Specialized S-WORKS HT 2010
Re: Specialized S-WORKS HT 2010
Messagede timtri13 » Sam 2 Jan 2010 21:33
c'est bien ce que je pensai ;) pour infi je fais du tri et je les ai donc deja utilisés en fait il faut te dire que ces manettes ont une amplitude enorme car une vitesse = un cran donc pour descendre les dents pas de soucis avec ton pouce parcontre apres pour remonter et bien je demande avoir de par tout d'abord l'amplitude de la manette qui est enorme et surtout la force qu'il faut pour le bouger
en tri on remonte la manette avec le pouce et le debutdu doigt donc plus de force bref tu verras ce n'est pas possible
maintenant tu as de la chance car sram vient de sortir cette année la premiere manette de tri avec le meme fonctionnement qu'une manette de vtt c'est a dire que tu monte ou descende une vitesse la manette reviens en position normale (comme une manette de vtt) par contre revers de la medaille nouveauté tres cher et pour le moment tu ne les trouvera que sur la bay a 250e mais au moins la le projet est realisable
ah oui ce sont les sramm tt R2C
sportivement tim13
timtri13
Messagede arno f1 » Sam 2 Jan 2010 21:55
Merci pour ces infos. ;)
Je vais encore méditer un peu :|
Stump Expert WC 2014 7960g
EPIC S'WORKS WC 2015 9Kg980
arno f1
Messagede lafouche » Mar 5 Jan 2010 14:07
J'ai lu que la monte des pédaliers ne posait pas de soucis particulier mais j'ai tout de même un doute pour mon XTR. Les roulements "press fit shimano" étaient placés dans mon cadre mais pas de cale avec.
le boitier ainsi monté fait +/- 95mm de largeur, je n'ai besoin de rien d'autre ? Merci
procaliber perso
lafouche
Messagede cocospé » Mar 5 Jan 2010 14:17
Non rien d'autre. Tu as juste à enfiler la petite bague que tu as normalement eu avec ton cadre, sur l'axe du pédalier côté plateaux ;)
Vélo équipé en magura merda sl.
cocospé
Messagede lafouche » Mar 5 Jan 2010 14:30
Merci j'avais un doute et en effet je n'ai pas cette petite bague... :?
procaliber perso
lafouche
Re:
Messagede casmaKTM » Mar 5 Jan 2010 15:03
arno f1 a écrit:De retour du Roc 8)
Un bilan positif concernant le spad. Le Spé à bien encaissé le marathon, le bonhomme beaucoup moins. :cry: (km 24 à 42 et les ravitos)
Satisfait des ZTR et boudins gonflés à 1.7, 1.8, rendement idéal.
Pas de crevaison, pas de casse. :wink:
Par contre la selle carbone pas le top pour cette épreuve, mais ca passe.
2 tofs du pépère sur sa monture :lol:
salut t'es certain de la pression 1.7, 1.8
car tu n'as pas l'air d'etre un poids plume....????
casmaKTM
Messagede GREG x2pop... » Mar 5 Jan 2010 16:41
Ahhhh c'est un coup bas çà :lol: :lol: T'aime pas les gros :mrgreen:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede lemairevtt » Mar 5 Jan 2010 17:18
c'est ce que je mets et je fais entre 73 et 75kgs...
lemairevtt
Messagede Alain C » Mar 5 Jan 2010 18:31
lemairevtt a écrit:c'est ce que je mets et je fais entre 73 et 75kgs...
T'es gras comme mec ! :lol: :mrgreen: :lol:
Alain C
Messagede kikad » Mar 5 Jan 2010 18:59
Très joli le SW 2010... bizzarement je le préfère avec les roues blanches... alors que d'habitude je n'aime pas les roues blanches....
kikad
Re: Re:
Messagede arno f1 » Mar 5 Jan 2010 21:07
Oui plus ou moins avec ma pompe à pied. 82kg à l'époque monté en Schwalbe 2.25 Snake Skin
En ce moment 84kg en NN 1.85 evo à 2 bars
arno f1
Messagede jmarc » Mer 6 Jan 2010 17:47
Bonjour à tous et tous mes voeux.
Une petite question : votre avis sur le pneu the capitain SW dans les conditions grasses.
jmarc
Messagede cocospé » Mer 6 Jan 2010 18:47
lafouche a écrit:Merci j'avais un doute et en effet je n'ai pas cette petite bague... :?
Voila le croquis que j'ai eu avec cette pièce :
cocospé
Messagede vdesch » Mer 6 Jan 2010 18:51
jmarc a écrit:Bonjour à tous et tous mes voeux.
Personnellement je trouve le "the captain" dans le gras tres moyen :? ... Il laisse l'avant tres fuyant et je ne me senté pas du tout en confiance conparé a mon MK SS en 2.2. ;)
vdesch
Messagede jmarc » Mer 6 Jan 2010 21:19
Merci donc ça ne sera pas ce pneu.
jmarc
Messagede Goofy » Jeu 7 Jan 2010 15:11
Que faut-il mettre comme pédalier XX sur un S-Works 2010? Le BB30 QF156 ou le QF164 ?
Un grand merci.
Goofy
Messagede dyfret » Jeu 7 Jan 2010 19:43
Le 156 est trop court et le 164 je ne sais pas je l'attends
dyfret
Messagede dyfret » Jeu 7 Jan 2010 19:54
le voici en photo.
dyfret
Messagede lafouche » Ven 8 Jan 2010 11:49
[/quote]
Ok je ne voyais pas du tout ca mais plus une bague entre le cadre et les roulements...ca va être encore compliqué cette affaire :cry: ..Merci pour le shéma!
procaliber perso
lafouche
Messagede ubo » Ven 8 Jan 2010 11:54
tu as acheté le cadre à qui ?
Parce qu'il ne semble que j'avais cette bague sur le pédalier que n.louin m'a vendu (alors qu'il me manquait des joints normalement vendus avec ce pédalier), il avait un s'works à vendre à un moment :?:
Je n'ai plus cette bague en ma possession.
Messagede lafouche » Ven 8 Jan 2010 12:06
je l'ai acheté à un particulier..c'est un marathon 2009 mais ca je ne pense pas que ca change grand chose. Il y avait un pédalier shimano bas de gamme monté dessus sans cette bague.. pas de soucis.. mais avec un pédalier xtr ca ne fonctionne pas.
procaliber perso
lafouche
Messagede ubo » Ven 8 Jan 2010 12:10
bizarre pas de diff côté shim entre les modèles ? ou capacité des bas de gamme à compenser des écarts plus importants que l'xtr
Re: Re:
Messagede casmaKTM » Ven 8 Jan 2010 12:15
moi aussi je fais 75 kilos et je mets 1.8
tu dois souvent être en sous pression...
car 9 kilos d'ecart + le camel.. ça fait 10 kilos ...
mais si tu es bien à cette pression...
mais curieux ?
casmaKTM
Re: Re:
Messagede casmaKTM » Ven 8 Jan 2010 12:17
tu vas dire que je t'en veux :)
mais il n'est pa sun peu court en longueur ton vélo.. tu pourrais avoir une position plus allongée pour plus de puissance...
casmaKTM
Messagede lafouche » Ven 8 Jan 2010 12:19
je ne sais pas..difficile de comparer car le système de serrage de la manivelle gauche est totalement différent entre les 2 pédaliers. Je viens de voir sur le shéma que cela semble être une pièce shimano donc ca doit se trouver...je vais voir ca.
procaliber perso
lafouche
Re: Re:
Messagede arno f1 » Sam 9 Jan 2010 14:45
Cette position me va bien, j'ai essayé plus allongé mais ça me le fait pas.
Pépère préfère maintenant les positions plus confortable. Nono est en mode rando maintenant :lol:
arno f1
Messagede fabienvtt » Sam 9 Jan 2010 15:13
question très bête : quelle est la taille du collier de selle? :oops:
fabienvtt
Messagede lafouche » Sam 9 Jan 2010 15:51
c'est un 36.9mm, le collier fait 20grs.
procaliber perso
lafouche
Messagede fabienvtt » Sam 9 Jan 2010 15:58
36,9???? merci, je n'avais pas vu sur le site de specialized. Y a t'il des serrages light à ce standard?
de plus, savez vous ou trouver le pédalier SWORKS (ou lightning, car si j'ai bien compris, ce sont les meme) à prix correct?
fabienvtt
Messagede lafouche » Sam 9 Jan 2010 16:07
non j'ai rien trouvé de ce diamètre..
procaliber perso
lafouche
