bb-30-shims-shimano.html )
- 2 petites entretoises livrées avec le pédalier Rotor
Premier montage, une "cup" est un peu sorti du cadre (1 ou 2 mm). Après avoir resserré le pédalier, tout s'est remis en place et depuis plus rien ne bouge.
The Stig
Re: PressFit BB30
Messagede titis76550 » Dim 3 Fév 2013 15:04
bonjour a tous, probleme ors de mon montage ce matin, boitier pressfit30 sram et pédlier fsa kforce, le pédalier ne tourne pas du tout.
titis76550
Re: PressFit BB30
Messagede xtense » Dim 3 Fév 2013 15:11
tu as trop comprimer les manivelles.
xtense
Re: PressFit BB30
Messagede titis76550 » Dim 3 Fév 2013 16:49
on ne peut pas faire autrement :(
titis76550
Re: PressFit BB30
Messagede Klarf » Dim 3 Fév 2013 18:15
Tu as mis quoi comme rondelles? Tu as vérifié que rien ne frotte entre la manivelle et le boitier?
Re: PressFit BB30
Messagede kikad » Dim 3 Fév 2013 19:25
titis76550 a écrit:bonjour a tous, probleme ors de mon montage ce matin, boitier pressfit30 sram et pédlier fsa kforce, le pédalier ne tourne pas du tout.
sur quel cadre?
kikad
Re: PressFit BB30
Messagede titis76550 » Lun 4 Fév 2013 11:29
mondraker ;)
titis76550
Re: PressFit BB30
Messagede titis76550 » Lun 4 Fév 2013 11:30
Klarf a écrit:Tu as mis quoi comme rondelles? Tu as vérifié que rien ne frotte entre la manivelle et le boitier?
j'ai monté comme indiqué sur la vidéo fsa
titis76550
Re: PressFit BB30
Messagede kikad » Lun 4 Fév 2013 11:41
titis76550 a écrit:mondraker ;)
le délais a été plus rapide que pour la version 26? :D
kikad
Re: PressFit BB30
Messagede titis76550 » Lun 4 Fév 2013 13:11
oui beaucoup plus rapide ;)
d'ailleur le 26 est a vendre ;)
titis76550
Re: PressFit BB30
Messagede sandatos » Dim 24 Mar 2013 18:02
salut,
sur un nouveau mulet (vélo de route, mais j'ai pas trouvé de topic sur le pressfit dans le forum route...) je cherche à monter mon pédalier FSA SLK-pro. Avant il était monté en BSC. Maintenant mon cadre est en press fit. J'ai donc monté des cuvettes pressfit kcnc (86.5mm) sur le boitier 86.5 mm de mon cadre (radon Sage).
Le problème c'est que le pédalier passe pas, l'axe est trop court et les cannelures ne sortent pas de la cuvette gauche. Du coup quand je visse à fond, ça bloque.
Les pédaliers BSC / Pressfit (BB86) sont pas compatibles ? Ou c'est juste ce modèle de pédalier ? (ou c'est moi qui suis une burne ^^)
Si je compare avec mes cuvettes BSC qui font 10 + 11 mm, on a largeur du BB totale = 10+11+68 = 89 mm
Pour le pressfit, on a largeur totale =86.5 + 2.25 + 2.25 = 91 mm
Donc y'a bien 2mm de plus sur le pressfit ?
Ou il faut que je prenne un boitier BB86 FSA du genre, en espérant que les "rebords" du boitier fassent 1.25 mm au lieu de 2.25 pour le kcnc
sandatos
Re: PressFit BB30
Messagede Philou84 » Mer 19 Juin 2013 11:49
Pour info, la disponibilité des boitiers PF30 de Chris King se précise.
J'ai vu sur leur page facebook une info datant du mois de mai indiquant que les boitiers commençaient à être expédier.
Ils sont pré-commandable sur aspirevelotech : http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=CK_BB_PF30-SHIMANO-SRAM
TEAMBOX92
BikeSelection.fr
Philou84
Re: PressFit BB30
Messagede PETITFILOU » Mer 19 Juin 2013 12:41
Philou84 a écrit:Pour info, la disponibilité des boitiers PF30 de Chris King se précise.
et même,à priori, disponibles pour certaines versions, chez Asterion http://www.asterion-wheels.com/manufacturer.php?id_manufacturer=10
PETITFILOU
Re: PressFit BB30
Messagede diablo » Ven 21 Juin 2013 15:27
Cela fait déjà le 2eme boitier de pedalier que j'achete et a chaque fois trop petit, c'est vendu comme un boitier pour cadre bb30 pour pedalier Bsa ce que je cherche ... La je ne comprend plus, mon boitier fait 45,9mm de diametre c'est bien un BB30? Si vous avez une piste car la je suis perdu, le 1er c'etait un first. Et le 2eme un ferrus idem celui propose sur kompressor bike .... Ou c'est mon cardre qui ne va pas :-( ... Qui peut m'aider ?
diablo
Re: PressFit BB30
Messagede PETITFILOU » Ven 21 Juin 2013 16:35
diablo a écrit:Cela fait déjà le 2eme boitier de pedalier que j'achete et a chaque fois trop petit, c'est vendu comme un boitier pour cadre bb30 pour pedalier Bsa ce que je cherche ... La je ne comprend plus, mon boitier fait 45,9mm de diametre c'est bien un BB30? Si vous avez une piste car la je suis perdu, le 1er c'etait un first. Et le 2eme un ferrus idem celui propose sur kompressor bike .... Ou c'est mon cardre qui ne va pas :-( ... Qui peut m'aider ?
d'abord, qu'est-ce que tu appelles pédalier BSA?
sinon, si tu souhaites, par exemple, monter des manivelles type Shimano ou Rotor, il te faut ce type de boitier: http://www.alltricks.fr/vtt/pedaliers-boitiers/boitiers/rotor-boitier-press-fit-4624-vtt-roulements-acier-160-138167.html
PETITFILOU
Re: PressFit BB30
Messagede Klarf » Ven 21 Juin 2013 17:36
45.9mm c'est le diamètre interne de ton cadre au boitier? Ca correspond plutôt à un boitier type pressfit bb30, et non pas bb30 direct (42mm de diamètre interne).
Au final avec le boitier pressfit bb30 tu peux monter un pédalier bb30 (ou un adaptateur)
Re: PressFit BB30
Messagede Tonio2009 » Ven 21 Juin 2013 18:40
Coucou,
Très mécontent de la durée de vie du pressfit 30 de sram (truvativ), je cherche une alternative...voir même repasser par un adaptateur + bsa même si c'est une solution lourde !!
Je précise que c'est un Specialized, il y a t'il des gens en pédalier shimano ou rotor ou autre sur un Specialized qui pourrait me montrer une photo, me décrire leur solution.
PS, je pense à essayer les roulements Acros Pressfit (je pense d'office 46 => 24mm) mais c'est surtout la durée de vie qui m'intersse si qqcun les a déjà utilisé.
Tonio2009
Re: PressFit BB30
Messagede PETITFILOU » Ven 21 Juin 2013 18:53
Tonio2009 a écrit:Coucou,
A titre perso, j'ai sur mon Moots RSL, un Rotor( voir lien quelques messages plus haut.Pour l'instant, les roulements tiennent malgré le temps pluvieux et les nettoyages qui se succèdent.A venir, jeu de pédalier Chris King en 46-24mm .
PETITFILOU
