Formula R1
Re: Formula R1
Messagede PapyTA » Ven 4 Juil 2014 18:06
LudoTA a écrit:Sinon pour l'histoire des leviers qui vont plus loin lorsque les plaquettes sont usées, je n'ai jamais ressenti beaucoup de différence sur mes 3 paires de R1 mais tous datent de 2012 ou avant.
D'après plusieurs retours, cela a l'air de se produire sur certains modèles depuis 2013
+1
J'ai 2 paires de R1 qui datent d'avant 2012 et RAS. Mais j'ai également une paire de R1R qui date de 2013 et qui présente le défaut évoqué. Défaut qui est effectivement, sinon rédhibitoire, du moins assez pénible
PapyTA
Re: Formula R1
Messagede sebj » Ven 4 Juil 2014 19:40
Gadget a écrit:Le systeme FCS est aisé à installer. Je trouve ce réglage très efficace. J'ai dû payer les miens 40€ la paire. Donc j'ai envie de dire que si ce réglage te manque sur tes R1, tu n'as aucune raison de t'en passer ;-)
C'est d'origine chez avid ;)
sebj
Re: Formula R1
Messagede PapyTA » Ven 4 Juil 2014 19:41
Les emm... aussi.
Pardon, je :arrow:
PapyTA
Re: Formula R1
Messagede sebj » Ven 4 Juil 2014 20:47
PapyTA a écrit:Les emm... aussi.
Pardon, je :arrow:
C'est clair... je me demande ce que j'ai pas changé dessus...
sebj
Re: Formula R1
Messagede Klarf » Ven 4 Juil 2014 23:06
sebj a écrit:J'ai ce system sur une paire de xx (à vendre d'ailleurs): c'est bien pratique de pouvoir retrouver la même garde quelques soit l'état des plaquettes... . C'est le seul point que je reproche à mes R1.
sebj a écrit:C'est d'origine chez avid ;)
Chez Avid ça dépend de la gamme. Mais le réglage est souvent signe de faiblesse (fuite, encrassement)
D'ailleurs ça ne devrait pas être utile si le rattrapage des plaquettes marchait correctement !! Mais bon, faut mieux pas parler de Avid, Formula est quand même un cran en dessus en fiabilité.
Re: Formula R1
Messagede pat49374 » Sam 5 Juil 2014 09:52
+1
La course entre plaquettes neuves et presque usées est-elle si grande ?
Est-ce à ce point dérangeant ?
Ca n'est pas un peu moins gênant quand on règle la garde avec la molette rouge ?
Personne ne m'a répondu jusqu'ici mais j'aurai voulu savoir quel était le toucher sur le levier, dur, ou mou et spongieux comme sur mes C1 ?
pat49374
Re: Formula R1
Messagede PapyTA » Sam 5 Juil 2014 19:53
Toucher dur, dans tous les cas.
Au fur et à mesure de l'usure des plaquettes, la garde évolue de "très peu de course" à "levier à 3cm des poignées". C'est assez désagréable, ne serait-ce que psychologiquement car tu te dis que tes freins ne fonctionnent pas bien.
PapyTA
Re: Formula R1
Messagede cocodu69 » Dim 6 Juil 2014 09:02
bonjour
est ce que qq'un pourrais m'expliquer comment corriger le jeu dans les levier des r1 avec des rondelles
cocodu69
Re: Formula R1
Messagede nico26 » Lun 7 Juil 2014 07:43
PapyTA a écrit:Toucher dur, dans tous les cas.
+1 exactement, ce que je ressens.
Et vu que je ne change pas mes plaquettes avant et arrière en même temps (comme tout le monde...), la course entre les 2 leviers n'est jamais exactement la même !
Toujours roulé en Shimano avant, et je n'avais jamais observé ce phénomène....
nico26
Re: Formula R1
Messagede pat49374 » Lun 7 Juil 2014 07:59
Pas génial quoi...
Et ça te donne envie de revenir vers shimano ?
J'étais presque décidé à acheter ces freins, mais vos avis me font franchement hésiter :(
pat49374
Re: Formula R1
Messagede sandatos » Lun 7 Juil 2014 09:29
j'ai ça sur mes 3 paires de R1 d'avant 2013, et c'est le seul reproche que je peux leur faire. Pas assez pour penser passer à autre chose, je suis très satisfait de ces freins.
sandatos
Re: Formula R1
Messagede Seb-@. » Lun 7 Juil 2014 11:43
Ca donne quoi, un coup de soufflette puis un coup de lubrifiant silicone sur les pistons (plaquettes démontées bien sûr...) + faire jouer les pistons ?
Re: Formula R1
Messagede sandatos » Lun 7 Juil 2014 14:03
non, en général c'est un signe qu'il faut bientôt changer les plaquettes. Perso ça me gêne pas plus que ça, la différence de garde est pas énorme et en pompant un peu ça revient.
Pour les pistons je les lubrifies avec la "DOT grease" de Avid, qui marche très bien, plus du tout de grippage de piston avec.
sandatos
Re: Formula R1
Messagede nico26 » Lun 7 Juil 2014 15:37
Je pense qu'avant tout on est surtout des perfectionnistes :mrgreen:
Cette histoire de garde est le seul reproche que je peux faire, qui est largement compensé par le toucher et la puissance de freinage !!
Et puis ca permet de t'alerter que tes plaquettes sont bientôt en fin de vie ;)
Perso, j'avais hésité avec les XTR (qui à mon avis doivent être mieux), mais comme je suis en poignées tournantes Sram, les leviers XTR étaient trop courts...
nico26
Re: Formula R1
Messagede LudoTA » Lun 7 Juil 2014 15:45
Chez Formula depuis la sortie des R1 (en 2008 je crois).
Depuis tous mes vélos sont équipés en Formula (3 R1, 1 RX et 1 T1) et j'en suis pleinement satisfait surtout en terme d'efficacité et de fiabilité !
LudoTA
Re: Formula R1
Messagede pat49374 » Mer 9 Juil 2014 19:21
Merci à tous pour ces infos, je me suis décidé finalement pour les R1 2014, qui sont en commande, on verra ce que ça donne et je n'hésiterai pas vous faire part de mes impressions...
pat49374
Re: Formula R1
Messagede cpt-caverne01 » Ven 15 Aoû 2014 19:28
Bonsoir j'ai une petite question, faut-il passer par un revendeur ou on peut passer directement par formula pour du SAV?
Car j'ai des r1 et l'avant a une fuite
Merci de votre aide
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: Formula R1
Messagede Klarf » Sam 16 Aoû 2014 07:36
Comme toutes les pièces, c'est à ton revendeur de faire le SAV !
Re: Formula R1
Messagede benoitgir » Mer 24 Sep 2014 14:16
Je viens de constater un truc "bizarre" ! J'ai des R1 2013 avec raglage de la garde au levier.
Je viens de voir en démontant que la membrane et le capot du maitre cylindre sont les mêmes que sur mes Ex Rx ! Donc pas de capot vissé mais juste emboité, et pas la même membrane que les R1 habituellement.
Ca pourrait être des RX1 badgés R1 ? Je les ai acheté démontés d'un vélo neuf...
benoitgir
Re: Formula R1
Messagede cpt-caverne01 » Mer 24 Sep 2014 14:24
Bonjour à tous, ayant fait l'acquisition dernièrement des r1 racing 2014, j'ai eu l’occasion de les tester lundi.
Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de mordant, est-ce dû à mes disques scrub ? de même j'emmène la poignée quasiment sur le cintre, je trouve ça assez bizarre
(j'utilise les plaquettes préconisées par scrub).
cpt-caverne01
Re: Formula R1
Messagede benoitgir » Mer 24 Sep 2014 15:13
Une purge serait nécessaire ;)
benoitgir
Re: Formula R1
Messagede cpt-caverne01 » Mer 24 Sep 2014 15:21
Ils sont neufs :shock:
Il faut purger des freins neufs?
cpt-caverne01
Re: Formula R1
Messagede benoitgir » Mer 24 Sep 2014 15:35
L'épaisseur des disques est la même que les Formula ? les plaquettes sont neuves aussi ?
benoitgir
Re: Formula R1
Messagede cpt-caverne01 » Mer 24 Sep 2014 15:43
les disques sont (je pense) un peu plus fin, les plaquettes sont neuves.
cpt-caverne01
Re: Formula R1
Messagede bike84 » Mer 24 Sep 2014 15:46
Salut
Des nouveaux R1 racing a venir ? ou pas d'évolution !!!!!
Si qq un as des infos
bike84
Re: Formula R1
Messagede Klarf » Mer 24 Sep 2014 19:38
benoitgir a écrit:Ca pourrait être des RX1 badgés R1 ? Je les ai acheté démontés d'un vélo neuf...
Tu as en effet parfois des choses bizzare en OEM.
Aurais tu une photo du levier ?
Re: Formula R1
Messagede benoitgir » Mer 24 Sep 2014 20:09
Je pourrai en prendre une demain.
Niveau poids, à vérifier mais de mémoire la paire était à 380g, donc ça colle avec des R1 normaux.
benoitgir
Re: Formula R1
Messagede sebj » Lun 29 Sep 2014 20:07
Question rapide: https://www.bike-components.de/fr/Formula/Ausgleichsspacer-p4095/
S'agit il bien des rondelles de réglage de jeux des levier de r1 ? Si ce n'est pas le cas, qui peut m'indiquer le bon produit?
Merci d'avance!
sebj
Re: Formula R1
Messagede sebj » Mer 1 Oct 2014 19:32
Personnes?
sebj
Re: Formula R1
Messagede Klarf » Jeu 2 Oct 2014 08:03
A mon avis ce type de pièce n'existe pas chez Formula, pas besoin de chercher.
