Messagede frans » Sam 5 Mar 2011 09:28
Superbe, vraiment!!!
frans
Messagede albert » Sam 5 Mar 2011 09:29
Quel artiste a fait cela , et dans quelle gallerie peut-on la voir ? :mrgreen:
Jamais vu un truc pareil ...... je veux faire de la route !!!!!!!!! vivi
albert
Messagede Pat2A » Sam 5 Mar 2011 09:46
PhanuHell, il serait intéressant que tu nous ouvres un topic dans la section route pour nous présenter ta machine.
J'aimerai en savoir plus sur tes solutions techniques apportées à ce projet et notamment le passage hydraulique au niveau de la direction.
Bravo pour ce projet même si, comme tu le dis, le côté bling-bling de salon n'est pas très heureux pour une utilisation quotidienne. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Sam 5 Mar 2011 12:55
De nouveau un problème pour le montage de la commande interne du rohloff. :evil:
En effet les cylindres des guide-câbles (voir photo) de la commande interne dépassent, empêchant la plaque OEM2 de se positionner correctement.
Je demande donc à phil35, frans, PhanuHell ou bien d'autres, comment avez-vous résolu ce problème? Limage?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede albert » Sam 5 Mar 2011 13:59
oui normal :mrgreen:
tu visse les vivisses au couple et oooohh miracle les inserts plastocs s'ecrasent....
Ceux ci ont un coté vraiment plat et un autre coté legerement chanfreiné biseauté coté qui regarde les trous de la plaque oem (arreeete de regarder mes trouuuuus eeuuuuh)
albert
Messagede phill35 » Sam 5 Mar 2011 14:08
Je m'disais aussi...
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede Pat2A » Sam 5 Mar 2011 14:20
Oui merci les gars, je m'en suis apperçu en voulant les limer que c'était du caoutchouc. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede PhanuHell » Sam 5 Mar 2011 14:21
Je confirme, les plots sont en matière élastique. Contrairement à ce que leur forme laisse supposer, on insère le bout plat et le bot chanfreiné reste dehors (Which is not dumb-proof :lol: )
@ Pat : Si la demande existe, je ferai prochainement un sujet sur la route, pour expliquer les autres choix techniques. C'est pas que je fasse ma princesse, mais face à la frilosité de la modération de ce forum vis à vis des pros qui interviennent, j'ai pas osé faire un post durant la création du bike (pour info je les avais contacté concernant mon projet, sans réponse).
PhanuHell
Messagede Pat2A » Sam 5 Mar 2011 14:48
Vu la qualité et la recherche technique utilisées sur ton vélo, ils ne peuvent qu'approuver, sinon je ne vois plus trop l'intérêt de ce forum...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 13:20
Le kit câble livré par Starbike ne contient pas les liners. Où puis-je m'en procurer?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede frans » Dim 6 Mar 2011 16:15
Pat2A a écrit:Le kit câble livré par Starbike ne contient pas les liners. Où puis-je m'en procurer?
En effet, sur le kit jagwire pour rohloff, il y a un liner plastique interne à la gaine uniquement et les embouts ont des joints internet (non visible comme sur l'xtr). Donc pas besoin sur ce type de gaine là! Pour le moment j'ai fait 600km dans la boue et ras niveau fonctionnement.
Pour ton problème de commande interne, je n'avais pas la réponse car ma commande interne et un modèle antérieur en une pièce.
frans
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 17:17
Merci. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 18:34
Bon, j'ai enfin fini le montage du Rohloff en commande interne.
Ce fut long et fastidieux mais ça fonctionne.
J'en ai profité pour installer le nouveau shifter.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede ubo » Dim 6 Mar 2011 18:47
c'est moi ou tes durites lèchent le disque ??
En tout cas elles ne sont pas trop près ?
Messagede Olivier_vtt » Dim 6 Mar 2011 18:50
Pat2A a écrit:Bon, j'ai enfin fini le montage du Rohloff en commande interne.
Joli montage, par contre, est-ce que le cadre est d'origine prévu pour le montage d'une commande interne ou est-ce que tu as "adapté" ?
Perso je pense faire un montage de ce type sur mon cadre Cannondale, mais le problème des butées de gaines se pose tout comme celui du réglage de la tension des câbles. A priori tu as mis des vis de réglage à la sortie de la manette ?
De même, est-ce que la gaine que tu as mise juste avant la commande ne risque pas de s'encrasser ?
La distance entre les deux butées est de combien, a priori Rohloff demande 14cm ?
Enfin, il y a un petit "bitonio" bleu au niveau des baïonnettes, qu'est-ce donc ?
Des vélos, des vélos toujours des vélos
Le 12ème est en cours de montage, va falloir pousser les murs du garage !
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 18:52
ubo a écrit:c'est moi ou tes durites lèchent le disque ??
C'est toi. ;)
En fait dès la sortie du tube alu, elles s'en éloignent. Le tube alu, lui, passe à environ 5 - 6mm du disque.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 19:08
Olivier_vtt a écrit: Joli montage, par contre, est-ce que le cadre est d'origine prévu pour le montage d'une commande interne ou est-ce que tu as "adapté" ?
C'est un cadre sur mesure dont les butées ont été soudées à ma demande.
Olivier_vtt a écrit:Perso je pense faire un montage de ce type sur mon cadre Cannondale, mais le problème des butées de gaines se pose tout comme celui du réglage de la tension des câbles. A priori tu as mis des vis de réglage à la sortie de la manette ?
Oui, vis de réglage Jagwire et ça fonctionne correctement.
Olivier_vtt a écrit:De même, est-ce que la gaine que tu as mise juste avant la commande ne risque pas de s'encrasser ?
Les embouts de gaine Jagwire ont un joint interne. (Merci frans ;) )
Olivier_vtt a écrit:La distance entre les deux butées est de combien, a priori Rohloff demande 14cm ?
Il y a 15cm.
Olivier_vtt a écrit:Enfin, il y a un petit "bitonio" bleu au niveau des baïonnettes, qu'est-ce donc ?
Du fait d'une longueur plus grande, le câble de commande interne n'est pas celui d'origine. Son tressage est moins dense et pour éviter qu'il s'effiloche, j'ai serti un embout de câble et je n'avais que du bleu sous la main.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede morris » Dim 6 Mar 2011 22:16
Pat2A pourquoi avoir des gaines aussi longues (Cf 1ère photo) entre le Rohloff et le premier arrêt de gaine ???
morris
Messagede PhanuHell » Dim 6 Mar 2011 22:56
Pour faciliter le démontage de la roue. Les miennes sont un poil trop courtes (montage quasi identique), donc je peux en parler, il faut les tortiller à chaque fois et ce n'est pas très "élégant" ni pratique.
PhanuHell
Messagede Pat2A » Lun 7 Mar 2011 07:03
Exact ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede phill35 » Lun 7 Mar 2011 17:49
Vous avez un lien vers ce kit, je ne le trouve pas sur le site ? Je commande la manette j'en profiterais bien pour remplacer les gaines d'origine qui font super cheap pour un moyeu à 1000 € :roll:
Merci ;)
phill35
Messagede Pat2A » Lun 7 Mar 2011 18:34
Merci ;)
https://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=fr&pid=10881
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede frans » Lun 7 Mar 2011 19:00
frans
Messagede phill35 » Lun 7 Mar 2011 19:03
heu, merci beaucoup mais j'ai du me planter, je croyais avoir lu qu'il y avait un kit Jagwire pour Rohloff, j'ai du rêver...
Ce lien renvoi vers le kit d'origine, non ?
phill35
Messagede Pat2A » Lun 7 Mar 2011 19:04
frans a écrit:Le même 2€ - cher et version tandem aussi dispo:
http://www.bike-components.de/products/info/p16156_Schaltzugset-Speedhub-.html
Oui mais là ce n'est pas du Jagwire car ils parlent de liner...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Lun 7 Mar 2011 19:05
phill35 a écrit:heu, merci beaucoup mais j'ai du me planter, je croyais avoir lu qu'il y avait un kit Jagwire pour Rohloff, j'ai du rêver...
Le lien Starbike, c'est bien du Jagwire, c'est celui que j'ai commandé.
Même si ce n'est pas marqué dans la référence.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede phill35 » Lun 7 Mar 2011 19:15
Ah, ben voilà, tu me rassures Pat2A, je ne suis pas complément débile :)
Et pourquoi tu n'as pas monté le kit fourni avec le moyeu ?
phill35
Messagede Pat2A » Lun 7 Mar 2011 19:18
phill35 a écrit:Ah, ben voilà, tu me rassures Pat2A, je ne suis pas complément débile :)
J'avais coupé trop court un des câbles d'origine. :oops:
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede phill35 » Lun 7 Mar 2011 19:25
ça arrive même aux meilleurs, la preuve :)
Et ceux que tu as reçu de starbike ne sont pas les même ???
phill35
Messagede frans » Lun 7 Mar 2011 19:46
Je sais bien mais il me semblait que c'était celui là que j'avais commandé.
Après vérification j'avais commandé ça:
ref. bike components: 25989 (plus dispo sur le site???)
Schaltzugset Speedhub Modell 2011
Couleur / Dimension:schwarz / 1,8 m
Et j'ai reçu le kit jagwire pour rohloff.
frans
