Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede gotetdeb » Mer 23 Mar 2011 20:17
bonjour,
est-ce que quelqu'un aurait les références (et dimension) des roulements BB30 pour un pédalier xx sur un scott scale rc ?
sur le site vpracing, avez-vous trouvé ces roulements ? en 3 mois ils commencent à bien racler (première sortie boueuse...), est-ce que de mettre des roulements céramiques allongerait leur durée de vie ?
merci pour votre aide.
Haibike Greed Team 29
www.furiabike.com
http://anthonygauthiervtt.blogspot.fr
gotetdeb
Messagede gibus » Jeu 24 Mar 2011 13:59
gotetdeb a écrit:bonjour,
30x42x7 réf : 6806 2rs . je viens d'en recevoir de vp racing ,ils sont très fluides pour un tarif contenu..
tuning & bichonneur de palomino
gibus
Messagede alain-974 » Mar 10 Mai 2011 14:31
Je souhaite connaître les dimensions/référence des 4 roulements arrière de roue Ritchey WCS 2007 - 32 rayons ?
j'ai pu voir à l'avant des 6001 2RS, mais l'arrière 15mm petit diamètre, grand diamètre ? et épaisseur ?
d'avance merci
alain-974
Messagede gwentitou » Mar 24 Mai 2011 13:21
je recherche reference roulement pour roue arriere fullcrum metal zero vtt ca m pause une reelle colle
merci d avance
gwentitou
Messagede gwentitou » Ven 3 Juin 2011 07:41
personne connait??
gwentitou
Messagede davequatt » Ven 17 Juin 2011 14:34
Quelqu un pourrai me confirmer la ref pour pedalier Clavicula ? merci. D après mes recherches ce serai 6806 mais est ce bien aussi pour VTT :roll:
davequatt
Messagede Klarf » Sam 18 Juin 2011 00:14
L'axe est identique route/vtt, pas de soucis, ça reste un axe de 30mm.
Messagede davequatt » Sam 18 Juin 2011 19:49
Merci Klarf
davequatt
Messagede sebj » Sam 6 Aoû 2011 19:04
Pour ceux qui veulent tester une alternative au roulement 2rs, les rz sont également dispos via les distributeurs DEXIS (magasin SAFIM pour ceux qui sont dans la région bordelaise) en plus de ceux trouvable chez la CIR.
sebj
Messagede OBJ » Dim 14 Aoû 2011 18:54
Quelqu'un connait il la réf ou les dimensions des roulements de jeux de direction de l' X-control 710 ( direction non conique) de 2010? et sur quel site on peut s'en procurer sur le net ? merci
OBJ
Messagede Kraken » Jeu 8 Sep 2011 18:29
Bon je vais poser ma question au risque de me faire taper dessus si elle a déjà été :oops:
Donc le topic il est marqué que pour le Tune Kong Supershaft il faut: 1x 61802 2x 61902 +XOT custom bearing
Quand est-il pour le Kong de base?? Même chose? :roll:
Beone Black (and white).
Scott CR1 Comp.
Kraken
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 29 Sep 2011 09:40
Bonjour pourriez vous me dire ou je peux trouver des roulements 6805tc (dimension 5x37x7) ?
Edit : j'ai trouvé
En revanche, je cherche un très bon produit, quelles marques me conseillez vous?
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Messagede JFD_ » Jeu 29 Sep 2011 10:30
Je suis très satisfait des 61805-2RS de chez INA. Excellente longévité.
JFD_
Messagede kawaite » Jeu 20 Oct 2011 17:15
je voit que sur certains pedaliers il est indiqué BB30??? est il compatible boitier roulement externe?
kawaite
Messagede xav BZH » Ven 21 Oct 2011 09:31
SKF est très bien aussi en 6805.
J'ai essayé les vpracing soit disant bille céramique j'ai de gros doute, ils se sont mis à gratter au bout de 3 sorties donc attention à l'anarque...
xav BZH
Images: 5
Messagede richard974 » Sam 29 Oct 2011 04:26
je recherche les roulements de boitier de pédalier pour un pedalier FSA K Force Light monté sur un scalpel 2010, ma derniére sortie humide ne les a pas arrangés !
merci de votre aide.
sportivement.
richard974
Messagede mcfly » Sam 29 Oct 2011 09:55
albert a écrit:donc pour les roulements cannondale jeu de direction , les dénominations americaines, B543 c'est du tout bon .
voilà
Pour les Fatty je dois utiliser quel roulement :?: :?:
mcfly
Messagede albert » Mar 15 Nov 2011 18:33
voilà
les mêmes !!!!
albert
Messagede BIKE33 » Lun 21 Nov 2011 18:39
L'hiver arrive et je me prépare à changer l'ensemble des roulements de mon TS.
Mon cadre est actuellement équipé de différents roulement 608-2RS et 698-2ZZ, après recherche je constate que les RS sont étanches à l'eau et les ZZ à la poussière.
Pourriez-vous me donner des références de roulement sachant que sur ce genre de pièce je suis plus à la recherche de fluidité dans le roulements que de gain de poids.
Merci par avance.
BIKE33
Messagede prepreg » Dim 15 Jan 2012 14:15
Quelles sont les principaux fabriquants de roulements? Est-ce qu'il faut en privilégier certaines (j'en recherche pour mon moyeu avant de vtt)?
prepreg
Messagede ThierryGTLTS » Mer 18 Jan 2012 09:10
prepreg a écrit:Quelles sont les principaux fabriquants de roulements? Est-ce qu'il faut en privilégier certaines (j'en recherche pour mon moyeu avant de vtt)?
SKF, NKE, FAG, Nadella, Timken, SNR notamment.
Dans ces marques, normalement pas de surprises.
Prendre des roulements 2RS (2 joints d'étanchéïté).
Bonne journée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede sebj » Sam 21 Jan 2012 09:11
Petit retour sur mes roue hope pro 2 montés en roulements joint rz: pour l'instant, aucun problème. On a la sensation que la roue et moins fluide (à l'arrière surtout) avec un bruit de légers grattement (dut au joint qui ne sont pas en caoutchouc je suppose), mais aucun soucis en charge. Les roulements sont bien étanches, malgré mon moyeux arrière qui lui ne l'ai pas (joint changé, corps de roue libre et capuchon changé, et rien n'y fait, la merde rentre... mais ca c'est un autre problème).
A voir dans le temps, mais pour l'instant, très comptant de mon investissement.
sebj
Messagede ZZTOP » Dim 22 Jan 2012 15:04
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir quel roulement ou cuvette il faut pour monter une fourche xx tapperd sur un cadre Spé Epic.
Si qulqu'un a fait un tel montage, merci de m'aider :)
ZZTOP
Messagede ThierryGTLTS » Dim 22 Jan 2012 19:15
Normalement le cadre est livré avec tout le matos pour les 2 types de fourches.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede ZZTOP » Dim 22 Jan 2012 20:51
encors une petite cachotrie de mon revendeur,
merci pour ta réponse.
ZZTOP
Messagede estrider » Sam 4 Fév 2012 18:23
quelqu'un pourrait-il me donner la référence des roulements pour un moyeu arrière Bontrager d'une roue XXX Lite MTB carbone :?:
Merci beaucoup d'avance.
estrider
Messagede benji12 » Lun 5 Mar 2012 08:31
J'aimerais changer les roulements de directin sur mon Scott Scale RC 2010.
Il s'agit d'un jeu de direction semi-intégré ritchey: quelqu'un pourrait m'éclairer? ;)
benji12
Messagede ubo » Lun 5 Mar 2012 17:23
benji12 a écrit:quelqu'un pourrait m'éclairer? ;)
:idea:
bon elle était trop facile :mrgreen:
Afin que mon intervention ne reste pas totalement inutile : pourquoi ne pas changer directement le JDD ? Je ne suis pas sûr que tu fasses bcp d'éco en changeant juste les roulements.
Messagede benji12 » Lun 5 Mar 2012 19:36
:idea:
:mrgreen: ... Ok, et je peux mettre n'importe quel jeu de direction du moment qu'il soit semi-intégré? (désolé pour mon ignorance)
benji12
Messagede kittytrail » Lun 5 Mar 2012 20:44
the best way to win a fight is not to be there.
kittytrail
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 2 invités
