cadre asiatique générique
Re: cadre asiatique générique
Messagede olivy30 » Dim 22 Nov 2015 19:26
thomas34 a écrit:
olivy30 a écrit:bonjour a tous
je cherche un cadre 29 générique pour avoir une tige de selle bref je ne trouve pas cause presque tous les cadres sont en 31,6 mm
besoin vos avis et si jamais quelqu'un connait un site je suis partant
tu as ce modèle :
http://www.workswellbikes.com/web/view/149.html
il faut compter combien le prix car je ne connait rien en anglais
olivy30
Messagede thomas34 » Dim 22 Nov 2015 19:42
thomas34
Messagede Seb-@. » Dim 22 Nov 2015 19:51
thomas34 a écrit:
BenoiX a écrit:La portée n'a pas l'air bonne avec la rondelle enlevée. Ca ne va toujours pas.
Et ça ne résout pas le problème de l'écrou et du serrage. Avec ce type de cadre il te faut un serrage qui serre en basculant le levier avec un système à came (standard Shimano). Là avec ton DT Swiss le serrage se fait en appliquant un couple sur l'axe, du coup tu n'arrives pas à maintenir l'écrou en place simplement parce-que ce n'est pas fait pour ça. et si tu bidouilles avec la petite vis tu vas rapidement la détruire parce-qu'elle n'est pas faite pour reprendre ce genre de couple de serrage.
Après tu fais ce que tu veux hein, mais ce cadre n'est pas fait pour cet axe ni pour cet écrou. Il est fait pour le standard Shimano, avec sa géométrie d'axe, sa géométrie d'écrou, et surtout son système de serrage à came qui n'applique pas de couple de serrage à l'écrou.
Si tu veux rouler avec un axe dont la portée n'est pas adaptée au cadre et surtout un serrage que tu ne peux simplement pas serrer correctement c'est ton choix.
Merci BenoiX mais je te soupçonne de travailler chez shimano :lol: :D
Je ne sais pas ce que fait BenoiX mais techniquement parlant il a raison. Si tu bricoles de la sorte, tu vas faire de la casse. Tant que ce n'est que matériel, ça ne fera mal qu'à ton compte en banque. Si tu te blesses, c'est une autre affaire. Sur les éléments de sécurité, à ta place je ne jouerais pas.
Messagede BenoiX » Lun 23 Nov 2015 03:12
thomas34 a écrit:Merci BenoiX mais je te soupçonne de travailler chez shimano :lol: :D
Tu peux soupçonner ce que tu veux... :roll:
J'ai argumenté mes positions par des explications de bon-sens mécanique, que tu n'as pas l'air de comprendre.
Ne le prends pas mal, mais au vu de tes tentatives de montage sur cet axe de roue arrière, la mécanique n'a pas l'air d'être ton fort. Libre à toi de dédaigner les conseils de gens qui t'apportent les réponses à tes questions, mais dans ce cas-là je ne vois même pas pourquoi tu viens poser tes questions sur ce forum.
BenoiX
Messagede BURGER » Dim 3 Jan 2016 20:48
Bonjour à tous, parmis toutes vos expériences génériques, quelqu'un a t'il trouvé une fourche rigide carbone 27,5 au format Boost?
je suis hyper intéressé si oui...
merki
c'est où que j'mets mes valises?
BURGER
Messagede maxime25 » Jeu 7 Jan 2016 13:20
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sait quel modèle de dérailleur avant est compatible avec un cadre 256-sl, le pédalier est en 26/39 et le trigger, un Sram XX ?
Merci d'avance
Maxime
maxime25
Messagede Iceman92 » Ven 8 Jan 2016 13:55
Un low directmount S3.
genre ça:
https://www.bike-components.de/fr/SRAM/X0-Umwerfer-Low-Direct-Mount-2-10-fach-p27217/
Je ne sais pas de quelle région tu es, mais je suis passé en mono sur le mien donc il me reste ce dérailleur ;)
Iceman92
Messagede maxime25 » Sam 9 Jan 2016 20:01
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je n'y comprends plus grand chose parce que sur ce forum (http://chinertown.com/index.php/topic,296.0.html) ils disent que le S3 ne va pas et que seul le S2 fonctionne
maxime25
Messagede Silmarien » Dim 10 Jan 2016 12:17
la diference entre s2 et s3 c'est l'ecart entre les trou de fixation ( 23 et 40mm)
le s2 est le + "standard"
Silmarien
Messagede forumeurdu14 » Dim 10 Jan 2016 13:07
Sur mon FM-218 de 2015 j'ai 23 mm d'écart entre les deux trous donc, il faut un S2.
Je pense que pour le FM-256 c'est la même chose vu que ces cadres sont quasi identique. ;)
forumeurdu14
Images: 45
Messagede Iceman92 » Dim 10 Jan 2016 16:14
Avec toutes les infos qui viennent de sources différentes, difficile de s'y retrouver.
perso, j'ai trouvé ça comme écart entre les trous:
(forum MTBR)
S1: 42.7 mm
S2: 22.7 mm
S3: 22.1 mm
Et sur Bikeradar, il est écrit:
Direct mount S2
Beyond the common E-type/S3 low direct mount derailleur, SRAM offers a further two options that look extremely similar, but are not cross compatible.
The SRAM S2 (or Spec 2) is perhaps the one most easily confused with the S3 (or E-type). It shares the same 22.1mm hole spacing, but instead sits far further outward and doesn’t offer the 5mm hole offset. S2 derailleurs are not commonly used.
Ils parlent ici d'un espacement identique, et que la différence se ferait uniquement sur le décalage d'un des trous.
Or, l'IP256 est livré avec des entretoises à ce niveau, ce qui, si l'information concernant l'espacement identique est exacte, permet d'être compatible S2 ET S3!
Iceman92
Messagede maxime25 » Lun 11 Jan 2016 11:42
Merci à tous pour ces infos. J'ai vu sur quelques forums que certains ont un Shimano FD-M785-E2 XT, les triggers Sram sont bien compatibles avec les dérailleurs avant Shimano ?
maxime25
Messagede CAD77 » Sam 23 Jan 2016 09:17
Bon..,me suis fait topper par la patrouille,fr 216 commandé il y a 2 semaines,acheminé en 4 jours :shock: et depuis...
bloqué en douane.Suite au courrier de Chronopost,j'ai fait parvenir le semblant de facture paypal de Flyxxi et depuis ,ben... :roll:
Dédouané ? Renvoyé ?..Sans numéro de suivi de Flyxxi,comment savoir si la douane s'est contenté de la seule facture paypal ?
CAD77
Messagede CHATEAU » Sam 23 Jan 2016 09:28
Patiente, il va arriver chez toi bientot. Tu devras juste payer quelques frais au livreur
ride on
CHATEAU
Messagede Sawyer » Dim 24 Jan 2016 19:39
Flyxii te donne le numéro de suivi si tu lui demandes.
Moi je fournis la facture PayPal et le relevé de compte a ctxdouane@chronopost.fr
Sawyer
Messagede BURGER » Dim 24 Jan 2016 22:01
BURGER a écrit:Bonjour à tous, parmis toutes vos expériences génériques, quelqu'un a t'il trouvé une fourche rigide carbone 27,5 au format Boost?
merki
up please... :D
BURGER
Messagede thomas34 » Dim 24 Jan 2016 22:19
thomas34
Messagede CAD77 » Mar 26 Jan 2016 13:18
Sawyer a écrit:Flyxii te donne le numéro de suivi si tu lui demandes.
Merci,Sawyer,j'ai enfin pu avancé en demandant le numéro de suivi à Flyxxi.
Donc retrait du colis en agence avec 122 € de frais de douane :| ,c'est le jeu.. :roll:
Avis un peu mitigé sur Flyxxi ,le cadre fr216 est conforme,par contre une seule fixation de porte-bidon (pourtant non spécifié à la commande,pas glop
pour la batterie de la lampe), en plus je leur commande 2 porte bidons, et jeux de direction manquant.... :?
CAD77
Messagede Sawyer » Mar 26 Jan 2016 17:48
Envoies lui un message , il devrait être compréhensif.
Sawyer
Messagede CAD77 » Mar 26 Jan 2016 19:33
C'est déjà fait ;) ,le cadre est bien fini,tant pis pour le 2 ème bidon :roll: ,
je ne les accable pas et ça va surement s'arranger ....
CAD77
Messagede Sawyer » Mar 26 Jan 2016 20:41
Oui.
Après c'est pas lui qui les fait .... ;)
Sawyer
Messagede CAD77 » Mar 26 Jan 2016 21:16
Je bats fer tant qu'il est chaud,en axe 12*142 ,qu'existe- t- il comme axe light au standard shimano
pour le fr 216.
Et tant que j'y suis,une broutille... :roll: ,la ref des roulements de direction, c'est possible :mrgreen: ?
CAD77
Messagede CAD77 » Mar 26 Jan 2016 21:21
Je bats "le fer" ,pardon.
CAD77
Messagede nidamapy » Mar 26 Jan 2016 21:38
CAD77 a écrit:Je bats fer tant qu'il est chaud,en axe 12*142 ,qu'existe- t- il comme axe light au standard shimano
pour le fr 216.
Tu auras pas mal de choix ici http://www.dulight.fr/index.php?cPath=92_178
nidamapy
Messagede Pat2A » Mar 26 Jan 2016 22:05
pour le fr 216.
Pour l'axe, Extralite et ShiftUp sont les plus légers.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede pcd » Mar 26 Jan 2016 22:23
Salut
Pour le roulement de direction inférieur du FR216, j'ai celui ci : Cane Creek série 110 IS52/40
L'avantage, c'est que la coupelle inférieure est équipée d'un joint à lèvre, ce qui augmente trés fortement la durée de vie du roulement.
a+
pcd
Messagede Sawyer » Mar 26 Jan 2016 22:32
Au prix qu'ils les vend, j'en commande plusieurs en même temps au petit chinois!
Sawyer
Messagede BURGER » Mar 26 Jan 2016 22:56
maxime25 a écrit:http://fr.aliexpress.com/item/Tapered-Rigid-29er-27-5er-plus-Axle-Carbon-Fork-Disc-MTB-UD-Mountain-Bike-Part/32546822049.html?spm=2114.44010308.4.178.Rlm4lP ?
BURGER
Messagede BURGER » Mar 26 Jan 2016 22:58
BURGER
