cannon a écrit:Chez dealextrem je me suis pris celle là, c'est la même que chez purebike pour 33€ livrée...
http://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-3-mode-900-lumen-led-headlamp-bike-light-set-4-18650-50947
LudoTA a écrit:cannon a écrit:Chez dealextrem je me suis pris celle là, c'est la même que chez purebike pour 33€ livrée...
Tu trouves aussi la même sur ebay en provenance de Honk Kong, on est pas mal à avoir commandé là bas et on a jamais eu de frais de douane :
http://cgi.ebay.fr/SSC-P7-1200Lm-LED-Bicycle-bike-HeadLight-headLamp-Light-/160456951754?pt=AU_Sport_Cycling_Accessories&hash=item255bfac7ca#ht_5443wt_824
On utilise aussi cette frontale 600 lumens qui est très bien pour le casque :
http://cgi.ebay.fr/600Lm-CREE-XP-G-R5-LED-Headlamp-Headlight-Zoom-18650-ch-/160641951162?pt=AU_Sport_Camping_Hiking_Lamps_Torches&hash=item256701a5ba
LA FAUSSE BLONDE a écrit:LudoTA a écrit:On utilise aussi cette frontale 600 lumens qui est très bien pour le casque :
l'autonomie de cette frontale est de combien ?
Dementia a écrit:D'une manière generale compter environ 30% du montant declaré.
ptitcanard a écrit:Dementia a écrit:D'une manière generale compter environ 30% du montant declaré.
bigbang63 a écrit:Je me suis aperçu en surfant que les accus utilisés avec cette lampe étaient des (ref 18650) de 3.7V et par 4 , ma question est la suivante ces accus sont ils montés en série (4x3.7V = 14.8V) ou bien 2 en série + 2 en série , (ces 2 groupes étant montés en parallèles) d'où une tension de 2x3.7 = 7.4V ?
LudoTA a écrit:2X2 en accu parallèle et l'ensemble en serie = 7.4 V
TECHNICAL SPECIFICATION
* Super bright 900 lumen manufacturer rated output.
* SSC P7 LED.
* 50,000 hour average LED life span.
* Anti-reflection, scratch-resistant, toughened, optical glass lens.
* Highly efficient reflection cup directs light where it is most needed.
* Light head shell made of 6061-T6 aluminium alloy.
* Premium type III hard anodised anti-abrasive finish.
* High, Low & Strobe modes via button on rear of light head.
* Button changes colour to indicate remaining battery capacity.
* High temperature protection circuit will automatically put the light into low mode if insufficient airflow.
* 7.4V 4400mAh lithium-ion battery.
* Up to 180 minutes run-time at 100% brightness.
* 3.5 - 4 hour battery recharge time.
Seb-@. a écrit:L'autonomie que tu as est très en-dessous de celle de la batterie, qui tient 2h30 à pleine puissance. Si tu comptes le nombre de batteries rechargeables que tu dois acheter pour tenir la même autonomie, la batterie Magic Shine n'est vraiment pas chère. D'autre part, la qualité d'éclairage diminue avec la charge de la batterie, ce qui arrive plus vite dans ton cas. En somme, tu dois pouvoir gagner beaucoup en agrément d'utilisation pour un coût assez modeste
fait gaffe avec des accus li-ion, il ne faut jamais qu'ils sont en court circuit, sinon kaboum. et si il n'y a pas de protection au niveau de l'accu lui même ou au niveau du circuit de contrôle, des que tu vas avoir une différence de capacité entre les 2, le plus faible va se retrouver en court circuit...bigbang63 a écrit:Seb-@. a écrit:L'autonomie que tu as est très en-dessous de celle de la batterie, qui tient 2h30 à pleine puissance. Si tu comptes le nombre de batteries rechargeables que tu dois acheter pour tenir la même autonomie, la batterie Magic Shine n'est vraiment pas chère. D'autre part, la qualité d'éclairage diminue avec la charge de la batterie, ce qui arrive plus vite dans ton cas. En somme, tu dois pouvoir gagner beaucoup en agrément d'utilisation pour un coût assez modeste
Oui j'ai commandé les 18650 et c'est clair je pense gagner en autonomie .
merci de ta réponse
