fourche fox terralogic 100mm 2011
Re: fourche fox terralogic 100mm 2011
Messagede Rincevent » Dim 27 Nov 2011 16:43
J'ai roulé sur une 80 mm de 2004, y a pas photo, j'ai les avantages du terralogic sans les inconvenients des déclanchements à contretemps.
Rincevent
Messagede bilou » Dim 27 Nov 2011 17:27
J'ai roulé quelques mois avec une F100 terralogic FIT de 2011, avec axe de 15.
C'est une excellente fourche, rigide à souhait. La précision de la direction n'est jamais mise en défaut.
Côté fonctionnement, c'est onctueux et très simple une fois la bonne pression trouvée.
Si intéressé, je m'en sépare pour financer le vélo de la saison prochaine qui sera équipé d'une fourche de plus gros débattement. (Cf P.A.)
0% de matière grise, c'est président...
bilou
Messagede thunderchief » Lun 28 Nov 2011 10:18
Bonjour à tous
Je vous remercie de vos retours, cette fourche a donc évolué dans le bon sens (sauf le prix aïe!!). Je vais pouvoir la mettre sur la liste des remplaçantes éventuelles de ma sid wcs en 28mm qui est sur un Airborne Lancaster. C'est un cercle viscieux de remplacer les composants vieillissant sur un spad équipé vb. Cela demande beaucoup de réflexion (et d'argent) Car si je change cette wcs, il faut que je rachète des freins à disque et une paire de roue disques.
Vous n'avez pas eu de pb pour régler le sag, car sur ce type de fourche c'est pas une mince affaire..
thunderchief
Messagede thunderchief » Lun 28 Nov 2011 13:14
Il n'y avait pas que le système terralogic qui n'était pas au point en 2004.
Rions un peu (jaune la première fois que j'ai ouvert le manuel).
Voici quelques explications concernant la technologie de ce terralogic dans la partie "française" de la notice.
Je cite la notice à la virgule près...:
"Fork Fox F80X et F100x avec la technologie de Terralogique représente le final dans la suspension en travers d'avant de pays.
Les F80X et F100X comportent un verrouillage qui est commandé par une valve d'inertie. Les F80X et les F100X restent fermés dehors jusqu'à ce qu'on entre de la traînée :mrgreen: .
La valve d'inertie ouvre alors permettre l'amortisseur et plus tard la fourchette à la fonction normalement.
Quand on entre plus de la traînée, la valve d'inertie se ferme et la fourchette ferme encore dehors. Le verrouillage décrit sur le F80X et le F100X est ferme mais pas "solide de roche". C'est une conception importante caratéristique et est normale. Les ajustements décrits sur le F80X et le F100X sont seuls de rebond et de bosse".
Les explications concernants vidanges et démontages de la fourches sont du même acabit. On se rend vite compte que malgré une farouche volonté c'est mal barré pour l'entretient de cette fourche :lol:
Au cas ou quelqu'un aurait encore ce type de fourche (à part moi :mrgreen: ), voici un pdf sur l'entretient de la fourche (c'est pas beau çà 8-) )
http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/f100x6a.pdf
Pour ceux qui ont des "vieilleries", il y en a d'autres :
http://www.enduroforkseals.com/id10.html
thunderchief
Messagede Gauthier18 » Dim 25 Déc 2011 23:46
salut,
Ne sachant pas trop où poster, je me permets de faire remonter ce post pour exposer mon problème.
Mi-décembre, j'ai déposé ma fourche fox terralogic 2011 chez mon vélociste pour mon entretien annuel.
Je l'ai récupéré hier.
"petit hic", je ne l'ai constaté qu'à la maison, ma fourche est griffée à plusieurs endroits sur les fourreaux, notamment aux extrémités de ceux-ci.
En outre au bas d'un des fourreaux (celui où se trouve le réglage du rebond), j'ai comme une trace (coulée) d'huile que je ne parviens pas à enlever.
Est-ce normal? l'entretien occasionne t'il parfois des "dégâts"?
C'est ma première fox et je n'ai jamais eu d'expérience...
Gauthier18
Messagede maxx » Mer 4 Jan 2012 16:31
Quelles sont les différences entre la (32 float) FIT RLC et la terralogic ?
Il n'y a pas trop d'informations sur le site de Fox.
Je connais un peu le fonctionnement du terralogic, mais comment savoir laquelle est la plus adaptée à du XC ?
maxx
Messagede canard974 » Mer 4 Jan 2012 16:58
les F100 RL,RLC et terralogic sont toutes trois des fourches de xc, donc adapté a cette pratique
canard974
Messagede maxx » Mer 4 Jan 2012 17:00
canard974 a écrit:les F100 RL,RLC et terralogic sont toutes trois des fourches de xc, donc adapté a cette pratique
Je sais bien Canard 974, je voulais connaitre les différences techniques et de comportement sur le terrain ;)
maxx
Messagede fafe28000 » Jeu 5 Jan 2012 13:41
J'ai une F100 RL de 2009.
Ce que je peux dire c'est que c'est hyper simple à régler pour un fonctionnement impeccable.
Tu mets ta pression pour le SAG, tu règles ta détente et fini.
Le blocage se fait sur la fourche si besoin.
En comparaison, j'ai eu une REBA de 2008 RL qui est très confort. On ne sens pas le terrain, impressionnant (lorsque je l'ai remonté) lorsque la Fox était en révision. Mes pressions étaient bonne. J'ai adoré cette REBA avant la Fox mais là je dois dire qu'elle n'est pas idéal pour le XC un peu plus engagé, on va dire.
J'ai eu la SID de 2009, un peu plus raide sur les premiers centimètres du débattement, plus chiante à régler aussi (il faut plus de temps qu'une Fox pour trouver son compromis). Bonne fourche.
Aujourd'hui je dirais que ma Fox RL se trouve entre les deux.
Conclusion :
Un gros plus pour le ressenti du terrain par rapport à la REBA à la remontée au niveau du cintre, et un peu plus "confort" que la SID.
A l'inverse elle plonge plus au freinage que la SID puisqu'elle est plus "bridée" sur les premiers centimètres de son débattement.
Mais elle travaille sur tout son débattement sans jamais te chahuter au cintre.
Les seuls défauts : c'est qu'elle pompe en danseuse et un poil plus lourde qu'une SID. De mémoire 1450gr pour ma SID sans le poplock contre 1515gr pour ma Fox.
L'avantage de la Fox c'est que c'est hyper simple à régler. C'est rigide avec un bon ressenti du terrain. Lorsqu'elle se met à fuit, c'est que c'est l'heure de la révision. Je trouve que c'est pratique car pas d'erreur possible et pas la peine de faire de la sur-maintenance.
fafe28000
Messagede tiroukin » Ven 3 Fév 2012 22:45
Je suis interessé par cette fourche mais les poids sont rares...
Les 1510gr de la Fox 32 FIT FLOAT Terralogic annoncés par le fabricant seraient donc bon?
Je m'inquiète avant le passage à l'acte, fox n'utilise jamais la même balance que ses clients ^^
Mais est-ce bien raisonnable tout ça?
tiroukin
Messagede Vinc57 » Sam 4 Fév 2012 00:01
Si ça peut t'aider, la mienne fait 1570 g avec pivot à 205mm et l'étoile en place.
Vinc57
Messagede DIM22 » Jeu 22 Mar 2012 11:35
Dans l'attente de recevoir une fox 32 100 rlc FIT de 2010 acheté a faber (pour mon spark 10) je suis assez surpris du manque de retour de cette fourche !
Faber me l'annonce a 1410g (pivot coupé) ce qui la place sur la balance, competitive face au durin et sid largement diffusées sur ce forum !
Ce n'est pas la plus légère : une xrc, durin sl,r7 mrd absolute font mieux par exemple mais pour ceux qui ont eu la chance de tester et comparer ses differents modeles, quels seraient pour vous ses + et ses - par rapport a cette dite concurrence (comportement/confort/facilité de reglages/rigidité/entretien...)
Je ne peux pour l'instant vous faire de retour (elle doit etre en ce moment dans un camion jaune) et je n'ai d'ailleurs jamais roulé avec une fourche de la marque !
Je n'ai l'experience que d'un rp2 et rp23 qui m'avaient laissé bonne impression. L'aspect confort est pour moi, un point a ne pas negliger
Le quid de l'entretien (couteux?) la met elle en marge pour ceux qui ont une pratique intensive?
DIM22
Messagede DIM22 » Jeu 22 Mar 2012 11:37
bon normalement c'est le genre de questions a poser avant achat mais moi j'aime bien faire les choses a l'envers...
DIM22
Messagede fafe28000 » Jeu 22 Mar 2012 21:18
Bonne fourche, j'en possède une.
Pour le comportement, je vais dire qu'elle se trouve entre une REBA et une SID (que j'ai aussi eu).
REBA très typé confort, tellement que je n'avais pas un bon retour du terrain dans le cintre.
SID, c'est plus dur au début de la compression pour éviter à la fourche de plonger lors des phases de freinage. Mais après elle fonctionne très bien.
La FOX se trouve au milieu : elle a un bon retour d'info du terrain, une direction plus que bonne pour la roue AV, très bonne rigidité. Réglage simple même très simple. Et confortable également. C'est une fourche agréable.
J'ai fait cette année pour la première fois l'entretien, c'est facile, rien de compliqué. Le seul truc merdique, c'est les micro billes qui se trouvent sous la molette bleu de blocage de la fourche = il faut faire attention car elles sont vraiment petites, donc facile à perdre.
Son système de blocage, est très bien car il est progressif en fonction de comment tu tournes la molette bleue. En gros, c'est pratique en fonction du terrain. C'est pas ON - OFF comme Rock Shock.
L'avantage c'est que lorsqu'elle se met à fuir du joint racleur, c'est que c'est l'heure de lui faire son entretien. Je trouve pratique.
Juste surpris du poids annoncé car la mienne avec pivot à 180mm, elle fait dans les 1510gr.
fafe28000
Messagede DIM22 » Ven 23 Mar 2012 14:07
merci fafe28000 pour ces retours terrain !
J'ai egalement eu une reba avec des impressions similaires. Rigidité et confort au rdv une fois les bons reglages trouvés.
Pour les sid je ne connais que les anciennes en 28mm (une team puis une wc 2006) qui n'étaient pas connues pour leur grande rigidité notamment avec des freins a disques !
As tu un petit tuto pour l'entretien a me proposer? J'avoue que je n'ai pas encore fait de petites recherches a ce sujet !
Pour le poids et bien on verra bien a reception ! L'actuelle 100 rlc fit est a 1410g sur le site en 1"1/8 qr 9mm, 1510g pour la terralogic...
DIM22
Messagede fafe28000 » Sam 24 Mar 2012 08:53
Et voilà :
http://www.vttour.fr/articles/read_13.html
Juste un point important sur la photo 17, il faut bien faire comme sur la photo avec un tournevis pour soulever le joint. Si tu fais comme sur une REBA, c'est à dire avec l'outil qui se place dans le tube pour en extraire le joint, tu vas faire comme moi et "niker" les ressorts (2 = un en externe et un interne) qui sont sur le joint.
De plus tu peux prendre le kit mousse mais pas une obligation car il suffit de laver les mousses et de les re-imbiber d'huile et hop tu remontes le tout.
Lorsque l'huile remonte à travers les joints racleurs, c'est que l'huile a perdu ses qualités et elle est devenu plus fluide donc elle "s'échappe".
fafe28000
Messagede DIM22 » Sam 24 Mar 2012 19:26
Un grand merci ;)
Le jour venu, j'aurai tous ce qu'il faut pour ne pas rater l'opération !
DIM22
Messagede DIM22 » Mar 27 Mar 2012 22:03
fafe28000, je viens de receptionner ma fourche.
Après verification sur mon peson (précis a 10g :? ), elle est donnée pour 1410g avec un pivot recoupé a 185mm
Ma balance précise a 2g est en rade. Dommage...
Le poids annoncé par faber est donc juste !
DIM22
Messagede fafe28000 » Mer 28 Mar 2012 08:21
Très intéressant ça, car même si je ne mettais pas en doute le poids annoncé, ça veut dire qu'il y a eu des modifications pour gagner du poids par rapport à la mienne qui est de 2009.
Tu ne seras pas déçu du fonctionnement.
fafe28000
Messagede thunderchief » Mer 28 Mar 2012 08:57
Hello.
Je me permet d'intervenir, car je vois que certain parle de fox terralogic, et d'autre de 32 rlc ce ne sont pas les mêmes types de fourche, et elles n'ont pas le même poids, ceci expliquant cela..... ;)
thunderchief
Messagede fafe28000 » Mer 28 Mar 2012 14:43
Je suis d'accord sur le fonctionnement mais un pote avait cette fourche est niveau poids, on été similaire (pour à peu près la même génération). C'est pour cette raison que même en ayant pas la même, je me suis permis de donner mon avis.
Maintenant je sais qu'il y a eu des évolutions entre ma génération à bain ouvert et les dernières. D'où le gain de poids certainement.
Un peu comme les REBA de dernière génération, elles ont, en théorie, un gain de 100gr mais pas vérifié...
Mais tu as raison dans le fond.
fafe28000
Messagede DIM22 » Mer 28 Mar 2012 22:30
thunderchief : j'esperais avoir ete clair car j'ai bien mis en garde sur mon message du 23/03 que je parlais de la RLC FIT en la comparant d'ailleurs au poids de l'actuelle terralogic (via le site de fox).
Les anciennes en "bain ouvert" contiennent deja plus d'huile d'ou (entre autres) un leger surpoids...
La fourche est montée depuis ce soir, reste a me faire ma propre opinion ;)
DIM22
Messagede YECHTI59 » Jeu 29 Mar 2012 08:31
Je possède actuellement une Fox 32 F-series 100 RLC FIT de 2010 axe de 15 (pour info 1kgs 422 sans axe et l'axe pese 71 grs ..)
Est il possible de changer le débattement pour le passer à 120 mm ?
Si oui avez vous un tuto ?
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
Messagede slashy » Jeu 29 Mar 2012 08:40
non, le 120 est un chassis + cartouche specifique
slashy
Messagede YECHTI59 » Jeu 29 Mar 2012 13:07
Merci !
Ptain c'est con, ça m'aurait bien arrangé ! (Je pensais que toutes les FOX series F était réglables en débattement .. )
YECHTI59
Messagede ktm » Jeu 29 Mar 2012 16:41
On ne peut pas passer une fox rlc ,à un débattement supérieur,ayant eu une 80mm,j'ai due la remplacer pour avoir une 100mm,Fox m'avait repondu qu'il y avait certaines séries possible mais en monte d'origine dont une chez Lapierre .
JE SUIS DE BONNE HUMEUR !
ktm
Messagede fafe28000 » Jeu 29 Mar 2012 18:30
Je ne suis pas sur car j'ai une 100 RL et lors de mon démontage, il y a 3 trous dont 1 de sélectionné pour être en 100mm. J'ai modifié la goupille, j'ai remonté à vide juste pour voir ce que ça aller faire et bien j'avais gagner en débattement. Juste en mettant de l'air et mesurer du joint racleur au T.
Démonte juste la partie où il y a de l'air (faire attention, car il y a un peu d'huile dedans) et tu verras de suite, s'il y a 2 trous supplémentaires (comme sur la mienne). Je suis en 100mm et j'ai un trou au dessus et en dessous et justement de 2cm.
Après je ne sais pas si c'est pareil sur les votres. La mienne, j'ai monté une bague et je suis en 90mm au lieu des 100mm d'origine.
fafe28000
Messagede ktm » Jeu 29 Mar 2012 18:48
Suis assez étonné car deja il te faudrait changer ta cartouche ;)
ktm
Messagede canard974 » Lun 17 Sep 2012 17:57
j'ai une fox terralogic f80x (modele de 2009 je crois, par la)
elle pompe pas mal
il manque de l'huile dedans et je me demande si ca peut jour sur le fait qu'elle pompe un peu trop quand je suis en danseuse ?
canard974
