Un "Max" de Commençal SKIN
Re: Un "Max" de Commençal SKIN
Messagede casmaKTM » Dim 27 Déc 2009 18:01
pierre a écrit:Salut,
Voilà une petite mise à jour sur mon skin avec le remplacement de ma tige de selle Thomson par une Kcnc Ti Pro Lite en 31.6*400mm , le montage d'un Kenda karma.
Place aux photos:
Prochaines evolutions en perspective:
-Passage en double (j'hesite un peu encore)
-Changement collier de selle
-Grips
-Remplacement du poplock par un blocage au Té
-Passage en twister si je monte un double
salut
une tige de selle kcnc TI pro Lite 8000, y a t il une fifférence avec une ti pro lite classique ?
si oui quoi ?
tu l'as eu ou et à quel prix ?
casmaKTM
Messagede sylv1 » Dim 27 Déc 2009 18:42
Pour la tige de selle je ne pense pas qu'il y est de difference. Pour le prix moi j'en ai acheter une dans mon bouclar c'est 100€ sinon je pense que sur internet tu doit pouvoir en trouver a 70-80 €.
A plus
sylv1
Messagede Loostik-41 » Lun 28 Déc 2009 21:04
une sid passée en 80 avec le motion control supprimé fera le même effet à moindre cout!
Loostik-41
Messagede yann57 » Mar 29 Déc 2009 14:58
Loostik-41 a écrit:une sid passée en 80 avec le motion control supprimé fera le même effet à moindre cout!
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si la 80 est mieux adapté sur un S. Les SID WC ou durin SL 2009 sont quasiment au même prix en solde. Par contre la durin sl est vraiment light en 80 et sans rien démonter.
yann57
Messagede yann57 » Mer 30 Déc 2009 11:47
En fouinant sur le site commencal, j'ai trouvé une fiche technique sur le skin qui indique "hauteur de fourche maxi 470mm" aussi pour le S, M ou L. Hors la durin et sid en 100 font 473mm alors que les 80 font 453mm. Ne serait il pas plus judicieux de monter du 80?
yann57
Messagede frank » Mer 30 Déc 2009 12:04
yann57 a écrit:En fouinant sur le site commencal, j'ai trouvé une fiche technique sur le skin qui indique "hauteur de fourche maxi 470mm" aussi pour le S, M ou L. Hors la durin et sid en 100 font 473mm alors que les 80 font 453mm. Ne serait il pas plus judicieux de monter du 80?
non car quand tu t'assois sur ton velo et avec le SAG de ta fourche tu dois etre env a 460
frank
Messagede yann57 » Mer 30 Déc 2009 13:15
oui effectivement j'avais pas pensé au SAG. Merci
yann57
Messagede sylv1 » Mer 30 Déc 2009 20:57
Effectivement chez Commencal ils indiquent une hauteur de fourche maxi de 470mm mais ça me parrait bizarre car ils montent des sid en 100 mm sur leurs skin complet et également sur le kit cadre 2010. Es tu sur que la hauteur des durin et sid en 100 est bien de 473mm?
sylv1
Messagede davequatt » Mer 30 Déc 2009 21:35
Bon j'ai reçu ma potence ritchey wcs carbon et 12gr de plus que la normale :twisted:
Je vais quand même rouler avec pour comparer, mais je sents qu'elle ira sur mon route à moins qu'elle soit plus rigide :roll:
davequatt
Messagede yann57 » Mer 30 Déc 2009 21:36
c'est ce que j'ai trouvé sur le site vélo vert dans le post des hauteurs de fourche. J'ai le bouquin magura 2009 et il donne également 473 et 453.
Ma fille a toujours roulé sur une 80 terralogic et j'hésite de passer en 100.
yann57
Messagede sylv1 » Mer 30 Déc 2009 23:11
Moi perso j'ai une reba en 100mm et je trouve ca plus confortable qu'une 80 ( j'ai eu auparavant une Marzo MX Comp en 80) surtout dans les descentes technique. Après ca n'engage que moi
Bonne reflexion
sylv1
Messagede sylv1 » Mer 30 Déc 2009 23:13
davequatt a écrit:Bon j'ai reçu ma potence ritchey wcs carbon et 12gr de plus que la normale :twisted:
Tu parle par rapport a une Ritchey WCS alu? car j'hesite entre les deux
sylv1
Messagede VTT64140 » Mer 30 Déc 2009 23:13
Bon alors $eboss tu t'en sort avec ton freins ?
On attend toujours la présentation "Officiel" de ton vélo :)
Light is right !
VTT64140
Messagede pascal95 » Jeu 31 Déc 2009 10:18
la WCS 4axis alu est plus légère que la Carbone. C'est sûr ;)
pascal95
Messagede Alain C » Jeu 31 Déc 2009 10:35
VTT64140 a écrit:Bon alors $eboss tu t'en sort avec ton freins ?
Seb est en vacances ;)
Puis je pense qu'il postera dans l'autre topic du commençal :mrgreen: :P
Alain C
Messagede davequatt » Jeu 31 Déc 2009 13:29
Oui, c'est par rapport à l alu et je pensais à 5 gr de plus mais pas 12. Je pense donc à laisser l'alu et mettre le capot de la carbon (exit couleur alu) car je cherchais pas à gagner du poid...
davequatt
Messagede davequatt » Sam 2 Jan 2010 14:44
Petit CR, les 2ti ont un déclenchement hyper souple contrairement à l'enclenchement et la liberté angulaire est énorme par rapport aux Look. Mais ca va je m'y ferai, avec le gain de poid -40gr en attendant les axes court Ward, ca aide.
Pour la potence wcs carbon, que j'avais réhaussée d'une entretoise de 0,5mm mais que j'ai viré, me paraît un poil plus rigide. Pour l'instant je la laisse.
Malgré une purge (facile et c'était ma 1ere) de mes Marta, les disques Scrub sont moins performant que les Ashima ce n'est pas une surprise mais c'est flagrant en plus le disque arrière n'est pas rodé, faut pas faire le fou.
Côté esthétique l'axe et les crochets de ma Lyre qui sont rouges ont pris un bain dans du Destop et sont maintenant couleur alu je vais tenter de les peindres en noir, je me sens pas de les anodiser, j'espère que ca tiendra.
davequatt
Messagede AntoineV » Sam 2 Jan 2010 15:14
Excusez moi pour le HS.
Pour le Destop, tu laisses la pièce baigner combien de temps pour retirer l'anodisation ? Faut il la frotter avec un pinceau ou laisser agir ?
AntoineV
Messagede davequatt » Sam 2 Jan 2010 18:03
Tu laisses agir 5 minutes, tu essuies et tu rinces
davequatt
Messagede Loostik-41 » Ven 8 Jan 2010 00:00
Bonsoir,
une connaissance doit passer par le forum, il s'est inscrit et a tenté d'apporter sa contribution, il a créé un topic nommé "skin light", il s'est rapidement fait rembarré et son topic verrouillé par un Modo. http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=30968
j'espère qu'il ne sera pas refroidi et qu'il viendra apporter sa contribution ici même.
j'écris ce message pour vous demander d'être indulgent avec lui, son pseudo est "olivy", il est sourd et muet, et pratique le VTT en compétition assidument, il s'exprime bien, mais a quelques lacunes, il fait beaucoup d'effort pour être considérer comme nous autres, alors faites un petit effort s'il vous plait en ne lui tenant pas rigueur de quelques écarts de grammaire ou un manque de ponctuation, merci.
Loostik-41
Messagede yann57 » Ven 8 Jan 2010 07:51
Loostik-41 a écrit:Bonsoir,
Effectivement j'ai suivi le post et j'ai trouvé que les réactions envers cette personne étaient déplacées. Et comme le disait une autre personne qui s'est également fait remballer, il y aura bientôt plus de modo (ou pseudo modo) que d'intervenats venant chercher des infos. Bref, ca devient hyper chiant et je pense que beaucoup viennent juste lire mais n'ont plus envie de participer. C'est bizarre le "nombre d'anciens qui ont disparus subitement". Aujourd'hui la polémique tient plus de place que l'optimisation. C'est juste un constat.
yann57
Messagede rs02 » Ven 8 Jan 2010 08:26
avis perso,l'ouverture d'esprit est une vertu,tachons de la cultivée,la courtoisie et la tolérance également,je sais c'est un voeu pieux. ;)
rs02
Messagede ubo » Ven 8 Jan 2010 09:05
J'ai trouvé l'intervention d'Edokoi très à propos et très polie.
Quant aux nombres d'anciens qui disparaissent : ils sont peut être saoulés de voir la multiplication de sujet pour présenter des vélos dont les choix sont plus esthétiques que techniques (le post de l'epic sur lequel je suis intervenu pour faire mon "modo" en est encore un bon exemple) ou par des intervenants qui se comportent en consommateur en posant des questions sans chercher un peu alors que les réponses se trouvent parfois quelques sujets plus hauts ...
Messagede Mollets ronds » Ven 8 Jan 2010 10:15
ubo a écrit:J'ai trouvé l'intervention d'Edokoi très à propos et très polie.
Ce n'est pas de la flagornerie Ubo, mais je partage totalement ton avis.
Mollets ronds
Messagede Mollets ronds » Ven 8 Jan 2010 10:17
Ce n'est pas de la flagornerie Ubo, mais je partage totalement ton avis. Il ne lui pas été reproché sa façon de s'exprimer mais d'avoir créé un post personnel inutile et donc de ne pas avoir lu la charte.
Mollets ronds
Messagede EdoKoi » Ven 8 Jan 2010 11:22
Ce n'est pas forcément l'endroit, mais je ne voulais pas paraître agressive dans mes propos envers Olivy :!: J'aurais du me taîre et laisser locker le sujet avec un "lis la charte" :?: Je ne sais pas, car la démarche à la base d'Olivy était en accord avec le site, juste pas au bon endroit ;) donc je me suis permis de mettre quelques liens utiles :mrgreen:
Puis j'aime bien les Skin vert flash qui pète les yeux, sinon je n'aurais pas répondue, alors je serai ravie de voir le sien :oops: ;)
ps : une question d'ordre "pratique" sur le forum, est-il possible aux modos de fusionner les sujets ? Ca évite de fermer et de devoir reposter.
EdoKoi
Messagede Dementia » Ven 8 Jan 2010 11:28
EdoKoi a écrit:ps : une question d'ordre "pratique" sur le forum, est-il possible aux modos de fusionner les sujets ? Ca évite de fermer et de devoir reposter.
oui, c'est tout à fait possible.
Messagede Loostik-41 » Ven 8 Jan 2010 13:08
Tout à fait la réponse d'Edokoi était courtoise et communicative.
Je parlais de la personne qui a répondu en premier et lui reprochant son "style d'écriture", il écrit c'est déjà beaucoup ! et certains valide écrive moins bien que lui :)
Et je suis d'accord, les sujets qui se multiplie c'est lourd! Mais restons courtois et tolérants avec les nouveaux venus! merci.
Loostik-41
Messagede Loostik-41 » Ven 8 Jan 2010 13:40
petites évos sur mon Skin...
la première et la seconde!
gain 65gr (et 2cm de cintre en plus)
la troisième!
gain 160gr
Loostik-41
Messagede pascal95 » Ven 8 Jan 2010 14:30
Loostik-41 a écrit:petites évos sur mon Skin...
HS on : c'est normal si on voit des cadres de vélo partout derrière :shock: tu collectionnes? :mrgreen:
HS off
C'est quoi ta 2ème evo car la baisse de poids est importante?
pascal95
