Re: Pédalier 2x9 =>29/44 et compatibilité plateaux (page 74)
Messagede Torio » Mer 16 Fév 2011 19:24
ThierryGTLTS a écrit:Honnêtement, avec mon XTR, j'ai changé la rondelle plastique et depuis, les vitesses passent presque parfaitement (et je suis exigeant) et surtout je n'ai plus de "Tic-Tic" même quand je croise un peu.
Si tu hésites, je te conseille d'essayer les 2 possibilités.
Thierry
C'est à dire? Tu as mis quoi à la place?
Torio
Messagede ThierryGTLTS » Mer 16 Fév 2011 19:31
Ben j'ai fait passer la rondelle de droite à gauche.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede Torio » Mer 16 Fév 2011 19:50
Ok, j'essaierais çà après transformation.
Merci pour le tuyaux ;)
Torio
Messagede Xen » Jeu 17 Fév 2011 19:32
Bonjour à tous !
Alors j'ai une question : j'ai actuellement des shifters 9 vitesses Shimano SLX, un boitier de pédalier externe Hope (68/73mm, mon cadre fait 73mm de large au boitier de pédalier) et j'aimerais passer en 2x9. J'ai vu le Middleburn RS8 qui me semble pas mal.
Or en ce moment j'ai un pédalier GXP (qui sont bien entendu spécifiques), et donc j'avais monté l'adaptateur Hope sur les roulements externes Hope. Il reste un peu de jeu (que j'avais déjà avant) dedans, je présume que c'est le pédalier foutu. Est-ce que d'après vous ce combo est possible :
- Middleburn RS8 29/44
- Hope 73mm
- Shimano SLX shifters 9 vitesses
Merci d'avance de votre aide ! Je pense que je devrais enlever les douilles adaptatrices sur les roulements vu que le Middleburn n'est pas spécifique comme le Truvativ GXP. Ou alors est-ce que le Truvativ X9 GXP (28/42) se monte sans autre ?
Xen
Messagede Nonaud » Ven 18 Fév 2011 14:32
Sauf erreur de ma part, le Middeburn RS8 est un pédalier prévu pour être monté avec un boîtier de pédalier avec un emmanchement carré ou Isis. Donc il te faudra un autre boîtier de pédalier si tu souhaites monter un RS8.
Transactions impeccables : bikeraf, GREG x2pop..., Klarf, Perro, CORENTiiiN, superamerican
Nonaud
Messagede Xen » Ven 18 Fév 2011 17:22
Nonaud a écrit:Sauf erreur de ma part, le Middeburn RS8 est un pédalier prévu pour être monté avec un boîtier de pédalier avec un emmanchement carré ou Isis. Donc il te faudra un autre boîtier de pédalier si tu souhaites monter un RS8.
Merci de ta réponse !
J'ai ce boitier exactement :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=24172
Mais je ne pense pas que ça ait une influence ? Je ne connais à fond le domaine des vélos (le mien est celui des 4 roues). :oops:
Xen
Messagede Torio » Ven 18 Fév 2011 17:47
Exact boitier Isis ou carré pour le RS8 donc ton hope n'est pas compatible ;) Il faut que tu prenne un nouveau boitier de pédalier avec un emmanchement qui correspond à la version de RS8 dont tu parle (Isis ou Carré)
Torio
Messagede Mosquito29 » Ven 18 Fév 2011 18:16
Le Middleburn existe en axe de 24 pour roulements externes.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55466
Mosquito29
Messagede Torio » Ven 18 Fév 2011 18:17
En effet, donc çà peut le faire mais faut acheter l'étoile et les plateaux, ce qui va faire monter l'addition ;)
Torio
Messagede Xen » Ven 18 Fév 2011 21:00
Merci de votre aide ! Oui donc je vais mettre le Hope à la poubelle, dommage il était neuf (seulement 1 sortie). Bon et donc y'aurais pas de problème à monter les commandes SLX avec un dérailleur LX devant, XT derrière, pédalier Middleburn ? C'est un grand bazard mais j'imagine que tout devrait rentrer ! :)
Xen
Messagede flo'x » Mer 2 Mar 2011 10:55
Slt tous le monde ,
je reflechi depuis pas mal de temps a passer en double 26/38 ( cassette 11/32 ) etant donnè que le 40 passerait limite limite sur mon cadre , j'au pu voir a travers les calculs de developpements qu'on avait une legere difference entre 38 et 40 ca se ressent beaucoup en pratique ? , terrain de jeu plutot l'herault je vais etre limite en 38 ou pas ?
flo'x
Messagede Torio » Mer 2 Mar 2011 11:13
Voilà passage en double réaliser et tester aujourd'hui. XTR transfo en 28-40 avec une cassette 11-34...Je suis aller traîner vers le Garlaban dans la campagne d'Aubagne, la déniv y est soutenue et la caillasse présente. Bilan ; Plus que satisfait!!!!!
Dans les montées la peur de tirer trop long est assez vite passée mais je pense que je vais quand même essayer un 26-38 car dans les raidillons très caillouteux j'ai l'impression de laisser trop de watts.
Le plus à mon sens et la gestion du changement de vitesse qui devient bien plus agréable et moins prise de tête à mon gout!!! Monter Raide--> on se place sur le 28 et on joue avec les pignons.
Niveau réglage du dérailleur Av, je suis à presque bon, Juste un déraillement coté petit plateau, je vais revoir un peu ma butée
Voilà je suis donc très satisfait, merci à tous pour ce post qui m'a permis d'optimiser plus que juste le poids de ma monture!!!
Torio
Messagede maxx » Lun 14 Mar 2011 14:15
Je voulais savoir s'il était possible de monter le nouveau pédalier XT 10V en double avec des plateaux middleburn ?
Il n'y a pas de différence d'implantation ou d'épaisseur des plateaux entre le modèle 9V et le 10V ?
maxx
Messagede diablo » Lun 28 Mar 2011 13:24
diablo a écrit:
diablo a écrit:Voici mon pédalier pour 2011, je tente de revenir sur cette marque, car ce n'est plus une vis de serrage sur la manivelle gauche mais une vis de compression (comme FSA) plus fiable je pense.
690gr sans le boitier + 100 gr le boitier ceramic avec les 3 rondelles :)
en 42/29
entraxe 94 et 58mm mais ouf TA fait du 94 en 40 dents (au cas où) ;) et du 58 en 28 dents (au cas où également :oops: )
Uploaded with ImageShack.us
bon la galère, qui saurait par hasard où je peux trouver un 40dents 4 branches entraxe 94mm ...car chez TA c'est que du 5 branches :(
Bon pour le 29 dents , en faite c'est un entraxe 64mm ouf trouvable par contre le 42 c'ets bien 94mm :(
mais retour d'utilisation, vendredi, petite sortie sans forcer, dans une bosse, j'ai complètement tordu le 29 dents!! :shock:
on va voir si le SAV est efficace ...
diablo
Messagede Seb-@. » Lun 28 Mar 2011 18:33
Si c'est un plateau Aerozine, je te souhaite bien du plaisir. Je rigole encore des réponses du SAV quand certains ici l'ont contacté pour cause de manivelles merdiques. La mauvaise fois dont Aerozine a fait preuve a été assez impressionnante.
Re: Nos Rocky Mountain
Messagede bibi-rider8 » Jeu 31 Mar 2011 12:05
nouveau pédalier xtr triple modifié en double avec des TA 38/26
d'origine le pédalier dait 689gr en triple avec la modif je descends à 640gr (visserie acier et rondelles lourdes)
Le boitier xtr complet fait 90 gr
bibi-rider8
Messagede Chr1st0phe » Jeu 31 Mar 2011 12:43
Je suis à la recherche d'un plateau 29 dents, entraxe de 94 mm.mais je n'ai trouvé que ça chez fsa http://www.endurobikeshop.fr/plateaux-vtt/1469-plateau-vtt-fsa-pro---94-mm--.html
Comment calculer le diamètre d'un plateau car je voudrais savoir si cela passe sur le flash F1
FLASH F1 2010 7kg760
Chr1st0phe
Messagede bibi-rider8 » Jeu 31 Mar 2011 13:26
Chr1st0phe a écrit:Je suis à la recherche d'un plateau 29 dents, entraxe de 94 mm.mais je n'ai trouvé que ça chez fsa http://www.endurobikeshop.fr/plateaux-vtt/1469-plateau-vtt-fsa-pro---94-mm--.html
pour calculer le périmètre du 29?? je mesurerais le périmètre d'un plateau (2x3.14xrayon) tu divises le nombre obtenu par le nombre de dents du plateau mesuré et tu re multiplie par 29
bibi-rider8
Messagede Chr1st0phe » Jeu 31 Mar 2011 13:41
:lol: :lol: :lol: Très drôle car tu ma embrouiller la tête mais je n'ai qu'un nombre de dents.
il y a sûrement un standard dents -> diamètre.
Chr1st0phe
Messagede JeanY86 » Jeu 31 Mar 2011 13:42
bibi-rider8 a écrit:nouveau pédalier xtr triple modifié en double avec des TA 38/26
salut,
Est ce que tu aurais le poids le poids du pédalier nu (sans plateaux ni boitier) ?
JeanY86
Messagede bibi-rider8 » Jeu 31 Mar 2011 15:53
salut,
640- 55 (ta 28)-28 (ta 26)-26 (visserie et rondelles)=531gr
bibi-rider8
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 31 Mar 2011 16:45
Chr1st0phe a écrit::lol: :lol: :lol: Très drôle car tu ma embrouiller la tête mais je n'ai qu'un nombre de dents.
Entre 2 dents il y a 1/2 pouce = 12.7mm si je me souviens bien.
Donc c'est facile à calculer ;) ;) ;)
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede JeanY86 » Jeu 31 Mar 2011 16:49
bibi-rider8 a écrit:550 il me semble
Merci,
Ca me parait beaucoup, un M970 fait 535 g :roll:
JeanY86
Messagede pascal95 » Jeu 31 Mar 2011 16:52
Merci,
quand tu vois qu'il a pesé le pédalier à 689 gr et le boitier à 90 gr soit 780 gr, on est au dessus du poids d'un M970
pascal95
Messagede bibi-rider8 » Jeu 31 Mar 2011 17:01
édit du message j'ai oublié la visserie
bibi-rider8
Messagede Seb-@. » Jeu 31 Mar 2011 18:55
Roooh, tu es vache de tout faire pour l'embrouiller alors qu'une bête règle de trois aurait suffit, sans passer par le périmètre :lol:
Thierry
Pas tant que ça car en calculant 12.7 x nombre de dents, tu obtiendras une estimation du périmètre (donc en divisant par pi du diamètre) sur lequel les maillons engrennent. Mais tu n'auras pas le diam. au sommet des dents.
Christophe, tu prends un plateau quelconque, tu mesures son diamètre, tu divises par le pombre de dents, tu multiplies par le nb du nouveau. Basta.
Messagede Chr1st0phe » Jeu 31 Mar 2011 19:43
Voilà!!!!! merci Seb-@
Chr1st0phe
Messagede bibi-rider8 » Jeu 31 Mar 2011 21:21
Christophe, tu prends un plateau quelconque, tu mesures son diamètre, tu divises par le pombre de dents, tu multiplies par le nb du nouveau. Basta.[/quote]
c'est que je disais!! ;)
bibi-rider8
Messagede Chr1st0phe » Jeu 31 Mar 2011 23:03
J'avais mal compris ton calcul bibi mais il y avait plus simple :D merci encore.
Maintenant je sais que cela passe sur le flash f1. J'aurai 15 dents de différence
avec le 29/44 c'est grave? Je suis à la limite je crois...
Chr1st0phe
Messagede ThierryGTLTS » Ven 1 Avr 2011 08:05
Thierry
En fait Seb, c'est encore un peu plus compliqué !
En effet, si tu regardes bien les plateaux XTR, tu verras que les dents sont plus hautes pour un plateau de 22 ou 24 par exemple que pour un plateau de 32 ou 34 qui lui-même a les dents plus hautes qu'un plateau de 42 ou 44.
C'est pour faciliter le passage des plateaux que Shimano a fait des dents plus petites (et profilées pour éviter les cliquetis) sur les plus grands plateaux.
Et sur les plus petits, les dents sont plus hautes pour qu'il soient plus résistants.
Bonne journée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
