Testé et validé
sylvaine-3 a écrit:je leur ai téléphoné, ils m'ont dit que ce n'était pas livrer avec,
voilà leur réponse?
"Pour le trigger xx-1 Sram m’a confirmé que il est livré sans le collier, car normalement on utilise le même collier des levrier de freins Avid ou de system pushloc des fourches rock shox"
je suis dégouté
voilà leur réponse?
je suis dégouté
vdesch a écrit:sylvaine-3 a écrit:je leur ai téléphoné, ils m'ont dit que ce n'était pas livrer avec,
voilà leur réponse?
je suis dégouté
Tu a plus qu'a en commander un![]()
Tu peut trouver chez n'importe qui.
machfive a écrit:Envoie leurs un mail,il sont très réactifs...
bobmarleyrider a écrit:machfive a écrit:Envoie leurs un mail,il sont très réactifs...
Effectivement ils sont réactifs chez r2-bike. Par contre il n'existe pas d'adaptateur XX1 pour le moyeu X9. C'est dingue c'est qud même un moyeu Sram
lemairevtt a écrit:Est-ce quelqu'un d'entre vous à rencontrer des difficultés pour enlever une cassette XX1 du body?
richard974 a écrit:Bonjour
J'ai besoin d'une info que je n'arrive pas à obtenir.
Pour un pédalier xx1 au Qfactor de 156 que l'on choisisse la version gxp ou la version BB30 ce même pédalier aura t'il précisément la même largeur.
Pour préciser ma question.
J'ai sur mon cadre des roulements rotor spécifique BB right et il y a actuellement dessus un pédalier 3D+ pour ne pas à voir à changer de roulements j'aimerais opter pour un Xx1 en BB30 au lieu du modèle gxp et de devoir changer les roulements.
Il y a une sorte de grosse rondelle en plus de çelle d'origine sur le pédalier qui rattrape je pense le décalage du cadre, on remettant cette même rondelle le BB30 sera t il compatible ?
Merci de vos éclaircissement.
lemairevtt a écrit:
une idée?
lorenzo19 a écrit:richard974 a écrit:Bonjour
tu parles de cette rondelle sur ton pédalier 3d+?
si oui elle est spécifique au pédalier et non au format de ton boitier ou de ton cadre
a partir du moment ou le boitier est BB30 m'importe quel pédalier BB30 passe dessus normalement.
Ton boitier s'adapte a ton cadre
Apres en effet en fonction de la forme des pédalier dans le même standard les ligne de chaine et q-factor peuvent changer et parfois te rendre incompatible avec la forme des bases de ton cadre.
Ds ton cas ton cadre est un PF46mm en bbright:
il te faut donc un boitier pf46 bbright => 24 si tu souhaites monter des pédaliers au diamètre 24mm (shimano, rotor 3d agilis, etc...)
il te faut donc un boitier pf46 bbright=> 30 si tu souhaites monter des pédaliers au diamètre 30 mm (rotor 3d+, etc)
le format GXP est encore diffèrent et nécessite une rondelle spécifique ainsi qu'un boitier spécifique car il se rapproche d'un diamètre 24mm mais un coté n'est pas identique je crois, donc je ne sait pas si il existe un boitier de pédalier PF46 bbright=> format GXP??
Il y a des adaptateurs pour transformer un standard 24mm vers gxp chez hope par exemple ce sont deux bagues a rajouter au boitier standard 24mm!
bref c'est la jungle!!!
BenoiX a écrit:Et non, les pédaliers Sram BB30 sont de 'vrais' BB30, avec donc un axe court et montage sans entretoises dans les cadres BB30. Tu ne pourras pas le monter sur un cadre BBRight, il manquera 11mm côté gauche.
Si du veux du Sram il faut la version GXP, qui aura lui l'axe suffisamment long.
richard974 a écrit:Ouf !! Juste avant de passer commande
Donc il me faut un sram en gxp ou alors un rotor REX ( mais il aurait une mauvaise ligne de chaîne ??)
Et si je gardais mon 3D+ !!!!
