Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Re: Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Messagede Cow'bikes » Mer 30 Jan 2013 13:47
Qu'elle visserie pour les plateaux bor et étoile triple cannon ?
Dans tout mon stock, j'ai rien qui va.
Et éventuellement si sous avez un lien vers un site marchand.
Cow'bikes
Messagede ubo » Mer 30 Jan 2013 19:14
des cheminées courtes peut être ?
Normalement les plateaux B.O.R se fixent comme des XX mais avec l'étoile B.O.R qui va bien (donc vis XX) .
On peut monter des plateaux classiques sur une étoile B.O.R avec des cheminées courtes par contre je ne sais pas si l'on peut monter des bor sur une étoile classique.
Messagede ubo » Mer 30 Jan 2013 19:25
benoitgir a écrit:Question compatibilité boitier, j'ai cherché mais pas trouvé de réponse, je suis un peu paumé dans tous ces standards...
Mon Anthem, si j'ai bien compris, est en BB91. (pédalier XT, roulements pressfit).
Est-il possible de monter un hollowgram ? Si oui avec quelles cuvettes, axe, etc ?
Désolé si la question a déjà été traitée, de près ou de loin, mais je suis paumé...
Je vais te répondre mais ma réponse est pas fiable à 100% car je ne connais pas bien cette config.
Déjà l'hollowgram est un système assez flexible, tu devrais donc pour voir le monter sur ton cadre.
Il te faut un boitier PF pour axe bb30. => peut être celui là si le diam de ton pf est de 41mm => http://www.dulight.fr/product_info.php?cPath=91_42&products_id=1849
Ensuite il te faudrait un axe cannondale de 132 (il y'a des liens sur ce sujet, tu en trouves au détail sur ebay.com tu n'as pas besoin du kit complet décrit souvent ici car tu m'as pas besoin des cuvettes)
Tu auras besoin d'une rondelle ondulée et d'entretoise (je ne sais pas exaectement de combien ni de quelle épaisseur) , il faudra que tu ajustes lorsque tout sera prémonté.
Donc rien de plug and play mais rien d'insurmontable non plus
Messagede Cow'bikes » Mer 30 Jan 2013 19:32
Merci ubo, je vais creuser un peu.
Cow'bikes
Messagede benoitgir » Jeu 31 Jan 2013 10:22
Merci pour les infos je comprends mieux pour le boîtier !
Y a plus qu'à tomber sur une bonne occase ;)
benoitgir
Messagede pich » Mer 6 Fév 2013 22:43
Bonsoir, j'ai des manivelles SISL2 en 175mm , toutes neuves, j'ai acheté l'étoile xx , les plateaux, l'axe de 132..., et en lisant en diagonale j'ai cru comprendre que ces manivelles ne se montent pas en VTT!!!, un peu diférentes apparemment,
- Donc , est possible de les monter ? Si oui comment avec un cadre de 73mm
pich
Messagede Olibabe » Mer 6 Fév 2013 22:46
Je crois que tu as tous les éléments en mains pour tester ;)
Personnellement, j'ai cru comprendre que ça se monte, même si évidemment tu ne profites pas autant du gain de poids qu'en route, puisque l'axe allégé n'existe pas (encore?) pour le VTT. Mais les cannelures restent identiques et ça se monte me semble-t-il. Eliflap l'a fait.
Olibabe
Messagede pich » Mer 6 Fév 2013 23:01
J'ai présenté le tout, axe sur manivelles, étoile.. ça s’emboîte nickel, c'est vrai. Je me suis juste déchiré avec l'axe il est lisse :oops:
JE RECHERCHE un axe 132 avec la butée et je monte le tt.
Je vous tiens au jus.
pich
Messagede Olibabe » Mer 6 Fév 2013 23:17
Tu n'as pas absolument besoin de la butée. Tu peux mettre des cales à gauche. C'est un peu chiant à monter, faut mesurer, ajuster par petits coups de maillet, mais ensuite, c'est fonctionnel.
Olibabe
Messagede faber » Jeu 7 Fév 2013 09:34
Au contraire, un axe avec butée empêchera d'ajuster le pédalier... Pour les montages avec kit BSA, il vaut mieux un axe lisse !
faber
Messagede Rogntudju » Jeu 7 Fév 2013 11:15
faber a écrit:Au contraire, un axe avec butée empêchera d'ajuster le pédalier... Pour les montages avec kit BSA, il vaut mieux un axe lisse !
J'irai même plus loin, avec des cuvettes BSA l'axe lisse est obligatoire.
Rogntudju
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 19:30
J'ai monte sur boîtier bsc73, axe
Lisse, roulements rotor, 1 bague de 5 MM de chaque cotes et coupelle ondulée et si je serre à peine sans forcer, ça bloque les roulements.
Help please
Cow'bikes
Messagede ubo » Jeu 7 Fév 2013 19:41
bah prends des bagues moins épaisses !
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 19:47
Je me doute, mais vu que c'était ce que l'on m'avait conseillé, je me suis demandé si j'avais pas merde.
Cow'bikes
Messagede Klarf » Jeu 7 Fév 2013 19:53
Rien ne touche l'extérieur de tes roulements? (les caches poussières par exemple)
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 20:03
C'est à dire ?
Cow'bikes
Messagede Klarf » Jeu 7 Fév 2013 20:24
Certains caches roulements sont mal fait (ou pas prévu pour ce montage), ce qui fait que cela frotte sur le roulement. Vérifie sans cache roulement ce que ça donne.
Messagede ubo » Jeu 7 Fév 2013 20:29
oui mais sans cache roulement l’empilement sera moins important, si ça tourne bien il ne sera pas dire si ça vient des caches ou de l’empilement !
tu dois pouvoir serrer à bloc en comprimant tout juste la rondelle ondulée, si lorsque tu serres tu la vois trop se comprimer c'est que tes entretoises sont trop épaisses.
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 20:33
Je ferais des photos demain. J'ai pris des rondelles de direction que j'ai lime pour que ça passe sur l'axe. Elles frottent peut être trop.
Cow'bikes
Messagede PapyTA » Jeu 7 Fév 2013 20:53
ubo a écrit:tu dois pouvoir serrer à bloc en comprimant tout juste la rondelle ondulée
Lors du blocage au serrage, la rondelle ondulée doit être comprimée de la moitié de sa "largeur" à vide
PapyTA
Messagede Klarf » Jeu 7 Fév 2013 20:57
Où as tu lu ça?
Messagede PapyTA » Jeu 7 Fév 2013 20:58
Sur un des posts Veloptimal sur le Hollowgram. Je n'irais pas jusqu'à te dire quel post ni quelle page
PapyTA
Messagede Klarf » Jeu 7 Fév 2013 21:00
Car ni sram ni cannondale ne parle de "moitié". Selon la déformation de la rondelle ondulée, c'est trop (et ça donne un effet ressort très désagréable)
Il ne faut pas l'écraser complétement, mais presque. Cf. la notice sram et cannondale.
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 21:09
Les bagues que j'ai limé, je les ai rentré en forçant un peu, c'est peut être pour ça. Je regarderais demain la coupelle mais à mon avis, elle est bien comprimée :mrgreen:
Je dois la mettre en dernier avant la manivelle coté plateau c'est ça ?
Cow'bikes
Messagede Cow'bikes » Jeu 7 Fév 2013 21:16
De toute façon j'ai pas l'outil extracteur. Je partirais rouler avec une clé de 10 -------------------->
Cow'bikes
Messagede Klarf » Jeu 7 Fév 2013 21:18
ou une pièce de 10cts ;)
Messagede PapyTA » Jeu 7 Fév 2013 22:02
Klarf a écrit:Car ni sram ni cannondale ne parle de "moitié". Selon la déformation de la rondelle ondulée, c'est trop
2000 bornes au compteur dans cette config et ça tourne comme au premier jour
PapyTA
Messagede ubo » Jeu 7 Fév 2013 22:13
sur les 4 cadres sur lesquels j'ai monté l'hollow, la moitié c'était trop serré.(à mon goût)
Messagede PapyTA » Jeu 7 Fév 2013 22:22
Comment ressents-tu le "trop serré" ? Frottements perceptibles lors de la rotation du pédalier à vide j'imagine
PapyTA
Messagede ubo » Jeu 7 Fév 2013 22:25
bah un tour lorsque je le lance au lieu de x ou y
