vtt levacon
Re: vtt levacon
Messagede gpg10 » Ven 8 Jan 2016 23:01
Bonsoir , par curiosité , pour avoir suivi les posts de papy...mais c'est vrai que cela fait envie aussi bien route que vtt , pratiquant les 2...
gpg10
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Mer 13 Jan 2016 12:36
Attention, fracture de la rétine potentielle
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Jeu 14 Jan 2016 21:30
:D
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede albert » Ven 15 Jan 2016 12:02
arret 6 semaines, avec decollement de retine .
jean pierre devrait me la resouder a l'argon sous peu :mrgreen:
albert
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Sam 16 Jan 2016 08:12
albert a écrit:arret 6 semaines, avec decollement de retine .
:D
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede Tuut » Dim 17 Jan 2016 18:28
Jean-Pierre est- ce qu'on ne pourrait pas s'affranchir des bridges haubans et peut être bases sans affecter le comportement, la rigidité sur les vtt et cx/gravel route en freins à disque ?
Comme ceci
Que ce soit un cadre en alu, carbone, acier ou titane :)
Pour limiter l'accumulation de boue et c'est pas moche non plus ... :mrgreen:
Tuut
Re: vtt levacon
Messagede Ajaj » Dim 17 Jan 2016 18:53
Surtout ca peut un peu améliorer le confort.
Ajaj
Re: vtt levacon
Messagede Tuut » Dim 17 Jan 2016 19:07
Oui sans doute après est-ce que je le sentirais ? Le cadre étant en titane avec un tube de 31,8 et une tige en 27,2 ca filtre deja pas mal :)
Je vois (peut être à tort) ces renforts comme un vestige du passé (pour mon physique et la pratique qui est mienne)
Si quelqu'un a des explications mécaniques et a testé avec et sans, je suis preneur des retours !
Tuut
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Dim 17 Jan 2016 19:52
Ils participent à la rigidité des haubans et des bases, en les liant entre eux, ce qui améliore la rigidité torsionnelle du cadre.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede Tuut » Dim 17 Jan 2016 20:06
Oui je me doute mais quand on voit des cadres qui passent d'étriers sur jantes à disque en route ou cx ,
souvent le bridge disparait . Exemple le focus izalco
Pourtant après essai, le cadre n'est pas moins rigide en torsion en partie grâce aux axes traversants, le reste doit être du au travail sur les fibres.
Donc pas possible sur un cadre "métallique"(de cx/gravel moins de contraintes qu'en vtt) sans détérioration du comportement ?
C'est rare que je vois des cadres métallique sans bridge mais parfois j'en vois donc je me pose des questions
Bon après c'est ptêt des vélos pour regarder et pas rouler hein :mrgreen:
Tuut
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Dim 17 Jan 2016 22:40
Bonsoir
Tuut
Sur un VTT
l entretoise diminue la flexibilité des haubans
l entretoise des bases augmente la rigidité latéral :)
ont peut enlever l entretoise des bases mais celle des haubans ;)
JP
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede gatouille-xx » Dim 17 Jan 2016 22:43
Une des principale zones à considérer est la zone de raccord des bases avec le boitier de pédalier, et notamment l'écartement entre les bases à cet endroit.
Plus l'écartement est grand et plus on obtient de la rigidité latérale (D'où le boitier large et asymétrique de PapyTA) mais...
...en visualisant la forme de l'ensemble "boitier / base gauche / axe de roue AR / base droite" on va d'une forme triangle dû au pneu étroit en vélo Route à une forme trapèze dû au pneu large en VTT ; et la forme trapèze se déforme plus facilement que la forme triangle. D'où l'intérêt du pontet, il empêche la forme de se déformer latéralement et d'autant plus qu'il se trouve loin du boitier... mais plus proche de la roue et dégrade le débourrage de la boue. Il est donc utile en VTT, moins sur un Route (forme différente, contraintes plus faibles).
Sur un cadre carbone on peut l'enlever et le remplacer en renforçant la zone grâce à des épaisseurs variables de matière, par l'ajout local de couches de tissu.
Sur un métallique, difficile de renforcer la zone en ajoutant par dessus des bouts de matière, des plaques, sans dégrader le matériau (soudures) ni créer ne zones faibles ou fortes localisées. Un pontet est simple et efficace.
Pour les haubans, même chose sauf que dans les 2 cas on retrouve plus ou moins en configuration triangle.
Le pontet a moins d'intérêt mais en a quand même pour diminuer la torsion du cadre par exemple.
Il a surtout de l'intérêt sur un route équipé de freins à patins d'empêcher l'écartement des haubans lorsque les patins appuient sur la jante. Donc si on met un disque de frein on réduit grandement l'utilité du pontet.
Edit : je corrige toutes mes âneries...
gatouille-xx
Re: vtt levacon
Messagede Tuut » Dim 17 Jan 2016 23:43
Merci bien à vous deux je visualise mieux !
Tuut
Re: vtt levacon
Messagede teamdindon » Lun 18 Jan 2016 07:49
gatouille-xx a écrit:Il a surtout de l'intérêt sur un route équipé de freins à patins d'empêcher l'écartement des haubans lorsque les patins appuient sur la jante.
L'écartement des haubans apparait surtout avec des freins à tasseaux (V-brake et cantilevers). Sur un étrier de route, aucune force de réaction n'est renvoyée vers les haubans. L'utilité du pontet dans ce cas est surtout de pouvoir fixer l'étrier.
Re: vtt levacon
Messagede valino » Lun 18 Jan 2016 10:54
levacon a écrit:Bonsoir
Tuut
Sur un VTT
JP
question corollaire :
sur un cadre vtt (v brake) titane double butted, j'ai un whishbone pour les haubans mais pas d'entretoise de bases. Le whisbone peut il expliquer que le bdp soit suffisamment bridé ? (du moins a mon goût)
valino
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Lun 18 Jan 2016 13:09
gatouille-xx a écrit:Le pontet a surtout de l'intérêt sur un route équipé de freins à patins d'empêcher l'écartement des haubans lorsque les patins appuient sur la jante
C'est aussi très utile voire meme indispensable pour fixer le-dit étriers de frein sur un route :mrgreen:
Edit : Grillé par teamdindon :mrgreen:
Pour les autres explications, très clair.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Lun 18 Jan 2016 13:11
@valino, c'est mieux que de ne rien avoir mais je doute fortement que ton wishbone sur les haubans compense la totalité de l'absence de pontet sur tes bases. Maintenant, c'est, comme tu le dis, "ton gout" qui fait foi. Ne sachant quel est t'il, on ne peut pas vraiment te répondre factuellement.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede soracabana » Lun 18 Jan 2016 15:34
Jean-Pierre a soudé un pontet sur mes haubans mais pas sur les bases. en ce qui me concerne c'est impeccable mais je connais certains qui vont dire que pour un limeur de DFCI c'est largement suffisant mais pas pour d'autres. Don't acte....
soracabana
Re: vtt levacon
Messagede thomas34 » Lun 18 Jan 2016 21:31
Si les DFCI sont lisses comme ca prends ton route :lol: :lol:
thomas34
Re: vtt levacon
Messagede Fireblade07 » Lun 18 Jan 2016 21:32
Un gravel, mais là dessus pas besoin de VTT!
Re: vtt levacon
Messagede soracabana » Mar 19 Jan 2016 09:13
ça me trotte dans la tête depuis un bon moment!
Mais des pneus fins sur mon VTT et la fourche en position bloquée ça peut faire l'affaire également... C'est là que mes développements prendraient tout leur sens.
soracabana
Re: vtt levacon
Messagede teamdindon » Mar 19 Jan 2016 09:48
soracabana a écrit:Mais des pneus fins sur mon VTT et la fourche en position bloquée ça peut faire l'affaire également... C'est là que mes développements prendraient tout leur sens.
J'ai du mal à voir l'optimisation dans ce cas...
Re: vtt levacon
Messagede Fireblade07 » Mar 19 Jan 2016 10:20
Encore un routier qui roule avec la fourche bloquée :mrgreen: Non, c'est vrai que sur ce genre de sentier, un gravel avec de bons pneus serait nickel : plus léger plus rapide!
Re: vtt levacon
Messagede LionelB » Mar 19 Jan 2016 18:53
soracabana a écrit:ça me trotte dans la tête depuis un bon moment!
La vrai réponse est évidement d'avoir un vélo supplémentaire :D Bien que dans la region les DFCI peuvent rapidement t'emmener sur des sentiers plus adaptes au tout suspendu ;)
Re: vtt levacon
Messagede soracabana » Mar 19 Jan 2016 21:19
Oui Lionel, la vraie idée serait d'avoir un vélo supplémentaire. Mais d'une part je n'ai pas encore réussi à arrêter mes choix définitifs à son sujet et d'autre part je ne sais pas où je me trouverais dans six mois. Alors pour le moment je prends mon mal en patience.... ce qui est certain c'est que ce sera un acier à raccords.
soracabana
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Mer 20 Jan 2016 18:04
inox a pappy :D
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede Fireblade07 » Mer 20 Jan 2016 19:03
Joli 8-) Vous ne mettez pas le collier dans l'autre sens sur un VTT?
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Mer 20 Jan 2016 19:20
Si. La fente du cadre est d'ailleurs vers l'AV. Et ce n'est même pas mon collier. En fait, c'est un montage à blanc. Rien à voir avec le montage définitif.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede Fireblade07 » Mer 20 Jan 2016 19:24
Ah je me disais bien... ;)
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Jeu 21 Jan 2016 12:25
PapyTA
